Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
Não importa o que você faça, a câmera não liga.
Verifique se você girou o interruptor para a posição "On"
Gire-o para a direita até ouvir um estalo.
O interruptor está localizado na parte superior direita da câmera.
Baterias com defeito
É possível que as baterias da câmera estejam descarregadas. Tente testar com baterias novas.
As baterias são inseridas no compartimento na parte inferior direita da câmera.
Se nenhuma das opções acima funcionar, veja abaixo como consertar a tela LCD.
O flash não está funcionando
O compartimento do flash está se soltando da câmera e está sendo mantido apenas por alguns fios pendurados.
É possível que o flash não esteja ligado
Pressione Fn e verifique se o flash está ativado
A lâmpada pode estar queimada
É possível que a lâmpada do flash esteja queimada. Nesse caso, ela precisará ser substituída.
Você não consegue ver nada pelo visor óptico
Você não consegue ver nenhuma imagem ao olhar pelo visor óptico.
Pode haver algo na frente do visor
Remova ou limpe qualquer coisa que possa estar bloqueando a visão.
O vidro está quebrado
Se o vidro estiver quebrado, encontre uma forma de substituí-lo.
A lente pode estar quebrada
Experimente uma lente diferente na câmera e veja se funciona.
Tela LCD quebrada
A tela não liga.
A câmera pode estar desligada
Se a tela ainda assim não ligar, veja abaixo.
Verifique se há algum dano visível na tela
Se a tela estiver rachada ou se soltando da câmera, você precisará usar uma tela de reposição.
Você pode encontrar uma tela de reposição online.
A lente da câmera caiu
Não consigo tirar fotos porque a câmera está sem lente.
A câmera precisa de uma lente separada para tirar fotos
Coloque a lente na câmera, gire-a e ela deverá ficar fixa
Se a lente ainda não ficar presa, é possível que ela esteja quebrada
Existe uma infinidade de lentes diferentes na internet, cada uma com um propósito específico. Todas funcionarão com a câmera. A lente correta depende apenas da sua preferência fotográfica.
john bogart
Membro desde: 01/21/15
281 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 6-7, Brown Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 6-7, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G7
3 Membros
Autoria de 48 guias
2 comentários
My camera showing msg Camera error
Intizam thanvi - Responder Compartilhar
My camera displays a "camera error" message when I take a picture. I have to turn it off and on again, sometimes several times, and then it can take pictures normally again. But sometimes, even while I'm taking pictures, the camera error message appears.
I would appreciate any help you can give me in fixing this error.
Thank you.
Tavo perez - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 2,715
