Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga / botão LIGA/DESLIGA sem resposta
Nada acontece quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
Bateria
Para verificar se a bateria está com defeito, tente manter o notebook conectado à fonte de alimentação enquanto o liga. Se ele ligar enquanto estiver conectado, substitua a bateria usando este guia.
Cabo de força
Certifique-se de que o cabo de força esteja conectado corretamente à tomada e à parte traseira do notebook. Se tudo parecer correto, apenas desconecte e conecte ambas as extremidades do cabo de força para garantir que ele esteja bem encaixado e não esteja solto.
Filtro de linha ou tomada
Se você utiliza um filtro de linha que liga/desliga todos os eletrônicos conectados a ele simultaneamente, talvez seja necessário desconectar o seu notebook dele e conectar o cabo diretamente na tomada da parede. Se isso não funcionar, conecte um dispositivo diferente na mesma tomada para verificar se ela está funcionando.
O computador não inicializa
O computador parece ligar, mas em vez de abrir a área de trabalho, ele desliga ou exibe uma mensagem de erro.
Placa-mãe
Se você ouvir o computador/ventoinhas ligarem por alguns segundos e desligarem imediatamente, pode ser um problema na placa-mãe. A placa-mãe pode ter sido molhada ou sofrido um curto-circuito de outra forma. Nesse caso, a substituição da placa-mãe é considerada muito difícil, pois em notebooks, tudo geralmente é soldado a ela. Portanto, pode ser difícil substituí-la, mas ainda é possível. Siga este guia para substituir a placa-mãe.
Disco rígido
Uma causa comum de falha no disco rígido é o dano físico, como o calor, que faz com que as ventoinhas da CPU superaqueçam e causem travamento no sistema. Além disso, o disco rígido não é resistente a impactos, o que significa que derrubar o dispositivo pode prejudicar os componentes mecânicos, afetando negativamente o funcionamento do aparelho. Outra causa comum de falhas no disco rígido é a falha lógica, que pode ser causada por erro humano, infecções por malware e arquivos corrompidos.
Se você desligar o computador repentinamente sem completar o ciclo de desligamento, o disco rígido pode ter sido danificado. Nesse caso, você precisará comprar um disco rígido novo e reinstalar o sistema operacional Windows ou tentar usar o disco do sistema operacional para tentar reparar o próprio disco rígido. Se você quiser apenas substituir o disco rígido, siga este guia aqui. Com isso, tudo o que você precisa fazer é inserir o disco do sistema operacional Windows no computador e iniciá-lo a partir desse disco. Em seguida, selecione a opção de reparo quando solicitado no menu que aparecer. Se isso não funcionar, você provavelmente precisará substituir o disco rígido ou trocá-lo por uma unidade de estado sólido.
A tela não exibe imagem
O computador parece ligar e permanecer em funcionamento, mas a tela não exibe nenhuma imagem.
Inicialização
Reiniciar um notebook pode resolver muitos problemas que ele pode estar enfrentando. Para realizar uma reinicialização forçada, desconecte a bateria e o cabo de força. Em seguida, pressione o botão LIGA/DESLIGA por cerca de 15 segundos para drenar qualquer carga elétrica dos capacitores. O próximo passo é recolocar a bateria e conectar o adaptador AC de volta ao notebook. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligar o notebook e ele deverá inicializar normalmente.
Tela
Se a reinicialização forçada não resolver o problema, você pode usar um cabo VGA e tentar conectá-lo a um monitor externo. Se ao conectar o notebook a um monitor externo nada aparecer, tente pressionar a tecla de função F4 para alternar entre as opções. Se o sistema operacional aparecer na tela, o display do monitor provavelmente está com defeito e precisará ser substituído seguindo este guia.
Como mencionado, se esses passos não funcionarem, você terá que substituir a tela do notebook. Siga este guia para substituí-la.
As teclas do teclado não funcionam
O computador não registra pressionamentos de tecla
Ao tentar digitar, nada parece aparecer.
Teclas
Sopre ar comprimido entre os vãos do teclado. Às vezes, sujeira e fiapos ficam presos nessas lacunas, dificultando o registro de qualquer pressionamento de tecla pelo notebook.
