Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela LCD está em branco, mas ainda responde ao toque
Ao ligar a câmera, a tela LCD não mostra nada, mas ainda acende ao meu toque.
Cabo flex danificado
Se você tocar na tela LCD e ela responder, mas não mostrar o que você está filmando, o cabo flex que vai da placa principal até a tela LCD pode estar danificado. Para corrigir isso, você pode substituir o cabo flex e isso deve resolver o problema.
A tela LCD está em branco, mas NÃO responde ao toque
Ao ligar a câmera, a tela LCD não mostra nada e não responde ao meu toque.
Tela LCD danificada ou com mau funcionamento
Se você ligar a câmera e a tela estiver completamente escura e sem resposta, este é um sintoma de falha no LCD. Se for a tela, a única coisa a fazer é substituí-la.
Cabo flex com mau funcionamento
Se ao ligar a câmera a tela apresentar apenas uma imagem escura e sem resposta, o cabo flex que vai da placa principal até a tela LCD pode estar danificado. Esta é uma peça substituível bastante fácil da câmera.
A tela LCD está exibindo uma imagem distorcida
A imagem exibida na tela da minha câmera não parece correta.
Falha no sensor de imagem CCD
Se a tela LCD da sua câmera estiver mostrando linhas e/ou uma imagem distorcida, isso pode ser uma falha no sensor de imagem CCD, e ele precisará ser substituído.
Erro de condensação de umidade
As palavras "moisture condensation error" (erro de condensação de umidade) aparecem quando olho pelo visor
Umidade residual dentro da câmera
Se este erro aparecer, significa que há umidade dentro da câmera. Para resolver este problema, deixe a câmera secar desligada por, no mínimo, uma hora. Isso pode ser causado por mudanças bruscas de temperatura; portanto, para evitar que isso aconteça, você pode colocar a câmera em um saco plástico vedado antes de ir de um local frio para um local quente.
Matthew Hurt
Membro desde: 01/15/15
613 Reputação
Autoria de 3 guias
8 comentários
My LCD screen is working yet does not respond to touch.
Tracey Powers - Responder Compartilhar
really want to know what happened after that, i have one, doesnt seem to run off power directly, but battery is dying and not available and now the touchscreen doesnt work
Ali Malik - Responder Compartilhar
My Sony DCR HC30 comes on and displays all proper instructions but does not respond to touch at all. What can I do?
Prince Howard - Responder Compartilhar
my camera comes on but says unable to display tape
Carson Cronkhite - Responder Compartilhar
my LCD screen comes on but does not respond to touch. to fix is it the same flex cable repair? nothing in the guide works including trying to calibrate - cant calibrate anything because the screen does not respond to any touch.
R. L. - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 4,951
