Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela não acende
A tela está muito fraca ou completamente em branco e parece não ter luz de fundo.
Bateria descarregada/ruim
É possível que a tela não acenda porque uma bateria ruim impede que o dispositivo ligue. Para verificar as baterias, abra o compartimento de bateria retangular e de fácil acesso na parte traseira do Watchman.
Certifique-se de que as baterias do dispositivo estejam limpas e funcionais. O Sony FDL-220R Watchman utiliza três (3) pilhas AA. Troque as pilhas se estiverem sujas ou mortas. Alinhe as pilhas corretamente dentro do compartimento de bateria com os símbolos (+) e (-). Se o problema persistir, pode ser necessária uma análise dos contatos da bateria no compartimento ou na placa de circuito principal. Siga este guia para corrigir problemas de bateria.
Entrada incorreta selecionada
A tela não acenderá se o dispositivo estiver configurado para a entrada incorreta. O dispositivo tem duas opções de entrada: "TV" e "Rádio". Para verificar a entrada selecionada, localize a chave seletora de entrada no lado direito da parte externa do dispositivo. O dispositivo deve estar na posição "TV" para que a tela acenda.
Os botões não respondem
O Watchman não responde quando os botões são pressionados.
Botões sujos
Se os botões não puderem ser pressionados e, portanto, não conseguirem gerar uma resposta do Watchman, o problema pode ser simplesmente sujeira nos botões. Embora seja um problema menor, a solução é limpar os botões do seu Watchman de quaisquer substâncias indesejadas.
Você pode limpar os botões do dispositivo simplesmente com uma toalha de papel úmida ou usando panos de limpeza especiais para dispositivos eletrônicos. Certifique-se de que os botões estejam livres de detritos ou substâncias pegajosas para garantir que possam ser pressionados e funcionem corretamente. Se os botões precisarem ser removidos e limpos, siga este guia.
Botões da placa de circuito quebrados
Os botões podem não gerar uma resposta do Watchman porque o componente na placa de circuito que envia o sinal pode estar quebrado. Os componentes da placa de circuito conectam o botão à placa de circuito principal, facilitando a ação necessária. Se essa conexão for perdida, o Watchman não reagirá adequadamente.
Os componentes possuem pequenos botões pretos e são soldados à placa de circuito. Para verificar os componentes, você precisará abrir o corpo principal do Watchman. Se os componentes estiverem danificados ou desconectados, precisarão ser substituídos.
Recepção ruim
Há uma recepção fraca ou inexistente de canais de TV e estações de rádio.
Largura de banda errada
O dispositivo pode não captar recepção se estiver configurado para a largura de banda inadequada. O Sony FDL-220R Watchman oferece duas seleções de largura de banda: "UHF" ou "VHF". A seleção apropriada depende de qual sinal você precisa captar. Para selecionar o sinal apropriado, use a chave seletora na parte superior direita externa do dispositivo.
Intensidade de sinal ruim
Uma das principais causas de recepção ruim é simplesmente a baixa intensidade do sinal. Para obter uma recepção adequada, você deve ajustar a antena do dispositivo. No Sony FDL-220R Watchman, a antena está localizada dentro da prática alça azul do dispositivo. A combinação da alça e da antena foi inteligentemente apelidada de "straptenna". Convenientemente localizada e facilmente ajustável, a straptenna pode deslizar pelo dispositivo para captar diferentes intensidades de sinal.
Para deslizar e ajustar a straptenna, você deve primeiro pressionar e segurar o botão cinza e redondo localizado na parte traseira do dispositivo. Pressionar e segurar o botão destrava a straptenna, permitindo que o apêndice deslize livremente. Ajuste a straptenna deslizando-a pelo dispositivo até obter o sinal mais forte.
Antena desconectada
Se ajustar a antena para obter uma melhor intensidade de sinal não permitir uma recepção melhor, a antena pode estar gasta ou quebrada. Se a própria antena não funcionar corretamente, ela impedirá que os sinais cheguem ao Watchman e, portanto, fornecerá uma recepção ruim ou inexistente.
Uma antena desconectada não pode ser consertada com ajustes simples. Uma antena quebrada deve ser substituída. Consulte este guia para reconectar ou substituir a antena.
Sem áudio/áudio distorcido
Quando usado, o Watchman produz pouco ou nenhum som no alto-falante ou nos fones de ouvido.
Entrada para fone de ouvido conectada
Uma causa simples para a falta de áudio é que a entrada para fone de ouvido está ocupada. Para verificar se esta é a causa, observe o pequeno orifício na parte superior do Watchman que tem uma imagem de fones de ouvido ao lado - esta é a entrada para fone de ouvido. Se algo estiver conectado à entrada e for compatível com o dispositivo, o áudio sairá de qualquer coisa que esteja conectada à entrada em vez de sair pelo alto-falante principal.
Se o áudio através dos fones de ouvido for realmente desejado, certifique-se de que os fones estejam inseridos firme e seguramente na entrada. Fones de ouvido soltos fornecerão áudio baixo ou distorcido.
Se o áudio através do alto-falante principal for desejado, remova o item conectado à entrada para fone de ouvido. A saída de áudio deve mudar imediatamente para o alto-falante principal.
Volume baixo ou inexistente selecionado
Outra solução fácil para um problema de áudio ruim é verificar o nível de volume selecionado. O botão de volume do Sony FDL-220R Watchman fica na parte externa direita do dispositivo. O botão de volume controla o nível da saída de áudio. Se o botão de volume estiver em um nível baixo ou inexistente, a solução simples é aumentá-lo. Ajuste o botão de volume para cima para aumentar o nível do som.
Alto-falante mono ruim
No pior dos casos, a falta de áudio ou o áudio distorcido podem ser causados pelo alto-falante mono do dispositivo ter estragado. Se você não conseguir fazer o áudio funcionar pelos métodos acima, então um alto-falante mono ruim pode ser o problema.
Para corrigir o problema de um alto-falante mono ruim, é necessária a substituição completa do componente. Para substituir o alto-falante, consulte este guia.
Carcaça de plástico danificada
A carcaça do meu dispositivo está rachada, lascada ou quebrada.
Carcaça rachada
O corpo de plástico prateado do dispositivo pode rachar ou lascar. Embora seja um problema externo e principalmente cosmético, se isso acontecer, tome precauções para garantir a segurança dos seus dedos. Rachaduras e lascas podem ser afiadas e perigosas. Para remediar uma carcaça de plástico quebrada, é necessária a substituição completa da carcaça do corpo.
Jaz Frederick
Membro desde: 10/19/14
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2014 Membro de Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S4G5
4 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 1,632
