Ir para o conteúdo principal
A unidade de disquete não lê o disco
Se a sua unidade de disquete não lê o disco, primeiro verifique se há danos no disco e tente usar outro. Se o problema não for o disco, pode ser necessário reparar o conjunto da unidade de disquete.
Primeiro, verifique se o “tambor do disquete” está girando. Para fazer isso, ligue o computador, insira o disco na unidade de disquete, encoste o ouvido na parte inferior do computador e escute se há um som de rotação. Se não ouvir nada, será necessário reparar o conjunto da unidade de disco flexível.
Leia o “Guia de reparo da unidade de disquete”.
O computador não inicia
O primeiro passo é reiniciar a máquina e aguardar para ver o que aparece na tela. Se isso não funcionar, talvez você queira restaurar o computador para as configurações de fábrica; para fazer isso, você pode manter pressionada a tecla F11 até ver uma tela azul com todas as configurações do sistema. Se os passos acima não ajudarem a resolver o problema, você precisará fazer algo diferente. Primeiro, verifique se o disco rígido está funcionando corretamente. É fácil verificar se o disco rígido está funcionando: basta colocar a mão sobre ele e sentir o movimento de rotação. Se nenhum dos passos acima ajudar, você deve reiniciar o sistema usando o CD de configurações de fábrica.
Substituição da unidade de CD
Devido à complexidade da unidade de CD, é difícil consertá-la manualmente. O laser e todos os pequenos componentes conectados à unidade de CD quebram facilmente. Devido à complexidade deste dispositivo, gostaria de mostrar como substituir a sua unidade de CD antiga. Para mais informações sobre este procedimento, consulte as diretrizes de substituição da unidade de CD.
O computador trava frequentemente
A primeira coisa a fazer é verificar se o ventilador do seu computador está limpo. Para limpar o ventilador do computador, basta usar um cotonete e limpá-lo cuidadosamente. Se o seu computador continuar travando e o ventilador estiver ligado o tempo todo, você pode estar enfrentando problemas de superaquecimento. Se este for o caso, você deve levá-lo a um profissional, pois é muito difícil substituir o dissipador de calor e esse pode nem ser o problema.
Problemas com a bateria
Se a sua bateria parece descarregar rápido demais, certifique-se de carregá-la totalmente antes de desconectar o adaptador AC e verifique se todos os cabos estão conectados corretamente. Você também deve garantir que o computador esteja rodando com as configurações desejadas para a bateria; geralmente, essas configurações são encontradas na barra de tarefas.
Se o seu computador não parece ligar quando desconectado e funcionando apenas com a bateria, ou se a bateria descarrega rápido demais, pode ser hora de substituir a bateria. Leia o Guia de substituição da bateria.
Som distorcido ou sem som
Se o som estiver distorcido ou não houver som, verifique o controle de volume para garantir que a opção “mudo” não esteja selecionada. Em seguida, selecione o Painel de Controle no Menu Iniciar e inicie um teste de som ou verifique os diferentes hardwares listados. Certifique-se de que os alto-falantes padrão estejam selecionados. Reinicie o computador. Se o problema persistir, analise a placa de som ou substitua os alto-falantes.
Teclado com defeito ou que não responde
Reinicie o computador. Se o problema persistir, verifique o cabo que conecta o teclado à placa-mãe. Reinicie. Se o teclado continuar com defeito, substitua-o.
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Loratious
Membro desde: 04/20/10
10 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 18-68, Johann Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 18-68, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G68
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 1,626
