Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O fone não registra na base
O fone não responde à base e/ou não está se comunicando com ela
Bateria com defeito
A bateria pode não estar devidamente conectada ao corpo do telefone. Verifique se a conexão da bateria está boa. Isso pode ser feito removendo a bateria e conectando-a novamente. Carregue por 12 horas para obter a melhor qualidade de desempenho. Se o telefone ainda não ligar, a bateria está com defeito. Considere comprar uma bateria de reposição.
Fone fora de sincronia
O fone pode estar fora de sincronia com a base e não se comunicando com ela corretamente. Coloque o fone de volta na base e deixe-os sincronizar por 5 minutos.
Fone fora de alcance
O fone pode estar fora do raio de alcance e não consegue sincronizar com a base. Considere aproximar-se da base e entrar na área em que a base consegue receber o sinal do fone.
Saída de áudio distorcida no alto-falante do fone
O áudio que sai do fone não está claro
Interferência eletrônica ou de outra natureza
O fone e a base podem estar posicionados muito perto de outros produtos eletrônicos, o que está interrompendo o sinal entre o fone e a base. Considere mudar o local onde a base está posicionada; o local mais adequado será um lugar onde não haja outros produtos eletrônicos.
Volume muito alto
A distorção pode ser devido ao volume do fone estar muito alto. Ajuste o volume usando os botões de volume.
Alto-falante com defeito
Siga os passos para verificar se há fiação com defeito ou problemas de volume. Se o alto-falante ainda não estiver funcionando, é muito provável que esteja quebrado. Considere comprar um novo para substituí-lo.
Áudio da secretária eletrônica distorcido
O áudio da secretária eletrônica está distorcido
Volume muito alto
A distorção pode ser devido ao volume do fone estar muito alto. Ajuste o volume usando os botões de volume na base.
Conexões/fiação com defeito
Verifique se a base está conectada corretamente à tomada. Se estiver, certifique-se de que a luz na base esteja acesa. Se a luz não estiver acesa, a fiação pode estar com defeito. Procure por fios expostos; se encontrar, considere comprar um fio de reposição.
O fone não retém a carga/falha ao ligar
A autonomia da bateria do fone está ruim e parece não reter bem a carga
Bateria com defeito
Dificuldade da outra pessoa em ouvir você
A pessoa na outra ponta da linha com quem você está falando não consegue ouvi-lo bem
Não falar diretamente no fone
A falha em captar e registrar bem a sua voz pode ser devido à forma como você está usando o fone. Certifique-se de que você está falando diretamente no fone para garantir o melhor desempenho do microfone.
Microfone com defeito
Tente falar diretamente no microfone. Se a pessoa na outra ponta ainda tiver dificuldade em ouvir você, o microfone pode estar com defeito. Considere substituir o microfone.
Dylan Wengerd
Membro desde: 09/29/16
66 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016 Membro de IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G3
4 Membros
Autoria de 84 guias
3 comentários
I was able to program the answer machine and the recording comes on but it does not tape the message left.
franch43 - Responder Compartilhar
I was able to program the answer machine and the recorded msg to leave a msg comes on but the recorded msg from the caller does not record.
The machine rings, but greeting does not come on.
tatreau210 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 812
