Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Zumbido no headset
Estalos ou um tom constante de alta frequência
Erro de aterramento
Desconecte o cabo de áudio e conecte-o novamente. Se o zumbido persistir, as causas possíveis podem ser um erro de aterramento ou interferência.
Interferência por poeira
Aspire bem os alto-falantes ou use ar comprimido para soprar os detritos dos componentes eletrônicos. Dispositivos eletrônicos DEVEM SEMPRE ser mantidos em um ambiente limpo para minimizar a contaminação eletrônica.
Interferência eletrônica
Remova adaptadores sem fio não utilizados da(s) outra(s) porta(s) USB do PS3. Se necessário, conectar o adaptador sem fio à porta USB do PS3 por meio de um cabo extensor curto pode eliminar qualquer interferência com outros dispositivos sem fio conectados ao seu PS3 (cabo extensor vendido separadamente).
Sony descreve vários
Se o problema de zumbido persistir, os alto-falantes podem precisar ser substituídos. Siga este guia de substituição de alto-falante passo a passo.
O Bluetooth não conecta
O headset e o dispositivo de jogo estão ligados, mas o Bluetooth do headset não conecta
Redefinir o headset
1. Conecte o plugue do headset no adaptador USB e conecte o adaptador USB ao PlayStation
2. Use um objeto fino para pressionar o botão oculto no adaptador USB [link para as instruções do PlayStation]
Verificar atualizações do console/computador
A PlayStation envia atualizações regularmente. Às vezes, novos problemas de compatibilidade são introduzidos com essas atualizações, mas, geralmente, atualizar é uma boa ideia. Procure as atualizações de PS3 mais recentes.
O dispositivo não é reconhecido pelo seu PS3 (título "dispositivo desconhecido" é exibido)
Seu headset precisa ser redefinido para as configurações de fábrica.
1. Baixe o aplicativo Pulse Elite Edition Manager no seu PS3 acessando PlayStation Store>Apps>All PS3 Apps
2. Abra o aplicativo (ele está localizado em "Game" na Xross Media Bar)
3. Conecte o headset ao PS3 via cabo USB
4. Na tela do menu principal do aplicativo, pressione o botão Select
5. Escolha a opção "Factory Default" e pressione X para atualizar o headset. Assim que começar o download, pode levar aproximadamente 2 minutos para concluir.
Placa Bluetooth com defeito
Uma fonte comum de falhas no Nintendo Wii é a placa Bluetooth. Se ela e o módulo Wi-Fi não estiverem totalmente funcionais e conectados corretamente à placa-mãe, o sistema não inicializará.
Se possível, tente trocar o módulo Bluetooth por um que esteja funcionando para determinar se essa é a causa.
Placa-mãe com defeito
Se a fonte de alimentação e as placas sem fio estiverem bem, o problema provavelmente é a placa-mãe. Siga o [motherboard replacement guide|guia de substituição da placa-mãe].
Para mais informações sobre por que ocorrem problemas de conexão Bluetooth, confira isto!
Conector de áudio com defeito
O headset está conectado usando o cabo de áudio, não via Bluetooth. O som corta ou o zumbido interfere no som
Conector de áudio sujo
1. Desconecte o cabo de áudio e conecte-o novamente
2. Use um cotonete embebido em álcool isopropílico para limpar levemente o conector
Tentar um cabo novo
Conecte outro cabo de áudio ao seu headset para testar se o seu cabo original estava com defeito.
Os alto-falantes não funcionam
O headset não produz som
Os alto-falantes não estão ligados
Se o indicador luminoso não estiver exibindo nenhuma cor, isso é uma indicação de que o headset está desligado. Certifique-se de que o botão LIGA/DESLIGA esteja na posição "ligado".
Se o botão LIGA/DESLIGA estiver ligado, mas o indicador luminoso estiver apagado, a bateria do headset pode estar descarregada. Se a bateria não carregar, consulte a próxima seção de resolução de problemas "O headset não carrega".
