Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Entrada de áudio não detectada
O console não responde aos comandos de navegação por voz.
Sony PlayStation Camera não está totalmente conectada
Certifique-se de que o conector da câmera esteja totalmente encaixado na porta correta do console.
Conector do conjunto de microfone solto
Se a câmera estiver conectada e o vídeo funcionar, mas o áudio não, o conector do conjunto de microfone pode não estar totalmente encaixado na placa-mãe. Certifique-se de que o conector esteja totalmente encaixado seguindo este guia até o passo 10.
Conjunto de microfone com defeito
Se a câmera estiver conectada e o vídeo funcionar, mas a entrada de áudio ainda não funcionar após verificar o conector do conjunto, o conjunto de microfone está com defeito. Substitua o conjunto de microfone usando este guia.
Sem saída de vídeo
O console não apresenta saída de vídeo para videochamadas.
Visão da câmera obstruída
Verifique a área ao redor da câmera para garantir que sua visão esteja desobstruída em relação à área que você deseja que seja vista pela câmera.
Câmera com defeito
Se a câmera estiver conectada e o áudio funcionar, mas não houver saída de vídeo com uma visão desobstruída, uma ou ambas as câmeras internas estão com defeito. Como as câmeras são fixadas na placa-mãe com epóxi, substitua a placa-mãe usando este guia.
A câmera não rastreia o movimento com precisão
A saída de vídeo é produzida, mas o rastreamento dos jogadores não funciona para controlar os jogos.
O fundo não contrasta o suficiente com o usuário
O contraste das configurações de fundo deve ter um tom de cor consistente e precisa diferir nitidamente do usuário para um rastreamento de movimento adequado. Certifique-se de que as configurações de fundo no campo de visão da câmera mantenham um contraste nítido em relação ao tom de cor da roupa e ao tom de pele do usuário.
Placa-mãe da câmera com defeito
Se a câmera produz vídeo para videochamadas, mas não rastreia o movimento, ou apresenta atrasos, após verificar o contraste do fundo, a placa-mãe da câmera está com mau funcionamento. Substitua-a usando este guia.
Joshua Gates
Membro desde: 02/15/17
268 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 5-5, Passmore Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 5-5, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G5
3 Membros
Autoria de 24 guias
20 comentários
Okay so my camera I've had it about a year and it looks exactly how I bought it no wires are sticking out either so my camera works perfectly and so does my mic but today my mic it just stopped working like it worked earlier but now it just doesn't but it doesnt show any sigh that it's broken… and my cameras perfectly fine ….got any idea of what's wrong with it?
-katia
Katia - Responder Compartilhar
Same problem for me too
mrjackson88real - Responder Compartilhar
I also just had this problem happen. Audio stopped working mid game and no longer works.
Kevin - Responder Compartilhar
Quick follow up, I got mine to start working again after doing a hard shut down and restart, rather than going into “rest mode”.
My ps4 camera is not even turning on
Michael - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 83
Ao todo: 35,515
