Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu alto-falante Sony SRS-XG300 está ligado, mas não emite som, siga esta página para obter soluções.
Falha na conexão Bluetooth
O dispositivo de origem está conectado ao seu alto-falante? Exemplos de dispositivos de origem incluem celulares, tablets, relógios, computadores desktop, notebooks, etc. Uma falha de conexão Bluetooth no alto-falante pode parecer com a falta de som. Para garantir que o dispositivo de origem esteja conectado ao alto-falante, siga estes passos:
  1. Vá para Ajustes no dispositivo de origem
  2. Clique na aba Bluetooth
  3. Certifique-se de que o ícone do Bluetooth esteja ligado:
    • No alto-falante, verifique se o indicador do Bluetooth está piscando, o que mostra que o alto-falante está pronto para emparelhar
  4. No seu dispositivo de origem, clique na opção do Sony SRS-XG300 para conectar
    • O indicador do Bluetooth no alto-falante parará de piscar e permanecerá aceso, indicando que um dispositivo foi conectado
Outros dispositivos assumindo a conexão
Está com dificuldade para conectar ao alto-falante? Pode haver interferência de dispositivos. É importante que todos os dispositivos conectados anteriormente estejam desconectados para não assumirem a conexão.
Para evitar interferências, certifique-se de que outros dispositivos estejam com o Bluetooth desligado. Isso garantirá que o alto-falante não tenha outra opção de conexão. Dispositivos de origem anteriores podem “esquecer” o alto-falante e reconectar facilmente quando necessário. Para esquecer um dispositivo:
  1. Abra o aplicativo Ajustes no seu dispositivo
  2. Selecione a aba Bluetooth
  3. Selecione o dispositivo conectado no momento
  4. Role até a parte inferior e encontre “Esquecer Dispositivo”
  5. Selecione a opção para desconectar
Vários dispositivos podem tentar se conectar a um alto-falante ao mesmo tempo, dificultando a conexão. Seu dispositivo de origem não reconhece quando outra conexão está em andamento. Antes de tentar conectar ao alto-falante, certifique-se de que nenhum outro dispositivo de origem esteja tentando se conectar.
Níveis de volume incompatíveis
O volume no alto-falante e no dispositivo de origem está em um nível razoável? Quando não há áudio, o volume pode estar muito baixo em um ou em ambos os dispositivos. Encontre os botões de volume na placa de botões do alto-falante. O botão + aumenta o volume, enquanto o botão – diminui o volume.
No dispositivo de origem, você pode ajustar o volume usando os botões designados. Também pode haver uma “barra de tarefas” com um ícone de alto-falante para o volume, dependendo do dispositivo.
Além disso, conectar o alto-falante a um computador ou tablet com abas antigas reproduzindo áudio silenciado pode impedir a saída de áudio. Da mesma forma, em dispositivos móveis, aplicativos abertos podem interromper a saída de áudio. Para limpar os aplicativos abertos anteriormente, siga estes passos:
  1. Desbloqueie seu dispositivo
  2. Deslize da parte inferior para o topo do dispositivo
  3. Coloque o dedo sobre um dos aplicativos abertos e deslize para cima para fechar
Alto-falante danificado
Danos físicos aos botões ou aos alto-falantes dentro do SRS-XG300 podem causar a falta de saída de áudio. Umidade, temperaturas extremas ou impactos físicos podem danificar peças dentro do alto-falante. Para avaliar a condição do alto-falante, verifique os seguintes componentes:
  • Os botões estão funcionando corretamente? Danos na placa de botões do alto-falante podem causar configurações de volume incorretas e ausência de áudio. Excesso de poeira, sujeira e outros detritos também podem impedir o funcionamento correto dos botões.
  • O dispositivo molhou? Os alto-falantes não foram projetados para resistir a muita umidade ou água. Especificamente, as peças metálicas dentro do alto-falante podem enferrujar facilmente, causando falha total do alto-falante.
  • O alto-falante pode estar com dificuldade para carregar. Problemas de carga podem levar o alto-falante a ficar sem bateria rapidamente, caso em que você pode estar lidando com um alto-falante inoperante.
Melody
Membro desde: 02/19/25
490 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 438