O headset está ligado, mas o console/computador está no mudo.
Verifique as configurações do sistema no seu dispositivo para garantir que ele não esteja no mudo
[Conexão Bluetooth] O Bluetooth do headset não está conectando
Verifique seu dispositivo para garantir que o Bluetooth esteja ligado e que seu dispositivo Bluetooth esteja selecionado. Se ambos estiverem ligados, mas não conectarem, consulte a seção de resolução de problemas "O Bluetooth não conecta" acima.
[Conexão com fio] O conector de áudio do headset não está conectando com o cabo de áudio
Detritos podem interferir na conexão do cabo com o controle ou com o conector do headset. Consulte a seção de resolução de problemas "Conector de áudio com defeito" acima.
Se a conexão ainda não funcionar, teste o cabo em outros controles. Se funcionar com outros controles, seu controle precisa ser reparado ou substituído. Confira os controles Sony PS3 DUALSHOCK3.
O cabo USB do headset está conectado, mas ele não carrega
Tensão/corrente incorreta
Certifique-se de carregar o headset usando o adaptador USB em uma das portas frontais do PlayStation (não use tomada de parede). O headset foi projetado para carregar no sistema PlayStation, que libera uma tensão diferente da sua tomada de parede.
Adaptador com defeito
Verifique os pinos de conexão dentro do adaptador USB quanto a entortamentos, detritos ou outras irregularidades. Tente carregar com outro adaptador USB compatível, se disponível. Pode ser necessário substituir o adaptador.
Cabo USB com defeito
Verifique se o seu cabo USB carrega ou opera outros dispositivos. Se falhar, você pode soldar um novo conector USB [link para consertar cabo USB]. Se você não estiver familiarizado com métodos de soldagem seguros, recomendamos que use/compre outro cabo USB.
Se o problema de carregamento persistir, a bateria pode estar morrendo ou morta. Todas as baterias falham eventualmente, portanto, compare o desempenho da sua bateria com as especificações do Sony Pulse para avaliar o desempenho. Siga este guia de substituição de bateria se a bateria não mantiver a carga.
Chris Echter
Membro desde: 01/29/15
871 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Clemson, Team 14-2, Shirley Spring 2015 Membro de Clemson, Team 14-2, Shirley Spring 2015
CLEM-SHIRLEY-S15S14G2
5 Membros
Autoria de 72 guias
7 comentários
were can i buy the usb adaptor and can i use another usb adaptor
Deffkon - Responder Compartilhar
I have just bought some Pulse elite to use with my PS4 and after the initial power had drained and it was time to recharge for the first time I plugged them in to my PS4 using my Turtle Beach usb cable. Nothing happened,no light on the headset,no indication to say they were charging but anyway, I left them charging all night. The next day I tried them but nothing,no charge,dead battery. Now I know the Turtle beach usb cable works as it is your bog standard universal usb cable,so I tried plugging them into my old PS3, into a normal electrical socket and my PC but still nothing. After loads of googling and still no real help I tried another usb cable I found AND IT WORKED! So,the moral of the story is; just because one cable works for one thing doesn't necessarily mean it will work for another.
Mark Philip Oakley - Responder Compartilhar
Does it need to be charged for plug in or just for Bluetooth
swasted420 - Responder Compartilhar
Hi guys, I bought a PS3 with Pulse Wireless Headset... Now all I receive is a straight orange light no blinking blue on the headset but the USB plug-in when I turn it on goes from flashing to constant like it is connected… tried to reset the headset by putting a pin near the ear hole and nothing seems to be happening any suggestions?
redmmguy - Responder Compartilhar
I have a Sony Pulse Elite and it’s great. But the sad part is that every time I switch the power on, it is affecting the speakers of the headset either low or high volume on either speaker then gives a crackling sound when touching the power switch to fix the audio as there’s a need to position the power switch a bit for the speakers to work properly. Please help. Thanks.
Leon Franz Hanniel Reyes - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 50
Últimos 30 dias: 201
Ao todo: 20,780
