Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o indicador luminoso de energia no seu Sony WH-CH520 não acender e iniciar a sua sequência de inicialização, siga este guia de resolução de problemas.
A bateria não carrega
Caso o fone de ouvido esteja conectado a uma tomada através de um cabo de carregamento USB e adaptador, mas não pareça estar carregando, siga os passos abaixo para a resolução de problemas.
  • Certifique-se de que está usando um cabo de carregamento correto. Garanta que está usando o cabo de carregamento USB apropriado, um USB Tipo-C.
  • Além disso, certifique-se de que ele esteja conectado a um adaptador CA USB que forneça uma corrente de saída de 500 mA (0,5 A) para entregar corretamente a carga necessária aos fones de ouvido.
Exposição à água ou suor
Se o fone de ouvido molhar e estiver ligado, os componentes podem queimar ou apresentar mau funcionamento. Para evitar danos aos componentes internos do seu fone de ouvido após uma possível exposição a líquidos:
  • Primeiro, desconecte da energia: certifique-se de remover o cabo de carregamento USB-C da porta.
  • Abra a estrutura externa do fone de ouvido: removendo as carcaças de plástico.
  • Deixe os componentes internos secarem ao ar.
Porta de carregamento danificada
Se a porta de carregamento não conseguir conectar a um carregador:
  • Experimente um cabo de carregamento ou tomada diferente. Verifique se o carregador funciona em outro dispositivo para confirmar se ele não está danificado.
  • Verifique se a temperatura do fone de ouvido está entre 15 °C e 35 °C para garantir um carregamento ideal.
  • Verifique a porta de carregamento com uma lanterna para ver se há detritos bloqueando-a ou sinais de corrosão.
  • Se houver corrosão, substitua a porta de carregamento.
Bateria degradada
Se a bateria não ligar após o carregamento ou estiver com corrosão:
  • As baterias degradam-se ao longo do tempo com o uso e o sobrecarregamento.
  • Se a autonomia da bateria tiver diminuído ou se o dispositivo não ligar sem estar conectado à tomada, a bateria provavelmente precisa ser substituída.
Harry Jones
Membro desde: 10/18/24
347 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-2, Konn Fall 2024 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-2, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S2G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 98
Ao todo: 1,463
