Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Sony Vaio SVT151A11L
Página de resolução de problemas para diagnosticar falhas no Sony Vaio SVT151A11L.
O dispositivo não liga
O notebook não liga ou não apresenta nenhum sinal de inicialização.
Adaptador de energia com defeito
Verifique se o adaptador está conectado. Se o dispositivo estiver conectado e a luz de carga não acender, o adaptador está com defeito. Será necessário comprar um novo adaptador.
Bateria com defeito
Verifique se o adaptador está conectado. Se o dispositivo estiver conectado e a luz de carga acender, verifique se o dispositivo permanece ligado apenas enquanto carrega, independentemente da autonomia da bateria. Se o dispositivo não permanecer ligado, a bateria está com defeito e precisará ser substituída usando este guia.
Outros erros
Se o adaptador e a bateria estiverem funcionando e o dispositivo ainda não ligar, você precisará seguir estes passos. Primeiro, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 5 segundos. Em seguida, conecte o adaptador de energia e tente ligar o computador. Depois, desconecte o adaptador de energia, remova a bateria e mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 5 segundos; em seguida, reinsira a bateria e o adaptador de corrente alternada (AC) antes de tentar ligá-lo normalmente. Se o problema não for resolvido, pode ser necessário substituir o notebook ou levá-lo para reparo.
Disco rígido emitindo ruídos de rangido ou atrito
Há um ruído de rangido ou atrito vindo do computador quando ele está ligado.
Problemas com dispositivos de E/S
Silencie os alto-falantes e desconecte todos os dispositivos do notebook. Se o som desaparecer, o problema está nos dispositivos de entrada e saída (E/S).
Drivers com falha
Reinicie o notebook e verifique se há erros de driver. Isso pode ser feito usando o diagnóstico de hardware do VAIO Care para testar o disco rígido. Se o ruído ainda for ouvido após descartar erros de driver, o disco rígido pode precisar ser substituído usando este guia.
Adaptador de energia emitindo um zumbido alto
O adaptador de energia faz ruídos durante o uso.
Adaptadores de energia costumam fazer ruído e isso não deve causar problemas. Se o ruído for anormal ou muito alto, pode haver um problema com o adaptador de energia e talvez seja necessário substituí-lo.
Tela sem resposta
O dispositivo liga, mas a tela permanece em branco ou escura.
Brilho muito baixo
Aumente o brilho do computador pressionando Fn + F5 e, em seguida, use a tecla de seta para a direita para aumentar o brilho.
Computador em modo de espera (standby)
Verifique se o dispositivo não está no modo de espera pressionando qualquer botão e vendo se a tela acende.
Sem carga
Conecte um adaptador de energia e reinicie o computador para ver se a tela liga quando a bateria tiver carga.
Modos de vídeo na configuração incorreta
Pressione Fn + F7 para alternar entre os modos de vídeo e verificar se algum funciona.
Dispositivos externos causando problemas
Desconecte qualquer monitor externo, todos os dispositivos externos e remova todos os PC Cards usando este guia de reparo.
BIOS causando problemas de inicialização
Redefina a BIOS padrão.
Se nenhuma dessas soluções funcionar, pode haver um problema com a tela do notebook e talvez seja necessário substituí-la seguindo este guia de reparo.
Áudio não funciona ou está distorcido
O som vindo do notebook está distorcido ou não toca de forma alguma.
Volume baixo ou silenciado
Use os controles de volume e verifique se o volume está alto e não está silenciado.
Drivers do dispositivo não estão funcionando
Reinstale os drivers do dispositivo para os alto-falantes.
Problemas na BIOS
Redefina a BIOS.
Se o problema não for resolvido com essas soluções, tente realizar uma restauração/recuperação do sistema. Se o problema ainda não for resolvido, existe uma falha no computador e ele pode precisar de reparos.
Namuundari Zorigtbaatar
Membro desde: 10/18/17
216 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017 Membro de UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G6
2 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 1,488
