Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O notebook está lento
Leva muito tempo para carregar programas ou iniciar.
Memória RAM insuficiente
Comece fechando quaisquer aplicativos ou arquivos grandes que não estejam em uso e reinicie o computador; salve qualquer trabalho antes de fazer isso.
Se isso não resolver o problema, considere verificar os pentes de memória RAM manualmente, retirando um de cada vez e testando o desempenho do notebook. Se esse processo resolver a lentidão, talvez você precise substituir o pente de memória RAM defeituoso.
Cuidado: desligue completamente o notebook antes de remover qualquer pente de memória RAM para não danificar o dispositivo.
O disco rígido está cheio
Execute um programa de "Limpeza de Disco" acessando Iniciar > Ferramentas Administrativas do Windows > Limpeza de Disco. Também existem programas genéricos disponíveis online.
Se a limpeza de disco não resolver o problema, exclua manualmente dados desnecessários. Para remover programas, acesse Iniciar > Painel de Controle > Adicionar/Remover Programas e clique em "desinstalar". Para arquivos, vá em "Documentos" ou "Downloads" e selecione "excluir".
Se nenhuma das opções acima melhorar o desempenho do computador, instale um novo disco rígido.
O notebook está com vírus
Certifique-se de salvar quaisquer arquivos importantes. Baixe um programa de malware genérico da internet para verificar e excluir eventuais vírus. Considere adquirir um programa antivírus para proteger seu notebook no futuro.
O notebook está superaquecendo
Executar vários programas pode sobrecarregar a CPU do computador. Feche programas ou páginas da web desnecessários e verifique se as saídas de ar não estão bloqueadas.
Sem som / Qualidade de som ruim
O áudio não está funcionando ou o som vindo dos alto-falantes está distorcido.
Mudo / Volume baixo
Certifique-se de que o programa de áudio e as configurações do notebook não estejam no mudo ou com volume baixo, clicando no ícone de alto-falante e movendo a barra deslizante para a direita.
Conectado a outro dispositivo
Verifique se o programa de áudio ou o notebook está conectado a outro dispositivo acessando Iniciar > Configurações > Dispositivos > Bluetooth e outros dispositivos. Desconecte quaisquer dispositivos, como alto-falantes Bluetooth ou celulares, que não estejam em uso.
Entrada danificada
Se você estiver enfrentando o problema ao usar fones de ouvido, verifique o áudio usando os alto-falantes externos. Para fazer isso, remova o cabo da entrada para fone de ouvido e, se o som funcionar normalmente, substitua a entrada para fone de ouvido danificada.
Driver desatualizado
O som pode não funcionar ou ficar distorcido se o driver de áudio estiver desatualizado. Verifique se há uma atualização acessando Iniciar > Painel de Controle > Gerenciador de Dispositivos > Som, vídeo e jogos. Clique com o botão direito e selecione "Atualizar driver" para baixar a atualização e reiniciar o computador.
Os alto-falantes estão danificados
Se nenhuma das soluções acima funcionar, substitua os alto-falantes do seu notebook.
O notebook está quente ou esquentando ao toque e desliga quando superaquece.
Muitos programas em execução
Feche programas ou páginas da web que não estejam em uso. Se isso não for eficaz, salve todo o trabalho em andamento e reinicie o computador para limpar dados desnecessários da memória.
Saídas de ar bloqueadas
Certifique-se de que as saídas de ar, no lado esquerdo e na parte inferior do computador, não estejam bloqueadas. Coloque o computador em uma superfície rígida e plana que permita a circulação de ar e remova quaisquer objetos encostados ou próximos ao dispositivo.
Saídas de ar sujas
Limpe as saídas de ar usando ar de baixa pressão, que pode ser encontrado na maioria das lojas de eletrônicos. Sopre ar através dos orifícios de ventilação no corpo do computador até que não se veja mais poeira saindo pelas aberturas.
Cuidado: evite usar ar de alta pressão, pois isso pode danificar o notebook.
Ventoinha inoperante
Se o notebook estiver superaquecendo e você não conseguir ouvir a ventoinha funcionando durante o uso, então a ventoinha falhou e precisa ser substituída.
Problemas de conexão com o Wi-Fi
Recebendo a mensagem de erro “Não foi possível conectar à rede.”
Wi-Fi desativado
Certifique-se de que o Wi-Fi esteja ativado no seu notebook. Acesse Iniciar > Configurações > Wi-Fi e verifique se esse recurso está definido como "ativado".
Falha no roteador
Se o Wi-Fi estiver ativado, verifique se o seu roteador está funcionando corretamente. Reinicie o roteador desconectando o dispositivo da tomada e aguardando 30 segundos antes de ligá-lo novamente. Depois de reiniciar o roteador, tente conectar o notebook ao Wi-Fi.
Driver ou sistema operacional desatualizado
A conexão ao Wi-Fi não funcionará se o driver de rede ou o sistema operacional do notebook estiver desatualizado. Verifique o sistema operacional acessando Iniciar > Sobre. Se houver uma atualização necessária, baixe-a e reinicie o computador.
Se isso não resolver o problema, acesse Iniciar > Configurações > Gerenciador de Dispositivos > Adaptadores de rede. Se uma atualização for necessária, baixe-a e reinicie o computador.
Não é possível baixar novos dados
Arquivos, programas e atualizações de software não baixam da internet.
Downloads desativados
Certifique-se de que a capacidade de download esteja ativada no notebook. Para verificar, acesse Iniciar > Configurações > Windows Defender > Controle de aplicativo e do navegador e selecione "ativar" ou "avisar" para todas as opções.
Falha no navegador
Se o seu navegador de internet não estiver funcionando corretamente, isso pode causar problemas no download de arquivos ou dados. Acesse Iniciar > Painel de Controle > Aplicativos e Recursos e selecione "desinstalar" para o navegador em uso (por exemplo, Google Chrome). Em seguida, reinstale o programa e reinicie o computador.
Para verificar se há vírus, baixe um programa de malware genérico da internet para procurar e excluir eventuais vírus. Considere adquirir um programa antivírus para proteger seus dados no futuro.
Se as opções acima não resolverem o problema, instale um novo disco rígido.
Ashley Bierman
Membro desde: 09/06/18
1.301 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Ohio State, Team S1-G1, Whitney Fall 2018 Membro de Ohio State, Team S1-G1, Whitney Fall 2018
OSU-WHITNEY-F18S1G1
2 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 1,313
