Ir para o conteúdo principal
A unidade de disco óptico não lê ou não abre
Unidade de disco óptico
Existem diversos problemas que podem fazer com que a sua unidade de disco óptico pare de funcionar ou de ler discos. Primeiro, certifique-se de que o problema não é o disco. Verifique se há riscos e tente usar outro disco, se necessário. Se a unidade não abrir, tente usar um clipe de papel e insira-o no pequeno orifício localizado próximo ao botão de abertura da bandeja; isso ejetará a bandeja para que você possa inserir o disco.
Substituir a unidade de CD
Devido à complexidade da unidade de CD, é difícil consertá-la manualmente. O laser e todos os pequenos componentes fixados na unidade de CD quebram facilmente. Dada a complexidade da unidade de disco óptico, recomenda-se apenas substituí-la. Consulte o Teardown da unidade de disco óptico do Sony Vaio VGN-S260 para obter instruções sobre como substituí-la.
O laptop desliga sem aviso
Superaquecimento
Em muitos laptops, a causa mais comum é a refrigeração deficiente. Tente ir para um local com ar-condicionado e veja se isso ajuda. Inspecione as áreas próximas ao fan de refrigeração interno para verificar se há acúmulo de poeira. Isso pode estar obstruindo o funcionamento correto do fan, então use um cotonete para limpá-lo. Este superaquecimento também pode ser causado por uso intenso e constante; portanto, faça uma pausa no computador por um tempo e veja se isso ajuda.
O laptop desliga ao ser desconectado da tomada
Bateria morta
Se a sua bateria estiver morta, o computador funcionará bem com o adaptador de energia, mas desligará ao ser desconectado. Uma bateria morta pode se manifestar de várias formas: ela pode não aceitar carga (esse sintoma específico também pode indicar um problema com a placa lógica), o computador pode não reconhecer a bateria, ou a bateria pode ser reconhecida como carregada, mas não conseguir alimentar o computador quando o adaptador de CA for desconectado.
O Sony Vaio não liga
Bateria não funcionando
Um dos principais motivos pelos quais o seu computador pode não estar iniciando é que a bateria pode estar inutilizável. Tente substituí-la por uma nova ou pouco usada. [Pesquisa de bateria no Google].
Consulte o Teardown da bateria do Sony Vaio VGN-S260 para obter instruções sobre como substituí-la.
Adaptador de energia com defeito
Se o seu adaptador de energia estiver com defeito, o computador funcionará com a bateria, mas não a carregará. A melhor maneira de testar isso é emprestar uma bateria ou um adaptador de energia para realizar um teste. Certifique-se também de que o cabo de força esteja firmemente conectado à tomada da parede e ao laptop. Se a primeira tomada não funcionar, tente outra. Se você tiver o mesmo problema com outro adaptador de energia, o problema provavelmente é a placa lógica. Adaptadores de energia compatíveis podem ser encontrados na internet [Pesquisa de adaptador de energia no Google].
Consulte o Teardown do adaptador de energia do Sony Vaio VGN-S260 para obter instruções sobre como substituí-lo.
Veja também
Jeffrey Bryan
Membro desde: 04/20/10
570 Reputação
Autoria de 11 guias
Equipe
Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G4
4 Membros
Autoria de 132 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 6,238
