Ir para o conteúdo principal
O laptop não liga
Não importa o que você tente, o seu laptop não liga.
Bateria sem carga
Conecte o cabo de alimentação ao seu laptop com a bateria inserida nele. Deixe carregar por pelo menos uma hora. Se isso não o fizer ligar, a sua bateria pode estar viciada ou morta.
Bateria morta
Retire a bateria do laptop, mas mantenha o cabo de alimentação conectado. Se o seu laptop ligar, a bateria está totalmente morta e você precisa trocá-la. Se o laptop ainda não ligar, pode haver um problema com o próprio cabo de alimentação ou a fiação interna pode estar com defeito.
Não há som
Você não consegue ouvir nada saindo do laptop.
O som está mudo
Verifique o painel de controle para ver se há configurações de mudo ou use as teclas FN na parte superior do teclado para alterar o volume. Se o painel de controle estiver com a caixa de mudo marcada, desmarque-a, ou pressione o botão FN de mudo e o som deverá funcionar.
Fones de ouvido com defeito
Se a sua entrada para fone de ouvido ainda não estiver funcionando, os seus fones podem estar com defeito. Troque-os e veja se isso resolve o problema. Se nada disso funcionar, você pode ter problemas na fiação interna que impedem a saída de som.
A entrada para fone de ouvido está quebrada
Se o som através da entrada para fone de ouvido estiver falhando de repente ou parando aleatoriamente, a sua entrada para fone de ouvido pode estar com defeito. Verifique a entrada quanto a qualquer leve distorção, corrosão ou se há algo obstruindo o cabo. Se houver, limpe com um jato de ar. Se a entrada estiver distorcida, talvez seja necessário substituí-la.
O monitor não liga
Você não consegue ver nada quando o seu laptop está ligado.
O monitor está escuro
A sua tela pode ter sido escurecida. Para corrigir isso, pressione as teclas de brilho, geralmente localizadas na parte superior do teclado. Se não encontrar as teclas, desligue o laptop. Ligue o laptop novamente, mas antes que ele inicialize, pressione F8 no teclado. Isso abrirá o menu de configurações do sistema; procure pelas opções de configurações de exibição para ajustar o brilho da tela, coloque o brilho no máximo e salve as configurações. Reinicie o seu computador.
Problema na bateria
Às vezes, a bateria é a causadora do problema. Desligue o seu computador e remova a bateria. Deixe-a fora por alguns minutos, coloque a bateria de volta e reinicie o seu computador.
Problema na retroiluminação
Às vezes, o problema reside na retroiluminação da tela. Se você conseguir ver algo do seu monitor sob diferentes ângulos, a sua retroiluminação está com defeito e você precisa substituí-la.
A unidade de disquete não lê
A unidade de disquete não reconhece os disquetes.
Disquete com defeito
Experimente outro disquete. Certifique-se de que é a unidade de disquete que não está funcionando corretamente e não o seu disquete, inserindo outro disquete e tentando executá-lo. Se o outro disquete funcionar, o seu primeiro disquete é que está com defeito. Se o novo disquete também não funcionar, há algo errado com a unidade de disquete.
Interferência na unidade de disquete
Certifique-se de que não há nada na unidade de disquete que possa estar obstruindo a leitura. Qualquer pedaço de papel ou sujeira pode interferir. Para poeira e sujeira, use jatos de ar para limpar; isso deve remover a maior parte da sujeira.
Unidade de disquete com defeito
Se nada do que foi mencionado acima funcionar, você terá que substituir a sua unidade de disquete. Siga o guia de reparo para a substituição de uma unidade de disquete para fazer isso corretamente.
Falha no disco rígido
O disco rígido falhou.
Interferência magnética
Certifique-se de que não há ímãs perto do seu computador. A interferência magnética pode apagar dados no seu computador e danificar o seu disco rígido. Remova quaisquer substâncias magnéticas perto do seu laptop e isso deve resolver o seu problema.
Disco rígido com defeito
Se o seu disco rígido não estiver respondendo, talvez seja necessário substituí-lo. Siga o guia de reparo para a substituição de um disco rígido para fazer isso corretamente. Sintomas típicos de falha no disco rígido são: o computador exibir a "Tela Azul da Morte", falhar ao inicializar o Windows ou o computador reiniciar continuamente ao tentar inicializar o Windows.
O laptop está lento
O laptop está funcionando muito lentamente.
Muitos programas abertos
Você pode estar com muitos programas em execução ao mesmo tempo e a memória do seu laptop não consegue acompanhar tudo. Feche os programas no seu computador que você não está usando no momento e veja se isso ajuda.
Memória RAM insuficiente
A sua RAM é a memória do seu laptop. Se o seu computador está muito lento, você pode não ter memória suficiente e talvez precise adicionar mais ou substituir a que você já possui. Siga o guia de reparo para a substituição de memória RAM para fazer isso corretamente.
O fan de refrigeração não funciona
O seu fan de refrigeração não gira quando você liga o computador.
Poeira ou sujeira no fan de refrigeração
Pode haver sujeira ou poeira entupida no seu fan de refrigeração. Para removê-la, use uma lata de ar comprimido e borrife na porta de exaustão do fan de refrigeração, geralmente na parte traseira ou lateral do seu laptop. Isso resolverá a maioria dos seus problemas com o fan de refrigeração e questões de resfriamento.
Substituir a pasta térmica
Primeiro, limpe o fan de refrigeração. Se ele ainda não estiver funcionando corretamente ou estiver fazendo muito barulho, você precisa substituir a pasta térmica. Somente substitua a pasta térmica se o seu laptop estiver superaquecendo ou desligando consistentemente após longos períodos de uso. Siga o guia de reparo para a aplicação de nova pasta térmica para fazer isso corretamente.
O fan de refrigeração está quebrado
Se nada do que foi mencionado acima funcionar, o seu fan de refrigeração provavelmente está quebrado e precisa ser substituído. Siga o guia de reparo para a substituição de um fan de refrigeração para fazer isso corretamente.
Problemas no teclado
O seu teclado não responde ou teclas específicas não funcionam ao digitar.
Sujeira ou líquido sob as teclas
Provavelmente há sujeira e poeira sob as suas teclas que está interferindo na leitura dos caracteres que você digita pelo laptop. Use uma lata de ar comprimido e remova o máximo de sujeira possível. Se houver líquido, use um secador de cabelo para tentar secar, mas talvez seja necessário substituir o teclado para que ele funcione corretamente.
Problema interno no teclado
Conecte um teclado externo ao seu computador. Se o teclado externo funcionar, o seu teclado interno está com defeito e talvez seja necessário substituí-lo. Siga o guia de reparo para a substituição do teclado para fazer isso corretamente.
A unidade de DVD não lê
A sua unidade de DVD-ROM não está lendo os seus DVDs.
Interferência na unidade de DVD
Limpe qualquer poeira ou outra obstrução na unidade de DVD. Com a lata de ar comprimido, borrife jatos de ar através da abertura para limpar qualquer poeira ou sujeira.
Unidade de DVD com defeito
A sua unidade de DVD-ROM pode estar quebrada e precisar ser substituída. Siga o guia de reparo para a substituição do DVD-ROM para fazer isso corretamente.
Sara Lillard
Membro desde: 04/11/11
165 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G36
4 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 3,892
