Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O botão LIGA/DESLIGA não responde
O dispositivo não liga/desliga
Mau funcionamento da fonte de energia
Se o botão home não funciona para ligar ou desligar o seu dispositivo, é possível que a bateria interna esteja descarregada. Para substituí-la, siga os passos de substituição da bateria aqui Substituição da bateria do Sony SRS-XB30.
O dispositivo desliga aleatoriamente
O dispositivo continua desligando sem entrada manual
Fiação desgastada ou fora do lugar
Às vezes, a fiação interna pode se desgastar ou se entrelaçar com outras, causando uma falha repentina de energia no dispositivo. Para corrigir isso, talvez você precise verificar a fiação conectada à fonte de energia. Tente desembaraçá-la aqui Substituição da fiação do Sony SRS-XB30, se necessário.
O dispositivo não carrega
O problema pode ser um dos seguintes:
Carregador com defeito
Experimente outro adaptador de carregamento. Se o dispositivo ainda assim não carregar, você precisará comprar um adaptador novo. Você pode comprar um carregador novo online ou em lojas.
Porta de carregamento
Se o dispositivo não carregar com um adaptador novo, você precisará substituir a porta de carregamento. Para substituí-la, há alguns passos fornecidos aqui Substituição da porta de carregamento do Sony SRS-XB30.
O dispositivo não pareia com Bluetooth
Se o seu dispositivo não pareia com outros dispositivos Bluetooth, o problema pode ser um dos seguintes:
O botão de reset no seu dispositivo
Antes de realizar qualquer movimentação mecânica, o problema pode ser facilmente resolvido redefinindo o seu dispositivo. Você pode fazer isso pressionando o botão de reset. Você encontrará o botão de reset sob a aba na parte traseira do seu dispositivo. Mantenha este botão pressionado por 10 segundos.
Substituição do chip Bluetooth
Se o seu dispositivo ainda não parear com outros dispositivos Bluetooth, você precisará substituir o chip Bluetooth. O guia Substituição do chip Bluetooth do Sony SRS-XB30 fornecerá os passos para substituir o chip Bluetooth.
O dispositivo reproduz som distorcido
Se o seu dispositivo produz qualidade de som distorcida ou nenhum ruído, um dos seguintes pontos pode ajudar:
Interferência com outras transmissões
Certifique-se de que o dispositivo conectado ao alto-falante via Bluetooth não possua rádio ou sintonizador integrado, pois isso pode interferir na qualidade do som do alto-falante.
Substituição do alto-falante
O(s) alto-falante(s) do dispositivo pode(m) precisar ser substituído(s). Siga os passos indicados aqui Substituição dos alto-falantes do Sony SRS-XB30 para substituir o(s) alto-falante(s).
5 comentários
I've tried to reset my speaker but it still won't turn on or charge
s.powell - Responder Compartilhar
I have this speaker model, and the original charger that came in the box broke with the top of the pin still lodged in the charging port. The speaker worked till the previous charged battery lasted, however, after that, it did not charge with a new charger either. Any suggestions?
Tanmaya Purohit - Responder Compartilhar
I've mistakenly changed with 18v charger so then it won't charge nor turn on. No response.. what should i do? T.T
alicoronnie - Responder Compartilhar
I unplugged the unit from its charger (at the unit, not from the wall) while I was actively playing music through a bluetooth connection. The sound stopped immediately, which apparently is normal, but now I can only get sound from bluetooth if the unit is plugged in to power. No sound at all using the battery. I’ve tried resetting the unit, terminating and reconnecting the bluetooth device, using bluetooth standby - nothing works in regaining sound using just the battery. What is wrong with the unit?
Gib Mastri - Responder Compartilhar
I have just fitted a new battery to the srsxb30 but still not working won't turn on , have tried reset , I have looked for a replacement charging box but am unable to find one have looked on Sony parts and on the Internet. Any help please
Philip Bracken - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 20,049
