Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Notebook Sony Vaio SVE111B11L
NOTA: Para todas as peças do Sony Vaio SVE111B11L, o software ou os drivers do dispositivo podem ser encontrados através do atendimento ao cliente da Sony. Eles podem ser localizados pelo número da peça, pelos requisitos do dispositivo ou pela atualização desejada. Todas as peças ou drivers podem ser comprados na Sony ou, pelos números fornecidos pelo atendimento ao cliente da Sony, a(s) peça(s) pode(m) ser encomendada(s) de terceiros, como a Amazon.
O computador não liga
O notebook não responde ou não apresenta nenhum sinal de ligar.
Bateria derretendo
Verifique se a bateria está no compartimento da bateria. Se estiver, certifique-se de que o carregador está funcionando removendo a bateria. Em seguida, com o carregador conectado, o notebook deve ligar normalmente. Se o superaquecimento continuar, entre em contato com o suporte ao cliente ou compre uma bateria de reposição. Após receber a bateria nova, coloque-a no compartimento da bateria, certificando-se de que esteja encaixada.
Bateria com defeito
Se o carregador estiver conectado e a luz de carga estiver acesa, certifique-se de que o carregador esteja conectado ao notebook. Se o notebook só ligar quando o carregador estiver conectado, independentemente do tempo de carga, a bateria está com defeito. Substituição da bateria.
Teclado/teclas sem resposta
As teclas do teclado não respondem ou parecem estar quebradas ou faltando.
Teclado com defeito
Se as teclas não funcionam no notebook, isso pode ser devido a um erro de software. Se for esse o caso, obtenha os drivers no suporte ao cliente da Sony e instale-os. Se isso não resolver o problema, todo o teclado pode estar com defeito. Entre em contato com o suporte ao cliente da Sony para obter a peça ou o número da peça e, em seguida, substitua o conjunto do teclado.
Teclas sem resposta
Quando as teclas não podem ser pressionadas, pode haver algo abaixo da tecla física impedindo seu movimento. Para corrigir isso, certifique-se de que não haja nada preso embaixo dela. Pode ser necessário limpar a área subjacente. Uma vez limpa o suficiente, encaixe a tecla de volta na posição. Se ainda assim não responder, substitua o conjunto do teclado.
Teclas faltando
As teclas do teclado estão faltando. Substitua as teclas ou o conjunto do teclado completo.
Teclado derretido
Se o teclado estiver derretido, verifique a bateria e o fan de refrigeração. Certifique-se de que estejam funcionando corretamente. Se não, substitua a bateria ou o fan. Depois de verificar se estão funcionando, encomende um novo conjunto do teclado.
A tela do computador não liga, sem imagem
A tela do computador não liga, não há imagem na tela.
Tela azul
Se o seu computador exibir uma tela azul, verifique a bateria e o carregador. Se os problemas persistirem, substitua a tela.
Energia intermitente
Se a tela ligar e desligar enquanto você move fisicamente o display, verifique se há detritos entre o computador e a tela. Se o problema persistir, verifique os conectores. Se ocorrerem mais problemas, substitua a tela.
Tela derretendo
Se a tela estiver distorcida ou parecer derretida, verifique a bateria e o fan de refrigeração e corrija o problema. Se o problema continuar, substitua a tela.
Tela desativada
Se a tela estiver desativada, visivelmente quebrada ou fora das dobradiças, substitua a tela ou a dobradiça.
Portas HDMI/VGA não detectadas
A porta de saída de vídeo não é reconhecida ou detectada pelo computador.
Conexões de porta soltas
Verifique a conexão com a placa-mãe. Se as conexões estiverem OK, considere substituir as portas ou a placa-mãe. Se a porta estiver solta no dispositivo ou o conector estiver visivelmente quebrado, substitua a porta HDMI/VGA.
Driver com defeito
Se o driver não estiver instalado, vá ao site do produto ou de atendimento ao cliente para obter o driver.
A imagem da tela está distorcida
A imagem da tela está distorcida, embaçada ou descolorida.
Resolução incorreta
O computador pode estar operando com uma resolução incorreta. Para corrigir isso, verifique as configurações de resolução clicando com o botão direito na área de trabalho e selecionando "Resolução da tela". Alternativamente, é possível alterar a resolução pressionando o botão "Fn" e depois a tecla "F4". Isso deve abrir um pequeno menu onde você pode selecionar a resolução correta.
Driver de vídeo desatualizado
Se determinados vídeos piscarem, parecerem embaçados ou mudarem para cores incorretas, a causa mais provável desse problema é um driver de vídeo desatualizado. Para atualizar o driver de vídeo, baixe o driver apropriado verificando a versão correta do sistema operacional.
O dispositivo está superaquecendo
Enquanto você trabalha, o computador desliga aleatoriamente sem aviso.
Poeira nas saídas de ar ou nos fans
Os computadores podem superaquecer devido ao excesso de poeira e outros materiais presos nas saídas de ar ou no fan de refrigeração. Para corrigir isso, use ar comprimido para soprar cuidadosamente a poeira das saídas de ar e do fan.
Quantidade inadequada de pasta térmica nas conexões
Seu computador pode não ter contato adequado entre o dissipador de calor e o processador. Consulte nosso guia de substituição do fan para ajudá-lo a substituir o fan. Isso geralmente é causado pela falta de pasta térmica ou por ar entre os dois componentes. Para corrigir isso, limpe completamente qualquer resíduo de pasta térmica antiga e, em seguida, aplique uma gota de pasta térmica nova diretamente no centro do processador. Empurre suavemente o dissipador de calor de volta ao lugar e aperte os parafusos para fixá-lo.
O computador não inicializa
O computador não liga, nenhum som é ouvido.
Placa-mãe derretida devido ao superaquecimento da bateria
O computador não liga quando o carregador e a bateria estão conectados corretamente. Verifique visualmente a placa-mãe. Se a placa-mãe estiver rachada, descolorida, com marcas pretas ou cheiro de queimado, isso pode indicar que a placa-mãe está com defeito. Encontre a placa-mãe de reposição adequada (considerando um upgrade). Substitua a placa-mãe adequadamente.
Conectores quebrados devido ao calor excessivo (Placa-mãe OK)
Se a placa-mãe parecer estar OK, verifique as conexões das fontes de energia. Se as conexões soldadas ou os conectores estiverem quebrados, refaça as conexões soldadas ou substitua os conectores.
Kelsea Weber
Membro desde: 11/12/15
21.565 Reputação
Autoria de 32 guias
Equipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro de iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membros
Autoria de 395 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 1,899
