Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Teclado funcionando de forma intermitente
O teclado do seu laptop não responde às teclas pressionadas, ou as teclas estão quebradas ou faltando.
Teclado com defeito
O teclado de um laptop é frequentemente exposto à umidade, danos físicos e outras situações prejudiciais que provavelmente contribuirão para a sua falha. Se você tenta pressionar teclas e percebe que nenhuma delas está registrando a entrada, é possível que o seu teclado esteja com defeito ou tenha falhado.
Tente pressionar qualquer uma das três teclas "Lock" (NumLock, CapsLock, ScrollLock) e observe os indicadores luminosos à esquerda do botão LIGA/DESLIGA no seu dispositivo. Se os indicadores não acenderem ou apagarem a cada toque, seu teclado pode estar danificado.
O Substituição do teclado do Sony Vaio SVT131A11L o guiará por cada etapa do processo de substituição para o seu dispositivo.
Teclas individuais presas
Se você notar que apenas algumas teclas estão presas, use o Substituição do teclado do Sony Vaio SVT131A11L para ajudar a remover a capa da tecla e limpar a área abaixo dela. Após a limpeza, recoloque a capa da tecla com cuidado e teste seu funcionamento.
Teclas faltando
Se houver teclas individuais faltando no seu teclado, a solução mais rápida e econômica geralmente é apenas comprar um teclado novo e realizar um Substituição do teclado do Sony Vaio SVT131A11L.
Sempre verifique as informações do produto no teclado de reposição que você está comprando e confirme se ele corresponde ao número do modelo do seu teclado atual.
O sistema operacional não inicializa
Seu computador não está inicializando corretamente ou exibe um erro enigmático na tela antes de carregar o seu sistema operacional
Substituição ou instalação do disco rígido
Se o visor do seu dispositivo exibir algo como "No bootable Device - Insert Boot Disc, Press Any Key", uma substituição do disco rígido pode ser necessária para que o dispositivo volte a funcionar. Se você está com dificuldade para localizar ou substituir o seu disco rígido, nosso Substituição do disco rígido do Sony Vaio SVT131A11L pode ajudá-lo durante todo o processo.
Lembre-se de que você precisará instalar um sistema operacional compatível no novo disco rígido após a instalação para que o computador funcione normalmente.
A bateria não retém carga
A bateria do seu laptop descarrega excessivamente, mesmo quando utilizada por curtos períodos de tempo ou em tarefas simples
Uso incorreto do cabo de carregamento
Verifique se o cabo de carregamento está inserido corretamente tanto na tomada elétrica quanto na porta de carregamento do seu computador.
Substituição da bateria
Se a bateria estiver conectada corretamente tanto na porta de carregamento quanto na tomada elétrica, será necessário substituí-la. Use o Substituição da bateria do Sony Vaio SVT131A11L para ajudá-lo a instalar ou substituir a bateria dentro do seu computador.
O visor não aparece
Quando você liga seu laptop e tudo o que aparece é uma tela preta.
O visor não liga
Reinicie o laptop e, se o problema persistir, a substituição do visor é a solução mais provável; portanto, use o Substituição da tela do Sony Vaio SVT131A11L.
A tela exibe apenas uma imagem preta com retroiluminação
Reinicie o laptop e, se o problema persistir, use o Substituição da tela do Sony Vaio SVT131A11L.
O dispositivo não liga
O seu laptop não funciona. Você tentou conectar o carregador, a bateria e tudo o mais que foi possível.
Placa-mãe danificada
Se o seu laptop parece não responder após pressionar o botão LIGA/DESLIGA, existem alguns passos que você pode seguir para diagnosticar um possível problema na placa-mãe.
  1. Reencaixe a bateria e tente ligar o dispositivo novamente.
  2. Reencaixe a memória RAM no seu dispositivo e tente ligar o dispositivo novamente.
  3. Desconecte a bateria e conecte APENAS o seu adaptador de CA, depois tente ligar o dispositivo.
  4. Desconecte a bateria e o adaptador de CA, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 3 segundos, então reconecte a bateria ou o adaptador de CA e tente ligar o dispositivo.
Se o seu dispositivo não ligar após você ter seguido todos esses passos, é provável que a placa-mãe do seu computador esteja danificada ou com mau funcionamento. Você pode consultar nosso Substituição da placa-mãe do Sony Vaio SVT131A11L para obter informações sobre como reparar/substituir a sua placa-mãe.
Dano por líquido na placa-mãe
O dano por líquido geralmente é indicado por um resíduo azul-esverdeado cobrindo certas partes da sua placa-mãe. Se o dano por líquido estiver visível, você pode usar nosso Substituição da placa-mãe do Sony Vaio SVT131A11L para reparar o seu laptop sem equipamentos avançados.
Outros danos visíveis na placa-mãe
Se houver danos visíveis que comprometam a integridade da sua placa-mãe, como rachaduras, arranhões profundos, empenamento ou componentes estourados, use nosso Substituição da placa-mãe do Sony Vaio SVT131A11L para reparar o seu laptop sem equipamentos avançados.
Chris Keegan
Membro desde: 10/19/17
217 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team S4-G5, Julie Fall 2017 Membro de UMass Dartmouth, Team S4-G5, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G5
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 1,970
