Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Sony SRS-XB23 não conecta via Bluetooth ao seu dispositivo, esta página pode ter uma solução.
O Bluetooth está desativado no seu dispositivo
Certifique-se de que o dispositivo ao qual você está tentando conectar tenha o Bluetooth ativado.
  • Para um iPhone, vá nas configurações do dispositivo, depois em Bluetooth e ative-o caso não esteja habilitado.
  • Em um dispositivo Android, vá em Configurações, depois em Dispositivos Conectados e Preferências de Conexão. Por fim, toque em Bluetooth e ative-o.
  • Para um PC, o Bluetooth deve estar ativado automaticamente. Caso não esteja, vá nas configurações do dispositivo e ative-o.
A caixa de som não está em modo de pareamento
Esta caixa de som precisa estar ligada e em modo de pareamento para conectar a um novo dispositivo.
  • Pressione o botão LIGA/DESLIGA na parte traseira da caixa de som para ligá-la.
  • Uma luz verde aparecerá abaixo do símbolo de energia para indicar que está ligada.
Após ligar, a caixa de som deve entrar automaticamente em modo de pareamento. Quando o SRS-XB23 está em modo de pareamento, uma luz azul abaixo do símbolo do Bluetooth acenderá. Isso permitirá que a caixa de som apareça nas suas configurações de Bluetooth.
  • Para iniciar o modo de pareamento, pressione o símbolo do Bluetooth uma vez. A luz azul deve começar a piscar.
  • O dispositivo deve aparecer nas configurações de Bluetooth do dispositivo ao qual você está tentando conectar.
A caixa de som está fora de alcance
Ficar longe da caixa de som dificulta a conexão.
A distância máxima recomendada da caixa de som é de aproximadamente 30 metros (98 pés) para garantir uma conexão adequada. Mantenha o dispositivo de conexão e a caixa de som a uma distância de até 1,5 metro (5 pés) um do outro ao parear.
A caixa de som não está suficientemente carregada
Bateria fraca, embora permita que a caixa de som ligue, pode fazer com que ela não conecte ou apresente uma conexão instável.
  • Conecte a caixa de som à tomada e deixe carregando antes de tentar conectar.
  • Embora a caixa de som possa ser usada enquanto estiver conectada à tomada, recomenda-se deixá-la carregar primeiro, depois desconectar e usar.
Se a bateria acabar rapidamente, pode ser necessário substituí-la. Para substituir a bateria, siga este guia de substituição: Guia de Substituição da Bateria do SRS-XB23.
Jacob Terry
Membro desde: 03/04/26
306 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-4, Rioux Spring 2026 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-4, Rioux Spring 2026
UMASSD-RIOUX-S26S5G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 172