Teclado
Se a limpeza do teclado não funcionou, você provavelmente precisará substituir o teclado. Para isso, siga este guia listado aqui.
O trackpad não registra movimento ou cliques do mouse
O cursor na tela não responde ao movimento ou aos cliques do trackpad.
Trackpad
Tente limpar o teclado com uma compressa de álcool para remover qualquer resíduo que possa ter ficado no trackpad.
Se a limpeza não resolver, você provavelmente precisará substituir o trackpad. Para fazer isso, siga o guia listado aqui.
Drivers
Se a limpeza não funcionar, tente atualizar os drivers do mouse acessando a página do fabricante do dispositivo para verificar se há um driver atualizado. Se houver, baixe e instale o novo driver. Para ajudar nesta etapa, conecte um mouse USB para obter acesso ao ponteiro na tela.
O computador está muito lento
O computador não responde tão rapidamente quanto antes ao abrir páginas.
Vírus
Atualize o seu notebook e execute o aplicativo antivírus para remover qualquer software malicioso ou vírus. Esse pode ser o motivo pelo qual o seu notebook está lento.
Memória de Acesso Aleatório (RAM)
Um notebook ficará extremamente lento quando não houver memória suficiente para funcionar. Tente adicionar/atualizar/fazer upgrade de mais memória RAM no seu notebook. Isso pode melhorar o desempenho geral, permitindo até mesmo executar vários aplicativos ao mesmo tempo. Para substituir a RAM, siga este guia.
Não sai som do computador
O computador funciona bem, exceto pelo fato de não sair som pelos alto-falantes.
Controles de volume
Frequentemente esquecemos que a barra de som está totalmente baixa ou no mudo. Para verificar, vá em configurações > som/áudio e veja se a barra de som está baixa. Se estiver, aumente-a totalmente. Se funcionar, você pode ajustá-la de acordo com sua preferência.
Inicialização
Pode ter havido um problema com os drivers de volume na inicialização que causou erros. Tente simplesmente reiniciar o seu notebook. Isso pode potencialmente corrigir qualquer problema de software que esteja afetando o áudio.
O CD-ROM não está sendo lido pela unidade de disco óptico
Incapaz de ler discos inseridos na unidade de disco óptico.
Disco
Se um disco falhar ao ser lido, tente outro. Se possível, experimente um formato diferente do que estava tentando ler anteriormente, seja um filme, jogo ou música. Tente um de cada para ver se pode ser um problema de software na leitura do que está no disco. Se isso não funcionar, recomendamos testar em outro dispositivo.
Unidade de disco óptico
Se o passo acima não funcionar, tente substituir a unidade de disco seguindo este guia aqui.
O computador não se conecta ao Wi-Fi / sinal de baixa qualidade
Incapaz de conectar ou conexão lenta à internet usando o adaptador Wi-Fi interno.
Provedor de serviços de internet
Pode ser um problema com o provedor de serviços de internet em vez do adaptador Wi-Fi. Tente entrar em contato com o seu provedor de internet para ver se eles podem enviar um sinal de reforço ou verificar se há uma interrupção na área. Se não for isso, tente conectar à internet com outro dispositivo.
Adaptador Wi-Fi
Tente conectar o computador diretamente ao modem usando Ethernet. Se funcionar, você precisará substituir o adaptador de rede Wi-Fi. Se for o caso, siga este guia aqui para substituí-lo.
Christopher Hover
Membro desde: 03/21/19
679 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
1 comentário
Hi, incidentally failure to POST can also be caused by the following.
1) conductive debris or bent/shorting pins in the HDMI or USB3 ports, common to many other machines including Acer tablet PCs.
2) sometimes there is a tiny inline filter next to the optical drive. If it falls off the board or otherwise fails the track right next to it can corrode, knocking out the +V supply for the USBs and optical drive. If you take out the optical drive and the machine then boots up fine then this is most likely your problem, seen this twice now. Galvanic corrosion maybe?
3) completely dead or damaged battery caused by bad DC jack. Normally the power light blinks 3 times but not always. Replacing these items normally works.
4) Stuffed BIOS. Rare but it happens, alas Sony didn’t include a CRISIS recovery option. Replacement chip is doable as its an 8 pin WSOP-8 and the Chipquik method works well.
Andre - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 2,569
