Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Computador sem resposta ou sem exibição
Carga do computador
Verifique se o computador está carregado. Veja se, ao pressionar o botão LIGA, a CPU, o ventilador e o disco rígido iniciam. Se não, você pode estar apenas com um dispositivo sem carga. Para isso, conecte o carregador AC/DC ao notebook e conecte a outra extremidade a uma tomada. Se o computador estava apenas descarregado, ele deverá ligar agora.
Placa de vídeo
Ao conectar um segundo monitor pela primeira vez, o Windows deve detectá-lo e duplicar automaticamente a tela em ambos os monitores. Se você não vir uma imagem na segunda tela, localize a tecla de função que mostra dois monitores. Pressione a tecla Fn e, em seguida, a tecla F4 para alternar entre as várias configurações: apenas tela do notebook, notebook + tela externa, apenas tela externa. Se isso estiver funcionando, o problema pode estar na tela LCD.
Bateria com defeito
Se você cuidou muito bem do seu notebook Vaio, pode acordar um dia e descobrir que seu computador não liga mais, a menos que esteja conectado ao carregador. Este é um sinal claro de uma bateria com defeito. A bateria não consegue mais manter a carga. Esta peça deve ser substituída.
Tela danificada
Se a tela LCD liga, mas está rachada ou tem uma mancha preta, como se tinta tivesse sido derramada nela. Primeiro, tente acessar o site do fabricante para encontrar o driver da sua placa de vídeo e reinstalá-lo. Se a tela ainda parecer rachada, como se tinta tivesse sido injetada nela, tente substituir a tela.
Gráficos com falhas
Upgrade de memória RAM
Se você pressionar ctrl+alt+Delete e abrir o Gerenciador de Tarefas, vá para a guia de Desempenho e observe a sua “Memória”. Se estiver usando cerca de 90 % ou mais, considere adicionar mais memória RAM. Se você decidiu obter mais RAM, seja porque a atual está com defeito ou para fazer um upgrade, veja aqui como instalar mais memória RAM. Link
Memória RAM com defeito
Você pode notar quedas inconsistentes na taxa de quadros, travamentos espontâneos de aplicativos, softwares e um tempo de resposta lento. Isso possivelmente indica que sua memória RAM está danificada. Para verificar, execute um teste de estresse na memória RAM para ver como ela se comporta. O teste de estresse pode revelar se o problema é de hardware ou de driver. Para um problema de hardware, clique aqui para obter um guia de reparo para substituir o componente.
Driver precisa de atualização
Verifique o modelo do seu notebook no Gerenciador de Dispositivos e, em seguida, acesse o site para baixar os drivers mais recentes para a sua versão do Windows.
Meu notebook está superaquecendo
Ventilação obstruída
Frequentemente, quando um computador superaquece, é devido ao acúmulo de poeira bloqueando a ventilação. Use uma lata de ar comprimido para limpar as passagens de ar.
Quantidade inadequada de pasta térmica
O ventilador do dissipador de calor pode não estar em contato suficiente com o processador do computador. Geralmente, isso pode ser corrigido reaplicando a pasta térmica. Comece removendo completamente qualquer resíduo de pasta térmica antiga. Aplique uma gota de pasta térmica do tamanho de uma ervilha no centro do processador. Aperte todos os parafusos e certifique-se de que o dissipador de calor esteja devidamente assentado sobre o processador.
Teclado/teclas não respondem
Teclado com defeito
Se todo o seu teclado não responde, você pode precisar atualizar os drivers. Siga este guia para atualizar os drivers do seu teclado. Se isso não resolver o problema, talvez você precise substituir o teclado inteiro. Para substituir o teclado inteiro, siga este guia.
Teclas travadas
Quando você não consegue pressionar uma tecla fisicamente, pode haver uma obstrução embaixo dela. Para corrigir esse problema, remova a tecla retirando-a suavemente do interruptor. Limpe e remova qualquer obstrução no caminho. Depois de limpa, aplique pressão para encaixar a tecla de volta no lugar.
Teclas faltando
Se faltam teclas no seu teclado, você pode comprar teclas de reposição e encaixá-las no lugar aplicando uma pressão mínima.
Alto-falantes não funcionam
Controles de volume
Verifique se o volume do computador não está no mudo. Além disso, certifique-se de que o volume no aplicativo que você está usando também não esteja no mudo.
Drivers de som
Vá para o seu gerenciador de dispositivos e clique em controladores de som, vídeo e jogos. Certifique-se de que não há pontos de exclamação amarelos ou vermelhos próximos ao seu dispositivo de som. Em seguida, atualize os drivers. O melhor a fazer é verificar o fabricante e o modelo no Gerenciador de Dispositivos e, depois, acessar o site do fabricante para baixar os drivers mais recentes para a sua versão do Windows.
Upgrade após um disco rígido danificado
Disco rígido
Existem vários motivos que podem levar à substituição da sua unidade de armazenamento. (1) O mais simples é que você ficou sem espaço de armazenamento e precisa de mais. (2) Você pode desejar instalar um Solid State Drive (SSD), ou, devido à (3) unidade de CD obsoleta que você pode ter em um sistema mais antigo, talvez queira substituí-la por uma unidade de armazenamento ainda maior. É assim que você deve proceder com esses reparos, respectivamente (1) (2) (3)
William
Membro desde: 02/14/17
70 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G5
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 1,137
