Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas da Sony HDR-AS30V
Lançada em setembro de 2013, modelo identificado HDR-AS30V. Possui lente Carl Zeiss Vario-Tessar com ângulo de visão de 170 graus, processador de imagem BIONZ e sensor CMOS Exmor R retroiluminado de 1/2,3 polegadas. Desempenho ajustável de 1080p.
Interação com o computador
É importante certificar-se de que o seu computador e sistema operacional atendem às especificações da câmera.
  • Estas informações podem ser encontradas na seção 'Preparando um computador' (pág. 53) do manual da Sony em Links úteis.
Danos na carcaça plástica
A carcaça está rachada, quebrada ou danificada.
Garantias ou reposições
Você pode ter adquirido uma garantia com o seu dispositivo. Carcaças de reposição também podem ser encontradas online. Um guia para substituir a carcaça pode ser encontrado aqui. Substituição da carcaça externa da Sony HDR-AS30V
Problemas nos botões
Um botão específico não está funcionando corretamente.
Botão de gravação
Substitua o botão para eliminar quaisquer complicações ou possível bloqueio. Pode haver sujeira ou detritos impedindo que o botão funcione corretamente.
Botão Anterior e Próximo
Os botões pulam mais de um vídeo, travam ou não funcionam de jeito nenhum.
Como mencionado anteriormente, pode ser algo tão simples quanto limpar a área ao redor e atrás dos botões, o que exigirá que você desmonte o dispositivo. Se isso não resolver o problema, você precisará comprar botões novos ou usar botões de reposição de outro dispositivo.
Porta da bateria quebrada
A porta da bateria não abre ou quebrou.
A porta da bateria quebrou as dobradiças.
Estou puxando a borda da porta, mas ela não abre.
Certifique-se de deslizar a porta para o lado para que ela possa abrir. Se o problema persistir, talvez você precise substituir a porta.
Porta de componentes quebrada
A porta de componentes não fecha, não abre ou quebrou.
Se este for o caso, ela pode estar presa ou travada. Você precisará remover a porta ou desmontar o dispositivo. Pode ser possível substituir a dobradiça da porta ou você precisará encontrar uma reposição.
Problemas nos terminais de entrada/saída
Nenhum dos meus cabos é reconhecido pela câmera.
Multi/Micro USB, Entrada de microfone, Micro HDMI
Não estou obtendo leitura no meu computador ou na minha câmera.
  • Se o seu computador não estiver reconhecendo o dispositivo ou suas conexões, pode ser necessário formatá-lo ou verificar as especificações do sistema operacional.
  • Pode ser que as próprias portas estejam danificadas (por exemplo, deformadas, dobradas ou sujas). Primeiro, certifique-se de limpar as portas, removendo sujeira ou detritos com ar comprimido (limpador de teclado).
  • Após formatar e limpar, se o problema persistir, você pode tentar substituir os terminais ou verificar a cobertura da sua garantia.
Slot do cartão de memória
O cartão de memória não é reconhecido, operações usando o cartão não podem ser realizadas ou o próprio slot está danificado.
  • Primeiro, verifique se o seu cartão de memória é do tipo correto; os cartões aceitáveis incluem “M2” e “SD”. Certifique-se também de que o cartão esteja inserido na orientação correta.
  • Se o slot do cartão de memória estiver sujo, tente limpá-lo primeiro com um papel toalha seco ou pano/sopre no slot para remover a poeira.
  • Se o próprio slot estiver danificado, será necessária uma reposição.
Cartão de memória não funciona
  • Se o cartão de memória for formatado em um computador, tente formatá-lo na própria câmera.
    • (Consulte a seção Formatar no manual da HDR-AS30V fornecido em Links úteis)
Problemas na tela
A tela não liga ou tem arranhões profundos.
Nada é exibido na tela
  • Verifique se o dispositivo está ligado.
  • Reinicie o dispositivo retirando a bateria.
  • Se a tela estiver rachada, uma tela de reposição será necessária. Mas, se o dispositivo liga e a tela não, o problema pode estar na tela ou na placa lógica. Para um guia de substituição de tela, clique aqui Substituição da tela LCD da Sony HDR-AS30V
  • Substitua a carcaça se apenas a proteção externa estiver danificada.
Problemas na lente
A lente está gravando tudo em preto e/ou não foca.
Lente embaçada
  • Verifique se o dispositivo está realmente ligado.
  • Verifique se a lente está fisicamente danificada.
  • Limpe a lente se estiver suja; uma reposição será necessária se estiver rachada.
  • Se a imagem ainda estiver turva ou embaçada após a limpeza da lente, desligue o dispositivo por cerca de uma hora em um local ameno para que o embaçado desapareça.
Danos no alto-falante
O alto-falante apresenta som distorcido ou sem som.
Sem som
  • Verifique se o dispositivo não está no mudo. Se estiver, desative o mudo.
  • Verifique se há danos por água e veja se a substituição do alto-falante é viável, desde que não haja danos à placa lógica.
  • Se o som continuar distorcido, talvez seja necessária uma reposição do alto-falante.
Problemas de energia
O dispositivo não liga ou a bateria está com defeito
A câmera não liga
Certifique-se de que a bateria esteja inserida corretamente, que o computador não esteja no modo de suspensão ou hibernação e que o cabo USB esteja conectado corretamente tanto à câmera quanto ao computador.
A câmera desliga subitamente
  • Se a câmera superaquecer, ela é configurada para desligar automaticamente. Uma mensagem deve ser exibida antes que a energia seja cortada. Tente esperar o dispositivo esfriar antes de ligá-lo novamente.
  • Se a câmera ficar ociosa por um determinado período de tempo, ela desliga automaticamente para economizar energia.
A autonomia da bateria é curta / não carrega corretamente
  • Em temperaturas extremas, tanto frio quanto calor, o carregamento será insuficiente.
  • Se a câmera não for usada por um período prolongado, a bateria perderá eficiência.
  • A autonomia da bateria diminui gradualmente com o tempo. Neste ponto, recomenda-se uma bateria de reposição.
Problemas de conexão
GPS
A câmera não obtém sinal
  • Defina o registro de GPS para [LIGADO] (ON).
  • Observe que os sinais de GPS podem ser bloqueados por obstruções onde os sinais de rádio são bloqueados ou refletidos. Se for o caso, mude para uma área aberta e tente novamente.
  • Se o problema persistir, tente atualizar os dados de assistência de GPS.
Erro no cálculo do GPS
  • Observe que o GPS pode ter uma margem de erro de várias centenas de metros. Isso se deve a um erro nos satélites GPS e não pode ser controlado.
Wi-Fi
  • Se a transferência demorar muito, verifique se você possui dispositivos de 2,4 GHz em operação e desligue-os para acelerar.
  • Se o Wi-Fi não funcionar, reinicie o dispositivo ou substitua o componente de Wi-Fi.
Falha de componente interno
Se qualquer um dos problemas acima ainda ocorrer, a causa provavelmente está na placa lógica.
Placa lógica
  • Se o problema não puder ser resolvido por ações físicas, há uma boa chance de que a comunicação entre aquele botão ou peça e a placa lógica esteja falhando. Nesse caso, recomenda-se uma reposição ou um dispositivo inteiramente novo.
Dispositivo quebrado recentemente
Manual do usuário e especificações da Sony
Manual da Sony
Instruções de operação
Patrick Finney
Membro desde: 01/27/15
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Penn State, Team 2-12, Kaschak Winter 2015 Membro de Penn State, Team 2-12, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S2G12
4 Membros
Autoria de 24 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 2,636
