Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela fica preta intermitentemente
Aproximadamente a cada 40 minutos, a tela pisca na cor preta por cerca de 2 segundos.
Reinicialização forçada
Às vezes, o Monitor 3D PlayStation simplesmente precisa de uma reinicialização forçada. Desligue o dispositivo e desconecte todos os cabos. Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 10 segundos após a desconexão da energia. Reconecte todos os cabos e ligue o dispositivo novamente.
Controle HDMI
Às vezes, o recurso Controle HDMI pode fazer com que a tela pisque na cor preta periodicamente. Abra o menu principal. Role para baixo até "Configurações". Desative o "Controle HDMI".
Cabo HDMI com defeito
Este problema pode ser devido a um cabo HDMI com defeito. Substitua o cabo HDMI fornecido por um novo.
Óculos 3D não funcionando corretamente
Seus óculos 3D não estão conectando ou não estão sincronizados corretamente com a TV.
Interruptor da bateria nos óculos
Verifique se o interruptor da "Bateria" nos óculos está na posição "ligado" e se os óculos estão carregados.
Ressincronizar os óculos
Desligue os óculos, aguarde alguns segundos e ligue-os novamente.
Verificar os óculos
Verifique se ambos os óculos estão apresentando problemas. Se apenas um dos pares estiver com problemas, talvez precise ser substituído.
Substituir o transmissor de sincronização 3D
Se ambos os óculos ligarem, mas não funcionarem corretamente, o transmissor de sincronização 3D pode precisar ser substituído.
O dispositivo não liga
Evidente quando o indicador luminoso não acende quando o dispositivo está conectado ou ligado.
Cabo de alimentação solto
Verifique se o cabo de alimentação está conectado firmemente em ambas as extremidades e corretamente conectado.
Cabo de alimentação com defeito
Substitua o cabo de alimentação por um novo.
Porta de alimentação com defeito
A porta de alimentação pode precisar ser substituída.
Tela sem resposta
Um dos problemas mais comuns com o dispositivo.
Ao ligar, o indicador luminoso piscará na cor vermelha duas vezes e continuará fazendo isso até que o dispositivo seja desligado. Quando isso acontece, a tela não acende e o dispositivo permanece sem resposta.
Falha na placa principal
Este tem sido um problema comum no dispositivo. Infelizmente, não há uma solução definitiva. Considere entrar em contato com a loja onde comprou o dispositivo ou com a Sony sobre este problema.
Botões sem resposta
Certos botões falham ao reconhecer uma entrada, tornando difícil/impossível ajustar o volume ou as configurações.
Os botões precisam ser limpos
Desligue o dispositivo e limpe suavemente os botões e a área ao redor deles.
Botões desgastados
Uma substituição dos botões pode ser necessária.
Sem som / Baixa qualidade
Durante o uso, não há som ou a qualidade sonora é ruim e com ruídos.
Verificar todas as conexões de áudio
Verifique se todos os cabos de áudio estão conectados corretamente.
Ajustar configurações
Acesse o menu e ajuste as configurações de áudio para ver se isso corrige o problema.
Alto-falantes queimados
Os alto-falantes podem estar queimados e uma substituição dos alto-falantes laterais pode ser necessária.
Indicadores luminosos não acendem
Na parte inferior da tela, sob o logotipo PlayStation, existe uma barra de indicador luminoso.
Quando o dispositivo está conectado, não há indicador luminoso vermelho, mas o dispositivo ainda pode ser ligado. Durante o uso, não há indicador luminoso azul.
Barra de luz queimada
Nesse caso, a barra de indicador luminoso precisará ser substituída.
Kyle Franck
Membro desde: 10/01/15
257 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G16
4 Membros
Autoria de 72 guias
14 comentários
Thank you for the hard restart. Bought this on release day and just had this happen for the first time. Could get volume but no picture. You seriously just save it's life as it was going attempt to fly out the window 5 stories high. But really thank you so much
Ghost - Responder Compartilhar
What about flickering static?
Mark Thomas - Responder Compartilhar
Is there any solution to the flashing red light and screen not showing a displace?
I'm having unresponsive screen problems
Carlos - Responder Compartilhar
Mine done same thing after a storm. I can get HDMI 1 to work as long as I'm using both 1 and 2 and both devices regardless of what device isvas long as they both on and both in ports then HDMI 1 will work and TV acts normal but you will lose signal if you unplug HDMI 2 or turn off device on HDMI 2. I hv no idea why this works or why it effects other port.
Dwayne Walden - Responder Compartilhar
Worst display ever!
This thing turn black for no reason and your tips doesn't help at all
This is made for gaming but I can't game when the screen turn black randomly.
ti_prodigy14 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 149
Ao todo: 32,014
