Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A conexão Bluetooth falha ao ler o(s) dispositivo(s)
Quero conectar meu dispositivo à unidade via Bluetooth e não está funcionando.
O Bluetooth não está ativado no seu dispositivo.
Seu dispositivo pode não estar com o Bluetooth ativado. Sem ele ativado, torna-se impossível encontrar o alto-falante na seção de conexões disponíveis. No seu dispositivo, ative a opção Bluetooth. Esta opção geralmente é encontrada na seção de configurações do dispositivo, tipicamente na mesma seção que o Wi-Fi.
O Bluetooth não está ativado no seu alto-falante.
Seu dispositivo pode não estar com o Bluetooth ativado no alto-falante. Sem ele ativado, torna-se impossível encontrar o alto-falante na seção de conexões disponíveis. No seu alto-falante, ative a opção de pareamento. Este botão encontra-se logo ao lado do botão LIGA/DESLIGA na parte superior do seu alto-falante.
O chip Bluetooth da unidade está com defeito.
Seu dispositivo pode ter um chip Bluetooth defeituoso, fazendo com que o dispositivo falhe ao usar o recurso Bluetooth. A maneira de corrigir este problema é solicitar um novo chip ao fabricante ou tentar diagnosticar o problema por conta própria e consertá-lo se você tiver conhecimentos técnicos.
Mau funcionamento ou falha total do alto-falante
Quero usar meu alto-falante, mas o som não está funcionando ou está com problemas.
O alto-falante desconectou-se.
Seu dispositivo não pode emitir som se um alto-falante (ou ambos os alto-falantes) estiver desconectado. Isso geralmente é efeito de o alto-falante ter sido jogado, derrubado ou sofrido danos físicos de outras formas. Para corrigir isso, você terá que reconectá-los manualmente.
O(s) alto-falante(s) queimou/queimaram.
Infelizmente, todo dispositivo tem seus limites. Seu alto-falante pode não estar emitindo som, emitindo sons abafados por estática ou ruído branco, ou pode estar emitindo sons muito distorcidos. Isso geralmente ocorre porque um alto-falante (ou ambos os alto-falantes) queimou. A única solução para isso é comprar alto-falantes de substituição e reinstalá-los manualmente na unidade.
Problemas com a tela tátil
Quero usar os botões do meu alto-falante, mas a tela tátil não responde.
A tela tátil contém sujeira.
As telas táteis de qualquer dispositivo são extremamente sensíveis. Elas detectam qualquer objeto que tenha carga elétrica, incluindo a pele humana. A capacidade de resposta da tela tátil depende de quão limpa ela possa estar. Se houver qualquer tipo de resíduo na sua tela tátil, você precisará limpá-la com um pano macio e levemente úmido.
Seu dedo contém resíduos.
As capacidades de resposta da tela tátil também dependem da limpeza dos dedos de quem a usa. Se o seu dedo tiver qualquer tipo de alimento, poeira ou outro material estranho, a tela não responderá. Você deve limpar qualquer dedo que esteja tentando usar para operar a tela tátil.
A tela tátil está com defeito.
A tela tátil do seu dispositivo pode se tornar defeituosa com o tempo devido ao uso intenso. Primeiro, verifique se há desconexões elétricas na placa de circuito que leva à tela tátil. Se não houver desconexões, uma tela tátil de substituição deve ser solicitada e substituída.
Erros com conexões Wi-Fi
Quero conectar meus dispositivos via Wi-Fi, mas não está funcionando.
A opção Wi-Fi não está habilitada na sua unidade.
Seu alto-falante tem a capacidade de ligar e desligar a função Wi-Fi quando você não a está usando. Não ter a função Wi-Fi ligada tornará impossível conectar à sua internet. O botão encontra-se ao lado do botão Bluetooth na parte superior da sua unidade.
O Wi-Fi não está ligado.
Para que seu dispositivo se conecte ao Wi-Fi, você precisa ter uma conexão Wi-Fi funcionando disponível. Certifique-se de que seu modem e/ou roteador esteja ligado e emitindo uma conexão Wi-Fi. Se sua unidade, modem e/ou roteador estiverem todos conectados e você ainda não conseguir se conectar, talvez precise entrar em contato com seu provedor de serviços de internet (ISP) para obter mais informações.
Antena quebrada da unidade
Quero usar meu rádio AM/FM, mas minha antena quebrou da unidade.
Sua antena soltou-se.
A quebra da antena da sua unidade pode ser causada por ela ter sido jogada, derrubada ou sofrido danos físicos de qualquer outra forma. A única solução para isso é adquirir uma nova antena e instalá-la manualmente.
Tyler Lamar
Membro desde: 03/10/16
685 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
1 comentário
During update softwar , the Internet disconnected :(
Now my speaker need to push rest bottom to the on :(
How I can fix that ?
Hoss - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 3,590
