Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas da Sony Handycam CX260V
Filmadora Sony HDR-CX260V Handycam de alta definição, 8,9 MP, com zoom óptico de 30x e 16 GB de memória interna (preta) (modelo 2012)
Danos no cartão de memória
Problemas mais comuns e prováveis soluções:
1. Inserção e ejeção do cartão de memória: É muito comum que o problema seja causado pela forma como você insere ou ejeta o cartão de memória. Inserir ou ejetar incorretamente causará danos ao cartão de memória ou ao slot. Para inserir, abra a tampa e insira o cartão de memória até ouvir um clique. Ao ejetar, abra a tampa e pressione levemente o cartão de memória uma vez.
2. Usando o cartão de memória correto/formatado: Para que o cartão de memória funcione corretamente, você precisa garantir que ele seja o modelo certo para o seu dispositivo e que esteja formatado adequadamente. Mídias “Memory Stick PRO Duo” (Mark2), mídias “Memory Stick PRO Duo” de 32 GB, mídias “Memory Stick PRO-HG Duo”) ou (cartão de memória SD Classe 4 ou superior, cartão SD de 64 GB, cartão de memória SDHC, cartão de memória SDXC).
Notas:
Para garantir a operação estável do cartão de memória, recomenda-se formatá-lo na filmadora antes do primeiro uso. A formatação apagará todos os dados armazenados nele, e os dados serão irrecuperáveis. Salve seus dados importantes em um computador, etc.
Se a mensagem [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.] for exibida, formate o cartão de memória.
Confirme a direção do cartão de memória. Se você forçar a inserção do cartão na direção errada, o cartão de memória, o slot de cartão de memória ou os dados de imagem poderão ser danificados.
Ao inserir ou ejetar o cartão de memória, tome cuidado para que ele não salte para fora e caia.
Bateria danificada
1. Tempo de carregamento: Na maioria das vezes, as pessoas carregam excessivamente seus dispositivos, o que tende a superaquecer a bateria. Recomendamos carregar a bateria em uma faixa de temperatura de 10 °C a 30 °C. Se ela superaquecer, desconecte a bateria do dispositivo e deixe-a esfriar.
2. Remoção correta da bateria: Muitas pessoas têm dificuldade em remover e inserir a bateria, o que pode ser a causa do mau funcionamento. Feche a tela LCD. Deslize a alavanca de liberação BATT (bateria) e remova a bateria. Insira uma bateria nova ou a atual.
3. Notas sobre a bateria: Ao remover a bateria ou desconectar o adaptador AC, desligue a filmadora e certifique-se de que as luzes (Filme)/(Foto) e a luz de acesso estejam apagadas.
A luz CHG (carga) pisca durante o carregamento nas seguintes condições:
A bateria não está conectada corretamente.
A bateria está danificada.
A temperatura da bateria está baixa.
Remova a bateria da sua filmadora e coloque-a em um local aquecido.
A temperatura da bateria está alta.
Remova a bateria da sua filmadora e coloque-a em um local fresco.
Ao conectar uma luz de vídeo (vendida separadamente), recomenda-se usar uma bateria NP-FV70 ou NPFV100 (HDR-CX580V/PJ580/PJ580V/PJ600/PJ600V).
Não recomendamos o uso da NP-FV30, que oferece apenas curtos períodos de gravação e reprodução. Na configuração padrão, a energia desliga automaticamente se você deixar a filmadora sem operação por cerca de 2 minutos, para economizar bateria ([Modo Eco]).
Tela LCD com defeito
1. Itens de menu estão cinzas.
Você não pode selecionar itens em cinza na situação atual de gravação/reprodução.
Algumas funções não podem ser ativadas simultaneamente.
2. Os botões não aparecem no painel tátil.
Toque na tela LCD levemente.
Pressione DISPLAY no controle remoto (Wireless Remote Commander).
Enquanto usa o projetor, pressione PROJECTOR para parar de projetar imagens.
3. Os botões no painel tátil não funcionam corretamente ou não funcionam de jeito nenhum.
Ajuste o painel tátil ([Calibração]).
4. Os botões no painel tátil desaparecem rapidamente.
Se você definir [Configuração de exibição] para [Ligado], os botões não desaparecerão do painel tátil durante o modo de gravação.
5. Há pontos em forma de grade na tela.
Esses pontos são um resultado normal do processo de fabricação da tela e não afetam a gravação de forma alguma.
A retroiluminação da tela LCD desliga se você não tentar operar sua filmadora por um tempo.
Na configuração padrão, a retroiluminação da tela LCD desliga automaticamente se você não tentar operar sua filmadora por mais de 1 minuto aproximadamente.
Alto-falante interno danificado
1. Nenhum som ou apenas um som baixo é ouvido durante a reprodução.
Aumente o volume.
2. O som fica baixo quando a tela LCD está fechada voltada para fora. Abra a tela LCD.
Ao gravar som com [Nível de ref. microfone] definido como [Baixo], o som gravado pode ser difícil de ouvir. Sons não podem ser gravados durante filmagens com [Smth Slw REC] ou [Golf Shot].
2 comentários
Are ther instructions available for opening the camera to expose the memory card slot pins? I bent the receptor pins in the slot and would like to see if I can correct that. Otherwise, the Internal Memory works and the camera still provides excellent video quality.
Steve Aronson - Responder Compartilhar
Does anyone know where I can find a repair parts list or blowup diagram of this camcorder? I am trying to find the part number for the base plate of the cabinet. The part where you would attach a tripod.
Anton Bruchhauser - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 1,768
