Ir para o conteúdo principal
Fotos subexpostas/escuras
As fotos que você está tirando não saem como esperado e, muitas vezes, estão muito escuras, com baixa visibilidade dos objetos sendo fotografados
Ambiente com pouca iluminação
A iluminação da cena que a câmera está tentando fotografar pode estar muito fraca. Tente se mover para uma área com melhor iluminação ou iluminar o local com uma luz artificial.
Lembre-se de que uma câmera nem sempre consegue capturar o que uma pessoa vê com o olho humano.
O flash não está presente ou está fixado incorretamente
O Sony NEX-5R não possui um componente de flash interno e requer um flash externo que funciona como o flash da câmera. Certifique-se de que o flash esteja encaixado na câmera e que esteja posicionado corretamente para garantir o funcionamento adequado.
Configuração do flash pode estar desativada
A configuração do flash na câmera pode estar desligada, em um nível muito baixo ou o flash automático pode não ser acionado pela cena. Vá ao menu e selecione "Câmera". A partir daí, você verá a opção "Modo de Flash". Selecione "Flash de preenchimento" para garantir que o seu flash dispare.
Configuração de exposição pode estar muito curta
A configuração de exposição da câmera controla quanta luz é capturada pela câmera em cada foto. Tente aumentar as configurações de exposição da câmera acessando o menu e selecionando "Brilho/Cor". A partir daí, você verá a opção "Comp. Exposição". Selecione-a e ajuste a quantidade de luz que a câmera usa para tirar fotos.
Placa-mãe com defeito relacionada à função do flash
Se você se certificou de que o flash está fixado corretamente e a configuração do flash está definida como "Ligado", mas ainda assim as fotos ficam escuras, os componentes da placa-mãe relacionados à função do flash podem estar com defeito. Confira nosso guia de reparo para a substituição da placa-mãe:
Substituição da placa-mãe do Sony NEX-5R
Fotos superexpostas/claras
As fotos que você está tirando estão muito claras ou têm áreas brilhantes demais que podem estar ofuscando os objetos na imagem.
Ambiente com iluminação muito forte
A iluminação na cena onde a foto está sendo tirada pode estar muito forte. Tente se mover para uma área com luz menos intensa ou filtrar/bloquear a fonte de luz.
O flash está ligado
A configuração do flash pode estar ligada e ser o motivo das fotos superexpostas. Tente ajustar as configurações do flash para "Desligado" ou "Automático".
O flash está acoplado
Se o flash ainda dispara enquanto tira fotos, o flash pode ser removido. Ao remover o flash, a função de flash da câmera será desativada, o que pode ajudar a corrigir fotos superexpostas.
Configuração de exposição pode estar muito longa
Se nenhuma dessas correções funcionou até agora, é muito provável que as configurações da sua câmera estejam criando fotos claras demais. Tente acessar o menu e selecionar "Brilho/Cor". A partir daí, você verá a opção "Comp. Exposição". Selecione-a e diminua a quantidade de luz que a câmera usa para tirar fotos.
Fotos tremidas
Apesar da aparência das fotos na tela ao focar, as fotos sempre saem tremidas e fora de foco
Estabilização insuficiente
Fotos tremidas são causadas por trepidação da câmera ou foco incorreto. Tente usar um tripé ou apoiar a câmera em uma superfície estável ao tirar uma foto, especialmente em ambientes com pouca luz.
Foco incorreto
Para focar com o Sony NEX-5R, sempre pressione o botão do obturador até a metade para permitir que a câmera foque. Esta configuração é integrada e deve ser sempre utilizada para focar fotos.
Velocidade do obturador muito lenta
Definir uma velocidade de obturador mais rápida expõe sua câmera a uma menor quantidade de luz e pode ajudar se o objeto estiver se movendo rapidamente. Você pode conseguir isso acessando o menu Modo de Disparo e selecionando a opção "Prioridade de Obturador". Uma vez neste submenu, você pode aumentar (ou diminuir) a velocidade do obturador.
Configuração de foco automático incorreta
Se nenhuma das outras soluções funcionou, o problema pode ser a configuração de foco automático na câmera. Tente ir ao menu Câmera e selecionar "Modo de Foco Automático". A partir daí, selecione "AF Contínuo". Com essa configuração, o Sony NEX-5R continuará focando enquanto o botão do obturador estiver pressionado até a metade. Esse recurso permite fotos mais focadas.
A tela não liga
Nada aparece na tela LCD
A câmera não está ligada
Se você não vê nada na sua tela, pode ser apenas porque sua câmera está desligada. Certifique-se de que o botão LIGA/DESLIGA esteja na posição "Ligado".
