Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aparelho não liga
Não importa o que você faça, a câmera não liga
A bateria não está carregada
A bateria pode estar sem carga e precisar ser carregada.
Bateria sem carga
A bateria utilizada pode estar com defeito, quebrada ou simplesmente desgastada pelo uso intenso. Substitua-a por uma bateria de reposição.
Placa de circuito danificada
A placa de circuito da câmera pode estar quebrada sem possibilidade de reparo. Isso pode acontecer por vários motivos, como se água entrou na câmera ou se ela sofreu uma queda grave. Se você acha que a placa de circuito pode estar quebrada, tente substituí-la seguindo este guia de reparo.
O aparelho desliga automaticamente
A câmera desliga sozinha inesperadamente e pode não ligar novamente
A câmera está quente ou fria demais
A câmera pode desligar automaticamente se ficar quente ou fria demais. Se você estiver em um ambiente com temperaturas extremas e a câmera desligar, tente aquecê-la ou resfriá-la até que a temperatura volte ao normal.
Bateria solta
Movimentos bruscos na câmera (arremessos, quedas ou batidas) podem fazer com que a bateria se solte. Tente remover a bateria e colocá-la novamente para garantir que esteja instalada corretamente.
A bateria não encaixa
A bateria não entra ou não se mantém presa na câmera
Bateria incorreta
Certifique-se de estar usando uma bateria NP-FM500H, pois esta é a única que a Alpha 65 aceita.
A alavanca de trava não está funcionando
Certifique-se de que a alavanca de trava esteja sendo pressionada pela ponta da bateria ao inseri-la, caso contrário, a bateria não ficará presa.
A bateria acaba rápido demais ou o indicador de carga está incorreto
A carga da câmera acaba mais rápido do que o esperado ou mostra uma autonomia da bateria incorreta
Isso pode acontecer quando a câmera está quente ou fria demais. As temperaturas ideais para uma autonomia da bateria prolongada ficam entre 10 e 30 graus Celsius.
A bateria está velha ou desgastada
Após uso repetido, uma bateria pode desgastar-se ou morrer, fazendo com que não segure tanta carga como antigamente. Se isso acontecer, a bateria precisa ser totalmente substituída.
Manchas ou pontos nas imagens
As fotos tiradas com a câmera apresentam manchas irregulares ou riscos que não deveriam estar lá
Poeira no espelho
Se houver manchas nas imagens ou se elas estiverem pouco nítidas, pode haver poeira no espelho da câmera. Se isso ocorrer, remova a lente e limpe cuidadosamente o espelho usando um soprador disponível no comércio. Caso a poeira persista, use um pano de limpeza de microfibra ou um lenço macio para removê-la.
Espelho riscado
Irregularidades nas imagens podem ser resultado de um risco no espelho da câmera. Para verificar se o espelho está riscado, remova cuidadosamente a lente e inspecione o espelho de perto, observando de vários ângulos. Se o espelho estiver muito riscado, ele terá que ser substituído. Para obter ajuda sobre a substituição do espelho, siga o guia de reparo AQUI.
Imagens fora de foco
As fotos tiradas pela câmera ficam embaçadas e fora de foco, apesar de parecerem nítidas no visor
Configuração incorreta do modo de foco
O modo de foco manual pode estar ativado; mude o modo de foco para AF (foco automático).
Uso incorreto da lente
O objeto da imagem pode estar próximo demais para a distância focal da lente em uso. Para corrigir isso, afaste-se do objeto ou use uma lente diferente.
Mecanismo de foco da lente quebrado
Para testar se a câmera ou a lente está quebrada, se possível, use a câmera e faça testes com várias lentes. Use testes de calibração com um gráfico de teste de foco e teste com cada lente. Aqui está um link para uma página no site PhotographyLife.com para testar e analisar o foco da lente (Como testar rapidamente sua DSLR para problemas de foco automático).
Faça testes para encontrar a origem do problema. Se o problema for na câmera, pode haver um problema de hardware na conexão da lente da câmera que pode precisar de substituição.
Botões de navegação e configurações travados
A tela na parte traseira da câmera está travada e os botões não funcionam, impedindo quaisquer alterações nas configurações da câmera
Software com falha
Primeiro, tente desligar e ligar o dispositivo para ver se isso resolve o problema. Se não, pode haver um problema de firmware.
Para fazer a atualização do firmware, acesse este link (Suporte Sony: Atualização de Firmware) e siga as instruções para atualizar ou resetar o firmware da sua câmera. Verifique se você atende aos requisitos do sistema e escolha o sistema operacional correto.
Dima Kyle
Membro desde: 04/21/15
513 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-11, Amido Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 14-11, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G11
4 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
My Sony SLT A-65V is unable to lock onto the satellites in order for the GPS to function. I have tried leaving it in open space with a 30 minute lock down period but still no connection.
Any advice as what you consider is the problem and a way to resolve it would be appreciated.
Lindsay O'Toole - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 2,486
