Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Página de resolução de problemas do Sony SRS-X3
Lançado em junho de 2014, dimensões de 18,8 x 6,35 x 6,35 cm
Guia de resolução de problemas para o alto-falante sem fio Sony SRS-X3
Zumbido no alto-falante
Toda vez que aumento o volume do alto-falante acima do nível 8, ele começa a emitir um zumbido junto com o áudio que está sendo reproduzido.
O nível de volume do telefone pode estar interferindo
Em alguns dispositivos, como este, o alto-falante não controla o nível de volume do telefone quando pareado. Para corrigir essa interferência, aumente o volume do telefone para 80 % do máximo e, em seguida, aumente o nível de volume do alto-falante.
Bluetooth não pareia
Quero conectar a este alto-falante Bluetooth usando meu celular, mas ele se recusa a conectar ou não permanece conectado por muito tempo.
Bateria fraca
A bateria pode estar totalmente descarregada. Conecte o cabo de carregamento da sua fonte USB de parede ao alto-falante e aguarde até 3 horas para que a bateria recarregue totalmente.
O telefone está pareado com outro dispositivo via Bluetooth
Se o seu dispositivo estiver conectado a outro aparelho via Bluetooth, ele não se conectará a mais nada. Você deve garantir que o dispositivo que deseja conectar ao alto-falante seja o único conectado via Bluetooth. Uma vez que o seu dispositivo Bluetooth seja o único conectado, você conseguirá transmitir música através do seu Sony SRS-X3
Bateria não carrega
Quando tento ligar meu alto-falante, ele não inicia e não carrega quando o conecto à tomada.
O cabo de carregamento não está totalmente conectado
Se o cabo de carregamento não estiver totalmente inserido na porta de carregamento micro-USB instalada na parte traseira do alto-falante, a bateria não carregará. Certifique-se de que inseriu o cabo corretamente para que o alto-falante possa carregar.
A bateria está com defeito
A bateria pode estar desgastada, portanto, você precisa de uma nova.
A bateria pode estar interferindo no sinal sem fio e a interação ao longo do tempo pode estar criando um problema que torna a bateria defeituosa. Se isso ocorrer, você precisará obter uma bateria nova.
Porta auxiliar não funciona
Quando conecto um cabo auxiliar de 3,5 mm ao alto-falante, ele não permite que minha música seja reproduzida a partir do meu celular.
Cabo não totalmente inserido na entrada
Seu cabo auxiliar pode não estar totalmente inserido na entrada de 3,5 mm, fazendo com que o sinal de áudio não chegue ao alto-falante. Certifique-se de que a parte dourada ou prateada do cabo de 3,5 mm não esteja visível e que ele esteja totalmente inserido na entrada.
O cabo auxiliar está danificado
Cabos auxiliares nem sempre têm uma vida útil longa. O cabo pode ter torcido em uma das extremidades, onde se encontra com a entrada, fazendo com que o conector perca a conectividade com parte da fiação. Certifique-se de que o cabo não esteja enrolado incorretamente nas extremidades e reconecte-o. Se os erros persistirem, adquira um novo cabo auxiliar ou siga as instruções fornecidas:
http://www.howtogeek.com/66124/how-to-fi...
11 comentários
How long to charge
Mine was plugged in over night and when I pair to my andriod the speaker says' please charge' orange light for charge only on when I power unit on
Alan - Responder Compartilhar
My srs-x3 continues to blink orange while trying to charge? Anyone know the problem
David Smith - Responder Compartilhar
Did you ever find an answer to this? Mine is doing the same thing.
Adam Volk - Responder Compartilhar
Hello chaps, did either of you figure out what this was?
Scott Young - Responder Compartilhar
What does it mean when both the charging light and the power light turn orange when plugged in????
steve bob - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 6,447
