Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O alto-falante Sony não carrega
O dispositivo Bluetooth não responde e não apresenta sinais de estar carregando.
Adaptador de energia com defeito
Quando um adaptador de energia está conectado a uma tomada e a luz de carga não acende, é provável que o adaptador esteja com defeito. Nesse caso, você pode precisar comprar um adaptador novo.
Passos para substituir o adaptador de energia:
Passo 1: Desligue e desconecte o alto-falante Bluetooth
Passo 2: Remova o adaptador de energia antigo
Passo 3: Conecte o adaptador de energia novo
Passo 4: Conecte o cabo de alimentação e ligue o alto-falante
Bateria com defeito
Certifique-se de que o alto-falante está respondendo ao carregador. Isso é observável quando a luz de carregamento acende após o alto-falante ser conectado. Independentemente do tempo de carregamento, se o alto-falante só liga quando o carregador está conectado, é provável que a bateria esteja com defeito e precise ser substituída.
Botões não respondem
Os botões do seu dispositivo Bluetooth não respondem ou parecem estar quebrados ou faltando.
Interruptor de energia com defeito
Se o interruptor de energia não estiver funcionando, apesar de estar com carga total, talvez seja necessário substituí-lo.
Botões emperrados
Se um botão não pode ser pressionado, algo pode estar preso embaixo dele.
Passos para limpar a área abaixo do botão:
Passo 1: Remova o botão e certifique-se de que não há nada alojado ali
Passo 2: Se não houver nada visivelmente alojado sob o botão, essa área pode precisar ser limpa. Se houver algo alojado, remova o objeto.
Passo 3: Recoloque o botão depois que a área estiver limpa e tente novamente
Conexões Bluetooth fracas
Seu alto-falante Bluetooth não se conecta ao seu dispositivo e permanece no estado atual.
Fora do alcance
Modifique a posição ou a localização do dispositivo. Remova quaisquer capas do dispositivo ou do alto-falante para aumentar o alcance da comunicação. Tente mover o dispositivo se ele estiver atualmente em uma bolsa ou bolso. Diminua a distância entre os dispositivos para otimizar a transmissão do sinal.
Passos para corrigir o alcance do alto-falante:
Passo 1: Aproxime o alto-falante da fonte
Passo 2: Verifique se há interferência
Passo 3: Reinicie tanto o alto-falante quanto o dispositivo de origem
Passo 4: Redefina o alto-falante
Erro de conexão
Se o dispositivo ou o alto-falante estiver pareado com vários outros dispositivos, pode ser necessário redefinir sua memória de pareamento. Fazer isso limparia qualquer armazenamento Bluetooth irrelevante do dispositivo ou alto-falante em questão, permitindo uma conexão Bluetooth melhor.
Saída de áudio distorcida no alto-falante
O alto-falante não está reproduzindo a música no volume desejado ou está produzindo um som fraco/chiado.
Muito longe do dispositivo
Certifique-se de que o alto-falante esteja a até 9 metros do dispositivo. O som pode parecer distorcido se houver algo (por exemplo, uma parede) entre os dois dispositivos conectados ou se eles estiverem muito distantes um do outro.
Passos para garantir que o alto-falante se conecte claramente ao dispositivo:
Passo 1: Certifique-se de que o alto-falante esteja a até 9 metros do dispositivo
Passo 2: Elimine qualquer coisa que bloqueie o espaço entre o alto-falante e o dispositivo
Passo 3: Remova qualquer coisa que possa estar cobrindo o alto-falante ou o dispositivo
Alto-falante danificado
Este problema pode ocorrer se uma parte do alto-falante estiver danificada ou quebrada. O dispositivo precisaria ser desmontado para examinar qual parte do alto-falante está causando esse problema. Uma vez descoberta a peça com defeito, a substituição da peça pode ser necessária para restaurar a saída de som adequada. Se a placa-mãe ou o microfone estiver com defeito, siga estes guias de substituição para substituir um deles: placa-mãe ou microfone.
Bateria descarregando rapidamente
A bateria do alto-falante descarrega muito rapidamente após ligá-lo ou desconectá-lo.
Bateria com defeito
Seu Sony SRS-XE200 pode ter uma bateria com defeito se não carregar ou desligar sem aviso. Nesse caso, a bateria pode precisar ser substituída, mas certifique-se de que a bateria não esteja exposta a um ambiente anormalmente quente antes de fazê-lo. A bateria pode descarregar mais rápido se exposta ao calor excessivo. Use este guia de substituição para substituir a bateria, se necessário.
Calor excessivo no ambiente
Se o seu alto-falante for exposto a muito calor, a bateria pode descarregar mais rápido do que o normal.
Passos para corrigir este problema:
Passo 1: Mude o alto-falante de um ambiente quente para um ambiente mais frio
Passo 2: Conecte o alto-falante para restaurar a carga
Passo 3: Desconecte o alto-falante e ligue-o
Passo 4: Monitore o uso da bateria para verificar se o problema foi resolvido
Porta de carregamento com defeito
Após trocar a bateria, se o seu Sony SRS-XE200 ainda não carregar, ele pode conter uma porta de carregamento com defeito. Use este guia de substituição da porta de carregamento para substituir a porta de carregamento do alto-falante.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 1,341