O brilho da tela LCD está baixo
Também é possível que nada apareça na sua tela porque suas configurações estão definidas com brilho baixo. Você pode corrigir isso indo ao menu de Configuração e selecionando "Brilho LCD". Você tem algumas opções diferentes de como deseja alterar o brilho, mas selecionar "Manual" permitirá que você altere o brilho de acordo com suas especificações.
Tela quebrada
Se nenhuma dessas correções funcionou, é muito provável que sua tela esteja quebrada. Confira nosso guia de reparo para a tela LCD para substituir a tela quebrada:
Substituição da tela LCD do Sony NEX-5R
O aparelho não liga
Não importa o que você faça, o seu Sony NEX-5R não liga.
Botão LIGA/DESLIGA está na posição “Desligado”
Antes de investigar as entranhas do seu Sony NEX-5R, verifique se o botão LIGA/DESLIGA está na posição "Ligado".
Bateria descarregada/com defeito
Se o seu Sony NEX-5R não liga, também pode ser porque a sua bateria está descarregada. Tente remover a bateria e carregá-la. Recoloque a bateria assim que estiver totalmente carregada e tente ligar a câmera novamente.
Tela com defeito
É possível que nada apareça porque a tela LCD está quebrada. Se você conseguir ver a luz verde (próxima ao botão LIGA/DESLIGA) acesa quando a câmera está ligada, sua tela LCD precisa ser substituída. Use nosso guia aqui para obter ajuda na substituição:
Se nenhuma dessas correções funcionou para você, o problema provavelmente está na placa-mãe. Você pode seguir nosso guia de reparo aqui para ver como substituí-la:
A lente não acopla na câmera
A lente externa não acopla ou não permanece acoplada ao encaixe da lente na câmera.
A lente não está sendo fixada corretamente
A lente só pode ser fixada na câmera de uma maneira específica. A lente não pode ser encaixada por pressão, empurrada ou deslizada. Para fixar a lente corretamente na câmera, certifique-se de que a parte traseira da lente esteja nivelada com o encaixe da câmera. Deve haver um ponto branco na lateral da lente e na área de fixação do flash da câmera. Alinhe esses dois pontos brancos e a lente deve encaixar perfeitamente no suporte da câmera. Gire a lente para a direita enquanto ela estiver encaixada na câmera, e ela deverá travar no lugar.
A rosca da lente está danificada
Inspecione visualmente a rosca no suporte da lente na câmera e a rosca na lente. Se qualquer uma delas estiver danificada ou faltando, elas devem ser substituídas. Se a lente cair quando fixada corretamente, ou se a lente apresentar muita resistência ao girar para encaixar, a rosca da lente está danificada. Consulte o guia de reparo para reinstalar um novo suporte de lente.
Substituição do suporte de lente do Sony NEX-5R
A tela LCD não está nítida
Sua tela está ligada, mas é difícil entender o que está nela.
Tela LCD suja
A opção mais fácil é tentar limpar a tela com um pano de limpeza de microfibra. Certifique-se de limpar a tela suavemente e não usar produtos de limpeza líquidos ou água.
Tela LCD arranhada/descascando
Se a limpeza da tela não produziu resultados, é muito provável que sua tela tenha danos permanentes que não podem ser desfeitos. Você pode seguir nosso guia de reparo sobre como substituir sua tela LCD.
Wyatt Levy
Membro desde: 04/08/14
7 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 Membros
Autoria de 84 guias
5 comentários
Im working on this camera. i replaced the lcd and now the selfie feature no longer works, there is a capacitor that reacts to magnetism but i cant find where the magnet is suppose to be. any suggestions?
Taitmon Lynch - Responder Compartilhar
Just in case someone is still looking for answer; I just replaced the screen of nex-5r and also couldnt find where that one magnet came from (had magnetic tweezers, ooops). Finally figured out the smaller magnet was for the ‘selfie’ flipscreen activation (like mentioned above). Searched for a while and found a small gap for it on the frame of the screen. It’s located behind the screen on the top right corner - its easier to find when the LCD is seperated from the frame but can be found either way… it’s supposed to line up with the black nib when the display is lifted to selfie position. Make sure you put it the right way - you can check which side activates the flip by holding the magnet on the area next to the MOVIE-text and see if the image on your LCD flips up-down.
Aki Rantanen - Responder Compartilhar
i use the camera for selfie, so, i flip the lcd, after that i flip back the lcd, but the image in the display lcd not back to normal, still in selfie mode, how to fix it?
Nicolaus Taranggoran - Responder Compartilhar
me to @@ i dont know
Mo Mo - Responder Compartilhar
On screen warning that lens isn’t attached properly. I’ve tried the camera with a different lens and the problem goes away, but I know the lens that belongs to the camera is good . ???
john brazenall - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 98
Ao todo: 15,625
