Ir para o conteúdo principal
O Sony Ericsson z300 é uma atualização do z200 com dimensões menores e uma antena interna. É um celular básico para quem precisa apenas fazer chamadas ou enviar mensagens de texto.
Nota: Esta página de resolução de problemas abrange o Sony Ericsson z300.
O celular não liga
A tela do celular permanece em branco quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
A bateria não está carregada
Tente carregar o celular para garantir que a bateria tenha alguma carga.
Cabo de carregamento com defeito
Se o celular estiver conectado e não carregar, o cabo de carregamento pode estar com defeito. Se for esse o caso, tente pegar um cabo emprestado de alguém que tenha o mesmo celular ou tente comprar um novo.
A bateria está viciada
Se a bateria não segura carga e o cabo de carregamento ainda está funcionando, a bateria está viciada e pode precisar ser substituída. Este é um problema comum em baterias recarregáveis antigas. Consulte o Substituição da bateria do Sony Ericsson z300 para obter ajuda na remoção da bateria.
Placa-mãe com defeito
Se os passos acima não resolverem o problema, a placa-mãe pode precisar ser substituída. Você pode entrar em contato com a loja Cingular/at&t mais próxima para resolver esse problema; caso contrário, você precisará substituir a placa-mãe por conta própria. Consulte o Substituição da placa-mãe do Sony Ericsson Z300 para obter ajuda na remoção da placa-mãe.
A tela do celular está quebrada
A tela apresenta rachaduras visíveis ou a parte interna da tela pode estar quebrada, fazendo com que o display pareça estar com vazamento de tinta atrás do vidro.
Tela externa/interna
Se a tela acende, mas não exibe detalhes ou apresenta rachaduras visíveis, a tela pode precisar ser substituída. Para obter ajuda na remoção da tela, consulte o Substituição da tela do Sony Ericsson Z300.
O usuário não consegue ouvir nada
Durante uma chamada, o usuário não consegue ouvir a pessoa do outro lado da linha.
Volume
Certifique-se de que o volume da chamada esteja alto.
Entrada para fone de ouvido
Certifique-se de que a entrada para fone de ouvido esteja limpa, pois isso pode fazer com que o celular pense que há um fone de ouvido conectado e não transmita áudio para os alto-falantes do celular.
Software
O celular pode precisar de uma reinicialização básica. Com o celular ligado, remova a bateria por trinta segundos e, em seguida, insira-a novamente. Isso deve concluir uma reinicialização básica do software sem perder nenhuma informação de contato.
Alto-falante quebrado
Se tudo isso falhar, o alto-falante frontal pode estar quebrado e precisar ser substituído. Para obter ajuda na remoção do alto-falante, consulte o Substituição do alto-falante frontal do Sony Ericsson z300. Se o alto-falante frontal estiver funcionando corretamente e for o alto-falante traseiro que não está funcionando, o Substituição do alto-falante traseiro do Sony Ericsson z300 ajudará na remoção do alto-falante traseiro.
Os botões não funcionam
Nada acontece quando os botões são pressionados.
Teclado quebrado
Ou o teclado está quebrado e precisará ser substituído, ou a placa-mãe pode estar com defeito e precisar ser substituída. Consulte o Substituição do teclado do Sony Ericsson z300 para obter ajuda na remoção do teclado. Consulte o Substituição da placa-mãe do Sony Ericsson Z300 para obter ajuda na remoção da placa-mãe.
A luz externa/de controle de volume está quebrada
A luz não acende quando deveria.
A luz permanece acesa mesmo com o celular desligado.
Software
Alex Serventi
Membro desde: 10/07/10
65 Reputação
Autoria de 13 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G15
4 Membros
Autoria de 156 guias
1 comentário
my phone will turn on and it will say sony ericssion and then it will say android and that's it it will not fully turn on...HELP!!!
Shanquella - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 4,335
