Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop está superaquecendo
Seu laptop desligará abruptamente, apresentará travamentos com tela azul e congelará.
Fans de refrigeração sujos/obstruídos
Os fans de refrigeração no laptop podem estar sujos ou obstruídos e precisam ser limpos. Se os fans acumularem cada vez mais sujeira, o laptop não conseguirá liberar o calor que gera.
Ambientes quentes
Temperaturas mais altas podem contribuir para o superaquecimento do laptop. Se o problema persistir, tente levá-lo para um ambiente mais fresco.
Hardware novo
Um laptop pode começar a superaquecer se um novo hardware (não aprovado pelo fabricante) for adicionado. Nesse caso, verifique se o componente adicionado é compatível com o seu laptop.
Falha no disco rígido
Firmware defeituoso
Às vezes, os fabricantes vendem hardware sem testá-lo antes para garantir que funcione de forma suficiente. Se o problema for o hardware, o laptop não conseguirá inicializar e/ou não conseguirá detectar o software. Para corrigir isso, devolva o firmware defeituoso e adquira um que tenha sido testado pelo fabricante.
Calor
Seu disco rígido travará se não houver ventilação suficiente ou se houver uma falha no fan de refrigeração. Você deve limpar bem os fans e as aberturas de ventilação do laptop para corrigir esse problema e permitir o resfriamento adequado.
Arquivos corrompidos
Se o computador desligar ou reiniciar sozinho, isso pode ser um problema de falha no disco rígido devido a arquivos corrompidos. Isso pode ser causado pelo desligamento incorreto do dispositivo, por desligar o laptop enquanto programas ainda estão abertos ou pelo uso de programas não confiáveis. Para evitar isso, desligue o computador corretamente e mantenha-se longe de programas ou sites suspeitos durante a navegação.
Capacitores danificados
Problemas de aquecimento
Laptops ficam em gabinetes pequenos, por isso o calor que eles emitem também fica confinado. No entanto, os laptops são feitos para combater isso com aberturas de ventilação. É importante saber onde essas aberturas estão no seu laptop. Certifique-se de que elas não estejam bloqueadas ou obstruídas.
Picos e surtos elétricos
Picos e surtos elétricos são prejudiciais à placa-mãe e aos capacitores do seu computador. É importante garantir o uso de um protetor contra surtos com o seu laptop. Isso ajuda a combater tomadas ruins ou picos de energia.
Impacto ou derramamentos
Deixar o laptop cair pode fazer com que peças se soltem ou quebrem. Se peças da placa-mãe quebrarem ou os capacitores se soltarem, isso prejudicará o fluxo elétrico. Derramamentos de líquidos também são uma das principais causas de problemas. Isso causará um curto-circuito elétrico.
Memória RAM com defeito
Surtos elétricos
Picos de energia ou surtos elétricos através do seu laptop podem danificar muitos componentes, incluindo a memória RAM. É importante garantir o uso de um protetor contra surtos ao conectar o laptop na tomada. Além disso, ao trabalhar no seu próprio computador, certifique-se de se aterrar e eliminar qualquer carga estática, pois até mesmo uma pequena quantidade de eletricidade pode causar problemas.
Calor excessivo
Uma abundância de calor fará com que peças como a memória RAM se desgastem. É importante garantir que as aberturas de ventilação estejam limpas e capazes de ventilar adequadamente. O superaquecimento de outras peças também pode causar danos a componentes próximos.
Módulo de memória
O módulo de memória pode ter passado pelo controle de qualidade e piorado com o tempo, o que também pode causar problemas na sua memória RAM. Esta é a causa mais comum.
Alejandro Lopez
Membro desde: 09/14/18
305 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 1,283
