Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela não liga
O computador liga e ouço que ele iniciou corretamente, mas a tela permanece preta.
Problema na luz de fundo
Primeiro, tente redefinir a energia. Para fazer isso, desconecte o seu laptop, remova a bateria e mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 30 segundos. Se isso não funcionar, continue verificando as opções de resolução de problemas abaixo.
Observe a tela de outro ângulo. A tela mostra algum sinal de luz? Se houver qualquer luz, pode ser um problema com a luz de fundo.
Tente também alternar todas as opções no botão de seleção de monitor no teclado. O monitor pode estar preto porque está em uma configuração que envia a imagem para outro monitor.
Se o problema persistir, talvez você precise substituir o reator, a fonte de energia da luz de fundo.
Problema na tela
Se nada aparecer na tela, talvez você precise substituir a sua tela.
Uma tecla no meu teclado não funciona
Uma tecla está presa ou não está exibindo a letra que pressionei
Um símbolo diferente do que eu queria aparece
Certifique-se de que o seu Microsoft Word ou outro processador de texto esteja configurado para inglês e que o layout do seu teclado esteja correto (geralmente QWERTY).
Tente pressionar Fn+F11, Fn+NUM LOCK ou Fn+F8.
A tecla não se move
Use uma ferramenta plana para soltar a tecla. Limpe-a com álcool isopropílico e recoloque-a.
Nada acontece ao pressionar a tecla
Talvez você precise substituir todo o seu teclado. Você pode comprar um teclado USB separado para usar ou pode abrir o teclado virtual na aba de acessórios.
CD/DVD não reproduz
Minha unidade de CD/DVD não grava ou não lê alguns/todos os CDs e/ou DVDs.
Problema de driver
Anote o modelo da sua unidade de CD. Procure pelo número do modelo dos drivers no site do fabricante. Em seguida, baixe-os e instale-os seguindo as instruções fornecidas.
Lente suja
Use a solução de limpeza de lentes recomendada pelo fabricante para limpar cuidadosamente o laser da sua unidade. Verifique também se o disco está limpo.
Quebrado
Se nenhuma das outras soluções funcionar, você pode precisar substituir a sua unidade de CD/DVD.
Disquete não funciona
Minha unidade de disquete não grava ou não lê o disquete
Problema no disco
Certifique-se de que o problema não seja o disco, verificando se outros disquetes apresentam o mesmo problema.
Drivers com defeito
Certifique-se de que os drivers corretos estejam instalados para a unidade de disquete do computador.
Quebrado
Se os problemas persistirem, talvez você precise substituir a unidade de disquete.
O computador trava ao usar programas como jogos ou Photoshop
Gráficos distorcidos, telas azuis ou travamentos do computador ao jogar, usar o Photoshop, etc.
Muitos programas em execução
Pressione CTRL+ALT+DEL e use o Gerenciador de Tarefas para encerrar processos que não são importantes. Se não tiver certeza se o processo é importante, não o altere.
Problema com antivírus
Seu antivírus pode ter considerado um arquivo limpo como infectado. Desative qualquer proteção ativa, como o "teatimer.exe".
Memória RAM insuficiente
Siga as instruções no guia de instalação de memória RAM para adicionar mais memória ao seu laptop.
O computador inicia, mas apresenta um erro antes de abrir o Windows
Você passa pela BIOS, mas recebe uma tela azul pouco depois de fazer login, não consegue chegar à página de login ou aparece um erro sobre um arquivo corrompido.
Sistema operacional com defeito
Primeiro, tente inicializar no Modo de Segurança pressionando a tecla (geralmente F8) exibida durante a inicialização. Se isso funcionar, faça uma "Restauração do Sistema" para reverter seu sistema operacional a uma versão anterior. Se isso não funcionar, execute uma "Reparação de Instalação" usando o disco do Windows fornecido pela Sony.
Memória RAM com defeito
Se o seu computador liga, mas não inicia o sistema operacional quando você pressiona o botão LIGA/DESLIGA, pode ser um problema de memória RAM, e você pode precisar seguir o guia para instalar nova memória RAM. A BIOS do computador geralmente avisa quando a RAM é o problema, emitindo três bipes. Se esse for o caso, você precisa substituir a memória RAM.
Disco rígido com defeito
Se nenhuma das opções acima funcionou, você pode estar com erros no disco rígido. Coloque seu disco rígido em outro computador e veja se ele funciona (certifique-se de fazer backup dos seus arquivos agora, caso não tenha conseguido fazer isso no seu computador original). Você pode estar sofrendo com corrupção de arquivos de inicialização, o que pode ser facilmente corrigido com um disco de recuperação. Além disso, o disco rígido pode ter sido danificado por contato com uma ferramenta magnética, o que pode ter apagado o disco completamente; uma queda forte também é suficiente para danificar uma unidade. Tente substituir o seu disco rígido para ver se esse é o problema.
Andrew Quayle
Membro desde: 04/15/10
44 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 29-77, Johann Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 29-77, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G77
5 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 4,162
