Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela LCD da Sony NEX-5R
O que você precisa
    1. Substituição da tela LCD da Sony NEX-5R, Remoção da tela: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Sony NEX-5R, Remoção da tela: passo 1, imagem 2 %32
      • Gire a tela para a posição vertical superior.
      • Remova os oito parafusos pretos de 1,0 mm da parte traseira da tela com uma chave Phillips.
      • Certifique-se de não perder estes oito parafusos. Eles são muito pequenos e fáceis de perder.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD da Sony NEX-5R: passo 2, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Remova a placa preta com uma pinça. (Tenha cuidado para não perder o pequeno ímã quadrado que está preso na parte inferior. Ele permite a autorrotação da tela para selfies.)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD da Sony NEX-5R, Remoção da segunda placa de metal: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova a segunda cobertura da placa de metal preta com uma pinça.
      • Tenha cuidado com esta placa; seu formato a torna delicada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD da Sony NEX-5R: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Sony NEX-5R: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD da Sony NEX-5R: passo 4, imagem 3 %32
      • Após remover as duas placas, remova os 2 parafusos Phillips de 1,75 mm na parte inferior da tela LCD.
      • Retire os 2 componentes metálicos deslizantes laterais. Isso permitirá deslizar a tela para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela LCD da Sony NEX-5R: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova a película quadrada azul que cobre o chip verde-azulado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela LCD da Sony NEX-5R, Levantamento da tela: passo 6, imagem 1 %32
      • Afaste a tela da base.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela LCD da Sony NEX-5R: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Sony NEX-5R: passo 7, imagem 2 %32
      • Retire a grande película retangular preta com a pinça.
      • Gire a película para que ela fique no lado oposto da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela LCD da Sony NEX-5R: passo 8, imagem 1 %32
      • Com a pinça, puxe suavemente a pequena aba laranja para longe da base.
      • A fita adesiva laranja é muito frágil, portanto, certifique-se de não rasgá-la com a pinça ou arrancá-la do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da tela LCD da Sony NEX-5R: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Sony NEX-5R: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD da Sony NEX-5R: passo 9, imagem 3 %32
      • Use uma espátula ou Ferramenta de abertura para levantar a lingueta de travamento preta. Deslize o cabo para fora do seu soquete e remova a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da tela LCD da Sony NEX-5R, Substituição do quadro da tela: passo 10, imagem 1 %32
      • Algumas telas de reposição de cristal líquido (LCD) não vêm com o quadro de plástico. O quadro original é facilmente separado e reutilizado. Empurre o LCD para fora do quadro pela parte de trás. Isso exige um pouco de força. Tenha cuidado para não quebrar o quadro.
      • Após a separação, remova o material adesivo entre eles e substitua-o por fita dupla face.
      • Na remontagem, cole tiras da fita nas bordas internas do quadro de plástico e corte-as com um estilete para que fiquem no tamanho certo.
      • O pequeno cabo flexível deve ser dobrado ao redor da borda interna do quadro de plástico e, em seguida, dobrado novamente para encontrar o conector. Siga as dobras do cabo original.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
12 outras pessoas executaram este guia.
Emily Trujillo
Membro desde: 04/08/14
1.153 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 Membros
Autoria de 84 guias
14Comentários do guia
Success! This guide was very helpful. Here is a bit more info:
The LCD screen I ordered did not have the plastic frame. The original frame is easily separated. Push the LDC out of the frame from behind. This takes some force. Be careful not to break the frame. After separation, I removed the sticky material between them and replaced it with double sided tape. I first stuck strips of the tape to the inside edges of the plastic frame and then trimmed them to fit with a Exacto knife. The small flexible cable must be folded around the inside edge of the plastic frame and then folded again to meet the connector. Follow the folds of the original cable.
On reassembly I used a very tiny bit of double sided tape on each of the side rails, near the screw holes to hold them in place while putting on the outer most screen backing shown in step 6. When replacing this part pay special attention to the two small tabs at the bottom which must slide into slots at the bottom of the screen assembly.
Joseph Coffland - Responder Compartilhar
Where can I buy the screen other than bidding on ebay
oscarpatriciorojas - Responder Compartilhar
I purchased my NEX-5 replacement screen from e-Bay 'buy it now' from seller: szdigital2013. It came from China and cost a mere £10.29 inc.post.
Michael Sept.2017
michaelgamble61 - Responder Compartilhar
I see it amazon but is too damned expensive 60 ,79
double sided tape did not work for me. The screen keeps popping out - what kind of glue would you suggest?
Ben - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 101
Ao todo: 21,230
