Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop desliga ao desconectar o cabo de energia
Bateria sem carga
Certifique-se de que o computador esteja recebendo energia conectando-o a uma tomada. Se ele ligar após esse procedimento, a bateria é suspeita. Vários problemas podem causar o mau funcionamento da bateria. Às vezes, baterias antigas podem não manter a carga devido à idade, ou a bateria pode não ser reconhecida pelo sistema. Deixe o computador conectado à energia por várias horas para que a bateria tenha tempo suficiente de carregar corretamente antes de presumir que ela esteja morta. Se a bateria precisar de reposição, siga o guia de reposição da bateria.
A unidade de disco óptico/unidade de disquete não lê, ou a unidade de disco óptico não abre
Unidade de disco óptico
Existem vários problemas que podem fazer com que sua unidade de disco óptico pare de funcionar ou de ler discos. Primeiro, verifique se o problema não é o próprio disco. Procure por arranhões e tente usar outro disco, se necessário. Se a unidade não abrir, tente usar um clipe de papel e insira-o no pequeno orifício localizado perto do botão de abertura da bandeja; isso ejetará a bandeja para que você possa inserir o disco. Se a unidade não ler nada, siga o guia de reposição da unidade de disco óptico.
Unidade de disquete
Assim como na unidade de disco óptico, se a unidade de disquete não estiver lendo o disco, certifique-se de que o problema está na unidade – tente usar vários disquetes. Se o problema persistir, siga o guia de reposição da unidade de disquete.
O laptop desliga sem aviso
Você estava trabalhando naquele arquivo e não teve tempo de salvá-lo...
Superaquecimento
Este modelo é particularmente propenso ao superaquecimento, o que pode ser um problema quando você está trabalhando e ele trava. Devido à idade deste computador, esse superaquecimento pode ser causado pelo uso constante e intenso ou possivelmente pelo acúmulo de poeira. O acúmulo de poeira no interior do laptop pode bloquear o fluxo de ar, causando o superaquecimento do dispositivo. Você pode soprar cuidadosamente ar comprimido na ventoinha sob o laptop para remover a poeira. Outro motivo para o superaquecimento pode ser a quebra da própria ventoinha, caso em que seria necessário repor a ventoinha no computador. Para fazer isso, siga o guia de reposição da ventoinha.
Sobrecarga de voltagem da CPU
O tempo decorrido desde a inicialização até o travamento parece aleatório
Existem alguns problemas com o computador travando aleatoriamente devido à sobrecarga dos capacitores da CPU, acionando um mecanismo de segurança que desliga o computador. Isso pode ser resolvido com a reposição da placa lógica.
O touchpad ou os botões de clique direito e esquerdo não funcionam
"O toque não está sendo lido pelo touchpad ou o cursor está se movendo de forma imprevisível"
"Primeiro, tente reiniciar o computador. Se isso não resolver o problema, continue lendo para conhecer problemas e soluções comuns."
Touchpad sujo
Limpe o touchpad com um pano de limpeza de lentes ou um pano úmido para limpá-lo.
Sensibilidade do touchpad muito baixa
Seu touchpad pode não ser capaz de detectar o seu toque se a sensibilidade estiver definida muito baixa.
Material estranho sob os botões de clique direito e esquerdo
Remova qualquer resíduo visível entre o touchpad e os botões de clique. Você pode remover o touchpad para limpá-lo mais profundamente.
Uma tecla do teclado não funciona
"Uma tecla está presa ou não está exibindo a letra que pressionei."
Um símbolo que não pressione aparece
Certifique-se de que o seu MS Word ou outro processador de texto esteja definido para o idioma inglês. Verifique também se o layout do teclado está correto, geralmente QWERTY.
Tente pressionar Fn+F11, Fn+NUM LOCK ou Fn+F8.
A tecla não se move
Use uma ferramenta plana para remover a tecla. Limpe-a com um pouco de álcool isopropílico e coloque-a de volta. Para fazer isso, siga o guia de reposição de tecla individual.
Nada acontece quando uma tecla é pressionada
Pode ser necessário repor todo o teclado. Uma opção é comprar um teclado USB separado ou você pode usar o teclado virtual, que pode ser encontrado na guia de acessórios.
ahintz
Membro desde: 04/21/10
28 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G3
3 Membros
Autoria de 96 guias
1 comentário
My problem is. It goes off after I save BIOS, it goes off after Windows starts. Installation goes fine. Windows 98, Windows XP... But booting something.... Even from CD (like PLOP boot manager or any linux Live CD)
Kirill Raskolenko - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 6,387
