Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O Sony Vaio PCG-161L não liga quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
Adaptador de energia/carregador com defeito
Certifique-se de que o carregador esteja conectado corretamente e que a luz de carregamento esteja acesa. Se a luz de carregamento não acender quando o carregador estiver conectado, o adaptador de energia está quebrado e precisa ser substituído.
Bateria com defeito
Se o computador só liga quando está conectado a uma fonte de alimentação, a bateria não consegue mais manter a carga e precisa ser substituída.
Travas da bateria destravadas
Certifique-se de que a bateria esteja travada corretamente. Ambas as travas na parte traseira da carcaça devem estar na posição travada.
Hardware com conexão frouxa
Ao ligar o computador, ele executa um teste automático de inicialização (POST). Se ele não conseguir testar um componente porque está com conexão frouxa, o computador não ligará. Desconecte todo o hardware do computador, abra-o e reconecte todos os componentes para garantir uma conexão firme e tente ligar o dispositivo novamente.
O teclado não funciona
O teclado/as teclas não respondem ao serem pressionados.
O teclado não está conectado à placa-mãe
Se todo o teclado parar de responder, ele pode estar desconectado da placa-mãe. Certifique-se de que o cabo plano que liga o teclado à placa-mãe esteja conectado corretamente, removendo o teclado e travando o cabo plano no conector da placa-mãe.
Tecla(s) presa(s)
Se uma tecla estiver presa, pode haver algo embaixo dela impedindo seu movimento. Remova a tecla do teclado e limpe a parte inferior dela, bem como a área onde ela se encaixa. Em seguida, coloque a tecla de volta no lugar pressionando-a até ouvir um "clique".
Tecla(s) solta(s) ou caindo
Se uma tecla não "clicar" mais no lugar, o mecanismo que a mantém fixada pode estar quebrado. Inspecione a parte de trás da tecla para ver se ela se quebrou; se estiver danificada, considere substituir a tecla.
O computador está travando ou não carrega
O Sony Vaio PCG-161L trava durante o uso.
Memória RAM insuficiente
Se o seu Sony Vaio PCG-161L trava ou não carrega durante o uso normal, considere fazer um upgrade na memória para atender às suas necessidades.
Superaquecimento
O superaquecimento pode fazer com que o computador trave. A Unidade Central de Processamento (CPU) não suporta temperaturas acima do limite operacional normal por muito tempo. Veja nosso guia sobre como corrigir o superaquecimento.
Vírus de computador
O desempenho ruim do computador pode ser resultado de uma infecção por vírus no sistema. Vírus de software podem causar diversos problemas, mas geralmente lentidão no desempenho ou travamentos são sintomas comuns. Para eliminar vírus e prevenir futuras infecções, certifique-se de que seu software antivírus esteja atualizado e faça uma verificação no computador. Se o seu computador não possui software antivírus, considere adquirir um online ou em uma loja, de acordo com suas necessidades e orçamento.
Erro no disco rígido
Se o Windows não carrega ao ligar o Sony Vaio PCG-161L, o disco rígido pode estar quebrado e precisar ser substituído.
O computador está superaquecendo
O Sony Vaio PCG-161L fica anormalmente quente quando ligado.
Poeira nas saídas de ar
Se houver muita poeira acumulada nas saídas de ar, o ar quente não consegue escapar da carcaça. Limpe a poeira das saídas de ar para manter o computador resfriado.
Quantidade inadequada de pasta térmica
O Sony Vaio PCG-161L não possui ventoinhas para resfriar o processador. Se ele esquentar demais, o computador pode ficar lento. Para manter o processador resfriado, aplique pasta térmica entre o processador e o dissipador de calor instalado sobre ele.
O computador não conecta ao Wi-Fi
O Sony Vaio PCG-161L não conecta à internet ou ao Wi-Fi
Placa Wi-Fi conectada incorretamente
Quando a placa Wi-Fi não está instalada corretamente, o dispositivo não consegue se conectar à internet. Certifique-se de que a placa Wi-Fi esteja firmemente conectada e não se mova.
Placa Wi-Fi com defeito
Se a placa estiver conectada corretamente ao computador, mas ainda assim não conectar ao Wi-Fi, ela pode estar quebrada. Para testar se a placa Wi-Fi está com defeito, conecte um cabo Ethernet à porta Ethernet do computador e tente acessar a internet. Se você conseguir acessar a internet com o cabo Ethernet conectado, a placa Wi-Fi está com defeito e deve ser substituída.
Som dos alto-falantes distorcido ou sem áudio
Os alto-falantes do Sony Vaio PCG-161L não reproduzem o áudio corretamente
Conexão frouxa com os alto-falantes
Se o som dos alto-falantes estiver ruim ou não funcionar corretamente, pode haver uma conexão frouxa entre a placa-mãe e os alto-falantes. Certifique-se de que os alto-falantes estejam conectados ao computador.
Alto-falantes quebrados
Se os alto-falantes estiverem conectados corretamente e ainda assim não reproduzirem áudio ou o som estiver ruim, eles podem estar quebrados e precisam ser substituídos.
Driver de áudio com defeito
Se o áudio estiver distorcido nos alto-falantes, o driver de áudio pode estar corrompido ou desatualizado. Pesquise por "Sony Vaio PCG-161L audio driver" e baixe o driver apropriado. Após o download, vá ao Painel de Controle -> Gerenciador de Dispositivos -> Controladores de som, vídeo e jogos -> Atualizar Driver, selecione o driver atualizado e reinicie o computador.
Roman Alshehri
Membro desde: 03/08/17
407 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 829
