Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Sony PlayStation Classic não liga
O PlayStation Classic não liga.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o cabo USB correto, fornecido com o sistema, esteja conectado firmemente à porta correta na parte traseira do console. Conecte a porta USB ao adaptador CA (não incluído, deve suportar 5 V, 1,0 A) e, em seguida, conecte o adaptador à tomada. Se feito corretamente, após pressionar o botão LIGA, o indicador luminoso POWER deverá emitir uma luz verde constante, indicando que o sistema está ligado.
Placa-mãe com defeito
Se o sistema ainda não acender a luz verde, a placa-mãe interna pode estar danificada devido a derramamento de água ou outras causas desconhecidas. Se este for o caso, a placa-mãe precisará ser substituída.
Sem imagem na tela
Embora o PlayStation Classic esteja ligado, a imagem não aparece na tela.
Uso incorreto do cabo HDMI
Verifique se o cabo HDMI está inserido corretamente na parte traseira do PlayStation Classic. Conecte a outra extremidade do cabo HDMI à porta correta da sua TV. Certifique-se de que a TV esteja configurada para a entrada correta. A imagem deve aparecer assim que o cabo HDMI estiver conectado corretamente.
Erro na TV ou no sistema de saída
Se a imagem ainda não for exibida, pode haver um problema com o seu dispositivo de exibição. Nesse caso, consulte os guias específicos desse dispositivo.
Botão LIGA não responde
O botão LIGA do dispositivo está solto ou emperrado e não liga o sistema.
Botão LIGA emperrado
Se o botão LIGA do seu sistema estiver emperrado, você precisará abrir o console para ter acesso aos seus componentes internos. A causa desse travamento pode ser uma mola gasta ou emperrada. Nota: A única ferramenta necessária para este processo será uma pequena chave.
Botão LIGA quebrado
Se o botão estiver amassado ou estilhaçado a ponto de não funcionar mais, ele precisará ser substituído.
Botão OPEN não responde
O botão Open não alterna entre os jogos quando pressionado.
Botão OPEN emperrado
Assim como no botão LIGA, se este botão estiver emperrado, será necessário acessar o interior do console.
Botão OPEN quebrado
Pode haver um problema com a mola interna que faz o botão subir e descer. Ela pode estar fora do lugar ou gasta, o que faria com que o botão parasse de funcionar. Para avaliar isso, você terá que abrir o dispositivo.
Se o botão estiver visivelmente rachado, ele deve ser substituído.
Controles não respondem
O PlayStation não está respondendo aos comandos dos controles.
Micro USB desconectado
Se o seu console não está respondendo a nenhum comando dos controles, é provável que o cabo do controle esteja com defeito. Existe a possibilidade de o cabo ter se desconectado da placa-mãe internamente.
Cabo do controle com defeito
A Sony usa cabos USB para Micro USB de cerca de 1,5 metro de comprimento para os controles do PlayStation Classic. Com o tempo e o desgaste, esses cabos podem apresentar defeitos. Este cabo precisará ser substituído desmontando o controle, o que requer uma pequena chave.
Um cabo de reposição pode ser adquirido através deste link da Amazon: https://www.amazon.com/dp/B004GF8TIK/ref...
Jake Lane
Membro desde: 04/22/19
492 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G13
3 Membros
Autoria de 96 guias
11 comentários
I have unresponding controller, swiched controllers and niether worked; so its separated inside on the mother board. Don't think I can fix it.
Michael - Responder Compartilhar
i bought the small classic but can not see anything on the computer monitor. It is ridiculous that the ps classic only has hdmi port. I had to buy adapter hdmi to vga . All monitors here have vga only. But nothing shows on the monitor. I got laptop hdmi does not show it either. Classic crap. Worth 5 at most. Can not return to shop.
albert einstein - Responder Compartilhar
It flashing orange green when I put my game stick in
Zackory Gilman - Responder Compartilhar
So I tried both controllers it wont work and yes what type of screwdriver should I use
Jamal Saeed - Responder Compartilhar
My PlayStation Classic flashes “Red” LED lights even though it is not over heating. It happened after I tried to hack my PlayStation classic and now it doesn’t work. how do I fix this?
gamerrudy13 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 40
Últimos 30 dias: 119
Ao todo: 15,172
