Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Sony ULT Wear não consegue parear com um dispositivo via conexão sem fio Bluetooth, use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Modo de pareamento desconectado
Primeiro, certifique-se de que seus fones de ouvido estejam totalmente carregados.
  • Coloque os fones de ouvido e o dispositivo com o qual deseja parear próximos um do outro, a no máximo 90 cm.
  • Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA até que a luz azul comece a piscar. Isso colocará seus fones de ouvido no modo de pareamento. Em seguida, encontre as configurações de Bluetooth no seu dispositivo, procure pelo nome “ULT WEAR” e conecte-se ao seu dispositivo.
Aplicativo SoundConnect desconectado
Se o pareamento pelas configurações do seu dispositivo não estiver funcionando, talvez seja necessário usar o aplicativo oficial de conexão da Sony. O aplicativo SoundConnect pode ser encontrado na Apple App Store, Google Play Store, etc. Após o download, selecione seu dispositivo, os fones de ouvido Sony ULT WEAR, e siga as instruções na tela.
Hardware dessincronizado
Se os fones de ouvido não aparecerem através de nenhum dos dois primeiros métodos, talvez seja necessário reiniciá-los. Para reiniciar seus fones de ouvido:
  • Conecte-os a uma tomada CA usando o cabo fornecido com o dispositivo (USB Tipo-C) e um adaptador CA USB (A). Enquanto estiverem conectados, pressione o botão LIGA/DESLIGA e o botão NC/AMB (cancelamento de ruído/modo de som ambiente) ao mesmo tempo.
Isso deve reiniciar seus fones de ouvido, mas o pareamento, o volume e outras informações ainda devem estar salvos.
Software com falha
Se os fones de ouvido não conectarem após a reinicialização inicial, pode ser necessário aplicar uma restauração de fábrica. Esta restauração não salvará nenhuma das suas informações de pareamento anteriores, portanto, você precisará reinicializar e parear seus fones de ouvido com o seu dispositivo novamente. Para restaurar os fones de ouvido para a configuração de fábrica:
  • Remova o cabo USB Tipo-C e desligue os fones de ouvido.
  • Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA e o botão NC/AMB por 10 segundos até que a luz azul ao lado do botão LIGA/DESLIGA pisque 4 vezes.
Seus fones de ouvido agora foram restaurados para a configuração de fábrica e você pode começar a fase de pareamento novamente. Se a conexão ainda não responder, entre em contato com o suporte ao cliente da Sony para obter mais orientações.
Angel Armenta
Membro desde: 02/19/25
53 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 138
Ao todo: 2,881
