Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não é possível ouvir som ou o som está baixo ao usar o rádio-relógio.
Se você não consegue ouvir som ou o som está baixo ao usar o rádio-relógio, pode ser porque outros dispositivos estão conectados ao rádio-relógio. Para corrigir isso:
Vários dispositivos podem estar conectados:
  1. Desconecte todos os dispositivos que estejam conectados ao rádio-relógio.
  2. Ajuste o volume para um nível médio.
  3. Mude a fonte de áudio para rádio.
  4. Ajuste o volume gradualmente para um nível que possa ser ouvido.
Se o som ainda não for ouvido após seguir os passos acima, talvez seja necessário reiniciar o rádio-relógio. Você pode fazer isso:
  1. Desconectando o cabo de alimentação.
  2. Aguardando aproximadamente 10 segundos.
  3. Conectando o cabo de alimentação de volta na tomada de corrente alternada (AC).
Sons não são ouvidos quando um player portátil Apple iPod ou seu dispositivo móvel digital iPhone está conectado.
Isso pode ocorrer quando vários dispositivos estão conectados ao rádio-relógio. Para corrigir isso, siga estes passos.
  1. Remova o dispositivo Apple e quaisquer outros dispositivos conectados ao rádio-relógio.
  2. Abaixe o volume do rádio-relógio.
  3. Desconecte o rádio-relógio da tomada de parede AC e aguarde 10 segundos.
  4. Usando o player iPod ou o dispositivo iPhone, mantenha pressionados o botão home e o botão de bloqueio (Lock) ao mesmo tempo.
  5. Aguarde aproximadamente 10 segundos até que a unidade desligue.
  6. Ligue a unidade novamente mantendo pressionado o botão home ou o botão de bloqueio.
  7. Assim que a unidade estiver ligada, coloque o player iPod ou o dispositivo iPhone de volta na base e tente reproduzir sua música através do rádio-relógio.
Sofrendo interferência no rádio:
Rádio FM:
Você pode estender totalmente o cabo de antena FM para obter melhor sensibilidade de recepção.
Rádio AM:
  1. Remova a parte em loop da antena do suporte de plástico.
  2. Monte a antena de loop.
  3. Conecte os cabos às portas da antena (insira o cabo enquanto move o grampo para baixo).
  4. Certifique-se de que está conectado corretamente puxando levemente o cabo.
Mantendo a tecnologia longe das antenas:
  1. Certifique-se de manter o iPhone e o iPod longe das antenas para que não bloqueiem ou interfiram no loop de AM e no cabo de antena FM.
  2. Não mantenha um iPod ou iPhone conectado à porta ao usar o rádio devido ao feedback.
O rádio-relógio não responde quando os botões são pressionados:
Teclas pegajosas
O acúmulo de sujeira pode interferir nas teclas. Certifique-se de manter o produto limpo para que não haja teclas pegajosas.
Botões quebrados
Pode haver um problema com o botão físico em si, fazendo com que ele não responda. Aqui está um guia sobre como substituir os botões.
O relógio exibe 12:00 AM após uma queda de energia:
A bateria interna está fraca ou descarregada:
A bateria de backup dentro do relógio descarregou, fazendo com que ele perca a hora no caso de uma queda de energia. Aqui está o guia que escrevemos sobre como corrigir isso.
Nota: Se a bateria tiver sido substituída e ainda exibir 12:00 AM, pressione o botão de reinicialização (reset), que é um pequeno orifício localizado no compartimento da bateria.
William Fladvid
Membro desde: 09/13/23
242 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 701
