Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Superaquecimento e/ou ventoinha barulhenta
O dispositivo fica morno ou quente ao toque após ficar ligado por um tempo relativamente curto.
A ventoinha faz um barulho alto o suficiente para ser incômodo.
Saídas de ar sujas
Se o notebook estiver superaquecendo ou se a ventoinha estiver barulhenta, tente primeiro limpar as saídas de ar. Se isso não resolver o problema, abra o dispositivo para limpar a ventoinha por dentro.
Ventoinha com defeito
Se o problema persistir, pode ser necessário substituir a ventoinha. Guia de substituição: Substituição do dissipador de calor e do conjunto da ventoinha do Sony Vaio Fit 13A
Tela congelada
Um programa ou todos os programas não respondem.
Computador lento ou sem resposta
Se possível, abra o Gerenciador de Tarefas usando Ctrl-Alt-Del ou clicando com o botão direito na barra de tarefas. Finalize o programa que não está respondendo.
Sobrecarga no uso do disco
Se não for possível abrir o Gerenciador de Tarefas, você pode forçar a reinicialização segurando o botão LIGA/DESLIGA ou removendo a bateria.
Não liga
O dispositivo não liga após pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Sem carga
Se o dispositivo não ligar, pode ser que a bateria esteja completamente descarregada. Carregue o dispositivo por pelo menos uma hora antes de tentar ligá-lo novamente.
Problema na bateria
Se o dispositivo não ligar após o carregamento, pode ser necessário substituir a bateria. Guia de substituição: Substituição da bateria do Sony Vaio Fit 13A
Não carrega
O dispositivo não carrega quando conectado ao carregador.
Não está recebendo energia
O carregador pode não estar completamente conectado ao computador ou à tomada. Se estiver conectado, verifique se a tomada está funcionando testando outros aparelhos.
Problema na bateria
O problema pode estar na bateria e pode exigir substituição. Guia de substituição: Substituição da bateria do Sony Vaio Fit 13A
Problema no carregador
O problema pode ser o próprio carregador. Tente usar um carregador diferente com o mesmo tipo de porta. Se o dispositivo ainda não estiver carregando, pode ser necessário substituir a porta de carregamento. Guia de substituição: Substituição da porta de carregamento do Sony Vaio Fit 13A
Problemas na tela
A tela está fisicamente rachada ou com distorções gráficas.
Tela com defeito
Problemas com a tela que não sejam apenas de orientação ou resolução geralmente exigem a substituição completa da tela. Guia de substituição: Substituição da tela do Sony Vaio Fit 13A
Problemas no teclado
As teclas estão travando ou não estão funcionando.
Teclas travando
Remova as teclas com cuidado e limpe a parte de baixo. Empurre a tecla suavemente de volta ao lugar.
Wi-Fi não conecta
O notebook não consegue se conectar ao Wi-Fi.
Wi-Fi desligado
O Wi-Fi pode estar desligado. Vá para a página de conexões e certifique-se de que o Wi-Fi esteja ligado.
Adaptador sem fio interno
O problema pode estar no adaptador sem fio interno. Redefina-o por meio das ferramentas de resolução de problemas do sistema.
Placa de rede sem fio danificada
Se os outros dispositivos se conectam ao Wi-Fi corretamente, o problema provavelmente está na placa de rede sem fio. Você pode comprar um adaptador sem fio externo ou substituir a sua placa de rede sem fio interna. Guia de substituição: Substituição da placa de rede sem fio do Sony Vaio Fit 13A
Alex Prange
Membro desde: 01/08/15
533 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G19
4 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
WiFi won't connect
Try restarting the VSNService (Vaio Smart Network Service) in services.
My touch screen pc had the soft switch where you could select either Wireless or Bluetooth come on at the bottom of the screen when windows started up. But one day the soft switch disappeared with the wireless off.
It took me ages to track it down but restarting that service brought the softswitch back again.
Good luck
Mark Lawson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 4,763
