Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aparelho não liga
Para ligar a câmera, mova o botão na parte superior do aparelho de "off" para "on."
Bateria sem carga
Se a bateria estiver completamente descarregada, nada acontecerá ao ligar a câmera. Se a lente se mover, mas o LCD exibir uma mensagem dizendo "Bateria esgotada", a bateria está quase totalmente descarregada.
Problemas na tela LCD
Tela LCD não liga
Se a lente se mover, mas nada aparecer na tela LCD, há um problema de conexão entre a placa-mãe e a tela. Consulte nosso guia de Remoção/Substituição da tela LCD para saber como acessar o conector.
Tela LCD não exibe as cores corretas das imagens
As configurações da sua câmera podem estar diferentes do padrão. Verifique se não há filtros ativados ou se a saturação de cor foi alterada nas configurações.
O LCD pode estar quebrado e precisar de substituição. Consulte nosso guia de Remoção/Substituição da tela LCD.
O sensor de imagem pode estar sujo ou com defeito. Se estiver sujo, limpe o sensor. Para obter melhores resultados, adquira um kit de limpeza online e siga as instruções. Se o sensor de imagem estiver com defeito, consulte nosso Guia de Remoção/Substituição do Sensor.
Problemas de carga da bateria
Se a bateria estiver carregada, mas a câmera não ligar
A bateria não mantém a carga
A bateria precisa ser substituída e você terá que adquirir uma bateria de reposição.
Conexão da bateria ruim ou quebrada
Os contatos na câmera podem estar tortos ou quebrados, fazendo com que não estabeleçam uma conexão sólida ou nenhuma conexão. Se os contatos estiverem tortos, eles podem ser consertados sendo recolocados no lugar. Se os contatos estiverem quebrados, eles precisam ser substituídos.
Falha ao reconhecer a lente
A lente não está sendo encaixada corretamente
Para encaixar a lente corretamente, alinhe o ponto branco no lado direito da lente com o ponto branco na face da montagem E. Pressione suavemente a lente na montagem E e gire no sentido horário até ouvir e sentir um clique firme.
Montagem E danificada
Inspecione visualmente a rosca da montagem E para determinar se ela está danificada. Se estiver, substitua a montagem E usando nosso guia de substituição de montagem E.
Sem conexão do flash
O flash não está sendo montado corretamente
Para encaixar o flash corretamente, puxe a aba na parte superior da câmera. Empurre o flash para baixo no conector. Puxe a aba na parte de trás do flash e parafuse o flash firmemente na câmera.
William Kleinman
Membro desde: 03/02/17
301 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S13-G2, Cagle Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S13-G2, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G2
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 3,184
