Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O alto-falante não liga
Não importa o que você faça, o alto-falante não liga.
O alto-falante não está carregado
Após várias tentativas fracassadas de ligar o dispositivo, verifique a bateria. É possível que a bateria do dispositivo esteja descarregada. Tente conectar o dispositivo à tomada; para garantir que o carregamento ocorra, a luz laranja acenderá. Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, essa luz se apagará.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
O dispositivo pode não estar ligando devido a um botão LIGA/DESLIGA com defeito. O botão pode estar preso ou pode haver detritos sob ele, impedindo seu funcionamento. Considere substituir o painel tátil aqui.
O alto-falante não carrega
Não importa o que eu faça, o alto-falante não carrega totalmente.
Tomada com defeito
O dispositivo pode não estar carregando devido a uma tomada com defeito. Considere desconectá-lo e conectá-lo em uma tomada diferente.
Carregador com defeito
Para garantir que o dispositivo esteja carregando, uma luz laranja acenderá. Se isso não acontecer, verifique o carregador quanto a sinais de danos. Pode haver um problema no cabo. Se houver danos, substitua o carregador por um novo.
Bateria com defeito
Se o alto-falante não carrega e você já verificou a tomada e o carregador sem sucesso, a bateria pode estar ruim ou descarregada. Após vários meses de uso, a bateria pode ter atingido o fim da sua vida útil da bateria e precisará ser substituída.
A conexão Bluetooth não reconhece o dispositivo
Você tentou conectar seu dispositivo ao alto-falante via Bluetooth e não está funcionando.
O Bluetooth não está ativado no seu dispositivo
O Bluetooth pode não estar ativado no seu dispositivo. Se não estiver, você não conseguirá conectar ao alto-falante. Certifique-se de que o Bluetooth esteja ligado. Geralmente, você pode selecionar essa opção nas configurações de qualquer dispositivo.
O Bluetooth não está ativado no alto-falante
Embora o alto-falante possa estar ligado, o Bluetooth pode não estar ativado. Para garantir que esteja ativado, mantenha pressionado o botão Bluetooth até ouvir um “bipe” e uma luz piscar rapidamente. O alto-falante está pronto para parear com seu dispositivo.
O dispositivo está fora de alcance
Embora seja um alto-falante Bluetooth, certifique-se de que seu dispositivo esteja perto o suficiente para parear. Após o pareamento, mantenha uma distância curta entre o dispositivo e o alto-falante. Uma distância muito grande desconectará o pareamento.
O alto-falante está conectado a outro dispositivo
Se o seu dispositivo não estiver pareando, verifique se o alto-falante já não está conectado a outro dispositivo. O alto-falante pode se conectar a vários dispositivos, mas apenas reproduzir som de um. Tente desconectar todos os outros dispositivos e garanta que o seu seja o único pareado.
O chip Bluetooth do dispositivo está com defeito
O chip Bluetooth do seu alto-falante pode estar com defeito. Se isso ocorrer, o recurso Bluetooth falhará e nenhum pareamento será possível. Você precisará substituir o chip Bluetooth.
Os botões sensíveis ao toque não funcionam
Você tentou usar os botões sensíveis ao toque e eles não funcionam.
Os botões sensíveis ao toque têm detritos
As telas táteis são muito sensíveis. Elas leem qualquer objeto que possua carga elétrica, o que inclui a pele humana. Os botões sensíveis ao toque podem não estar respondendo devido a uma tela suja. Se houver qualquer tipo de resíduo na tela, limpe-a com um pano macio para removê-lo.
O dedo está com resíduos
Os botões sensíveis ao toque funcionam reconhecendo qualquer forma de carga elétrica. Se o seu dedo estiver com algum resíduo, isso impedirá que os botões reconheçam a carga elétrica. Se houver comida, poeira ou qualquer outro material no seu dedo, os botões não responderão.
Painel de botões com defeito
O painel de botões sensíveis ao toque pode estar com defeito, fazendo com que os botões não respondam corretamente. Considere substituir o painel.
Distorção sonora
Ao usar o alto-falante, você percebe distorção sonora
Muito longe do dispositivo
Embora seja um alto-falante Bluetooth, o dispositivo e o alto-falante devem estar em um alcance próximo para que o pareamento não seja desconectado. Se a distância for muito grande, você notará distorção sonora e possivelmente uma desconexão.
Alto-falante danificado
Se o alto-falante não estiver emitindo som, estiver com sons distorcidos ou estática, é possível que o alto-falante esteja danificado ou queimado. Para resolver isso, você precisará substituir o alto-falante.
3 comentários
My Sony bluetooth speaker won't hold a charge and shuts down after a few minutes of play.
How do I replace the cord and adapter?
francine - Responder Compartilhar
The device stays on for about 7 seconds after pressing the power button, then turns off. It connects to the laptop during this brief time. It’s fully charged, and happens with and without being connected to the power source. Any help, please. SR-x5
ira.grinberg - Responder Compartilhar
The Volume on my SONY SRS-X5 Bluetooth Speaker is getting weaker. Until recently it always gave great volume and bass but recently it has failed to get any higher than about 30% of its capacity. It has few working parts and the volume control is a touch sensitive button. It hasn’t been over used and I’ve always treated it with great care. I’m not one to meddle with the device preferring professional care. Someone may have an insight to the issue. I would be grateful for advice!
John Billam - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 5,272
