Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Sony SRS-XB21 não liga, siga esta página para possíveis soluções.
Carregador micro USB com defeito
Pode ser um carregador com defeito que não carrega a bateria nem permite que o dispositivo ligue.
  • A porta de carregamento pode ser localizada na parte inferior direita, sob a tampa de borracha na parte traseira da caixa de som.
  • Encontre um carregador micro USB que você saiba que está funcionando e uma tomada que também esteja. Conecte o carregador ao dispositivo.
  • A luz de carregamento deve acender para mostrar que o dispositivo está carregando. Se o dispositivo não carregar ou não ligar após conectar um carregador em bom estado, o problema pode estar na própria porta.
Porta de carregamento micro USB com defeito
Ao carregar o dispositivo, uma luz deve aparecer indicando que ele está carregando.
  • Inspecione visualmente a porta em busca de amassados ou deformações; certifique-se de que não haja fiapos ou detritos na porta.
  • Conecte o cabo micro USB na porta de carregamento e balance-o para verificar se há folga na conexão.
  • Após confirmar que a porta de carregamento funciona e o dispositivo está carregando, deixe-o carregar por 10 a 15 minutos.
  • Se o dispositivo ainda não ligar, pode haver um problema com as portas de carregamento ou pode ser necessário substituir a bateria.
Bateria com defeito
As baterias sempre chegarão a um ponto em que não funcionarão mais.
  • Se o dispositivo não permanecer ligado sem estar conectado a uma fonte de energia ou não mantiver a carga por um período normal, a bateria provavelmente está no fim de sua vida útil.
  • Substitua a bateria para garantir o funcionamento do dispositivo
Botões ou controles sem resposta
Não é possível ligar ou desligar o dispositivo nem aumentar ou diminuir o volume.
  • Se os botões não estiverem respondendo, impedindo o dispositivo de ligar, tente carregá-lo primeiro. A bateria do dispositivo pode estar apenas descarregada.
  • Talvez você precise limpar os botões dentro do dispositivo. Desmonte a caixa de som seguindo um teardown ou guia de reparo até ter acesso aos botões na placa de circuito. Limpe os botões removendo quaisquer detritos com um pano macio e seco.
  • Se os botões ainda não funcionarem após a limpeza, talvez seja necessário substituir a placa de circuito.
Falha na placa-mãe
Se todos os outros problemas de software e hardware tiverem sido descartados, a placa-mãe é o último passo.
  • Substitua a placa-mãe
Omer Mufti
Membro desde: 11/04/25
123 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-4, Biswokarma Fall 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-4, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G4
5 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 310
