Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O alto-falante não liga
Não importa o que você faça, o alto-falante não liga.
Bateria descarregada ou com defeito
Primeiro, pressione e segure o botão de reset. Se isso não funcionar, certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado firmemente ao alto-falante e à tomada. Se o alto-falante ainda não ligar, a bateria pode estar descarregada. Se o carregamento ocorrer com sucesso, o indicador luminoso CHARGE acenderá na cor laranja. O carregamento é concluído em quatro horas e o indicador apaga.
Cabo de alimentação com defeito
É possível que nada aconteça porque o carregador está com defeito. Se nada mais funcionou, verifique se há danos no cabo. Pode ser necessário substituí-lo.
Placa lógica com defeito
Se a bateria não carrega e você já pressionou o botão de reset, o cabo de alimentação não está danificado e ainda assim não fornece energia, o problema pode estar na placa lógica [insira o guia de resolução de problemas sobre a substituição da placa lógica].
O Bluetooth não conecta
Tento conectar o dispositivo, mas o Bluetooth não funciona.
O Bluetooth pode estar desligado e os dispositivos muito distantes um do outro
Pressione e segure o botão de reset. Em seguida, vá para as configurações do seu dispositivo e verifique se o Bluetooth está ligado. O dispositivo que você deseja parear deve ser colocado perto do alto-falante. Quando o alto-falante estiver perto o suficiente do dispositivo de pareamento, a luz do Bluetooth piscará rapidamente em branco. Caso contrário, mantenha o botão de pareamento pressionado até ouvir um bipe e a luz piscar rapidamente.
O dispositivo pessoal usa um processo de pareamento diferente
O processo de pareamento de dispositivos pode variar. Por exemplo, pode envolver a inserção de um código no seu dispositivo ou o toque entre os dois dispositivos. No caso deste alto-falante, o nome dele aparecerá na lista de "outros dispositivos" e você deve clicar no nome para conectar.
O alto-falante está conectado a outro dispositivo
Tente usar o botão de reset. Se o dispositivo estiver conectado, mas você não ouvir som pelo alto-falante, verifique se o alto-falante não está conectado a um dispositivo diferente. O SRS-X55 pode ser conectado a vários dispositivos, mas reproduzirá som apenas de um deles. Se você tiver vários dispositivos conectados, desconecte-os ou torne o dispositivo desejado o principal. Se isso não funcionar, o problema pode estar na antena Bluetooth [insira o link do guia de substituição da antena Bluetooth].
O cabo auxiliar não funciona
O alto-falante não produz som ao usar o cabo auxiliar.
O cabo auxiliar não está conectado firmemente a um ou ambos os dispositivos.
Conecte o cabo auxiliar firmemente a um ou ambos os dispositivos.
O cabo óptico pode estar quebrado.
Conecte o cabo auxiliar firmemente a um ou ambos os dispositivos. Se isso não resolver o problema, substitua o cabo auxiliar.
O alto-falante pode não ser compatível com o dispositivo de reprodução de áudio.
Conecte o cabo auxiliar firmemente a um ou ambos os dispositivos. Se isso não resolver o problema, verifique o número de anéis no conector de áudio. Se houver apenas dois anéis, seu dispositivo não é compatível. Se houver três anéis, substitua o cabo auxiliar. Se isso não funcionar, o problema pode estar no conector do cabo auxiliar [insira o link do guia de substituição do cabo auxiliar].
Morgan Smith
Membro desde: 01/28/16
1 Reputação
Autoria de 0 guias
39 comentários
Mine didn't turn on, no response whatsoever when trying to power up. Solved it by pressing the reset button in the back with a pin and holding the power button for approximately 30 seconds, then when I hit the power button it worked perfectly.
isorinne - Responder Compartilhar
I tried the 30 seconds reset and voilà the orange light smiled back at me. Thanks to all of you.
Tee Jay - Responder Compartilhar
worked perfect, thanks alot
Fmvrelix - Responder Compartilhar
Thx isorinne worked perfectly!!!!
angelbeauty29 - Responder Compartilhar
Hey i dropped my srs xb2 speaker down, it won't turn on unless it is connected to the charger
Calvin Abhishek - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 72,674
