Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Autonomia da bateria reduzida
A duração de uma carga completa da bateria diminui
Uso dos fones de ouvido com menos porcentagem de bateria
Desconecte a bateria dos fones de ouvido, aguarde 15 minutos e reconecte-a.
Fones de ouvido não totalmente carregados
Se os seus fones de ouvido não estiverem totalmente carregados, isso pode resultar em uma autonomia da bateria menor. Eles precisam estar totalmente carregados antes do uso para maximizar a autonomia da bateria.
Conexões fracas
Não conecta via Bluetooth
A primeira tentativa nem sempre funciona
Tente desativar a função Bluetooth no dispositivo ao qual você está tentando conectar os fones de ouvido e ative-a novamente para tentar estabelecer a conexão outra vez. Há uma chance maior de a conexão funcionar na segunda tentativa.
Antena Bluetooth quebrada
Se a antena estiver quebrada, ela precisará ser substituída.
Bateria não carrega
O dispositivo não carrega quando conectado à tomada
Bateria com defeito
O dispositivo pode não estar carregando porque a bateria não está funcionando como deveria. Ao desmontar os fones de ouvido e acessar o interior, a bateria pode ser substituída.
Cabo de carregamento com defeito
Verifique se o cabo de carregamento usado é um cabo USB tipo C e se ele está totalmente conectado tanto ao fone de ouvido quanto ao adaptador. Se não estiver, basta reconectá-lo e ele deve funcionar normalmente. Se estiver conectado, tente usar um cabo USB tipo C diferente para carregar o dispositivo.
Cancelamento de ruído não funcionando
É possível ouvir ruídos externos enquanto o modo de cancelamento de ruído está ativado
Erro do usuário
Se os fones de ouvido não forem usados corretamente, a função de cancelamento de ruído não funcionará. Os fones de ouvido devem ser colocados em ambas as orelhas para que a função de cancelamento de ruído seja utilizada. Uma sincronização de conexão incorreta também pode levar ao funcionamento inadequado.
Alto-falante não funcionando
Se o alto-falante não estiver funcionando como necessário, tente reiniciar o dispositivo. Se reiniciar não resolver o problema, é possível que os alto-falantes precisem ser substituídos.
Desligamento aleatório
O áudio é interrompido aleatoriamente
Fones de ouvido sem bateria
Se o dispositivo ficar sem carga, ele desligará automaticamente. Para evitar isso, desligue-os antes que a bateria se esgote completamente e carregue-os. Se isso já aconteceu, vá direto para o carregamento.
Miranda
Membro desde: 03/20/24
243 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-4, Santin Spring 2024 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-4, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G4
3 Membros
Autoria de 24 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 39
Últimos 30 dias: 196
Ao todo: 3,932
