Ir para o conteúdo principal
Página esboço
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
O Sony Ericsson não liga/Tela azul
Ou você não consegue ligar o celular ou uma tela azul é exibida.
Problemas com a bateria
Se o seu celular não ligar, tente uma destas soluções:
  • Conecte o carregador ao celular, deixe-o carregar por cerca de 5 minutos e tente ligá-lo novamente
  • Remova a bateria, recoloque-a e tente ligar o celular novamente
  • Remova a bateria, recoloque-a, conecte o carregador e tente ligar o aparelho
Tela azul
Se o seu celular exibir apenas uma tela azul, remova a bateria e recoloque-a. Se isso não funcionar, trata-se de um problema de hardware.
A tela está bloqueada
Você tem problemas para acessar o celular porque ele solicita uma senha.
Código de segurança
Se o seu celular solicitar uma senha para acessá-lo, digite o código "0000"; este é o código de desbloqueio padrão que vem de fábrica.
Se isso não funcionar, significa que, por algum motivo, o código do celular foi alterado e você deve entrar em contato com a sua operadora de telefonia para que eles forneçam o código de desbloqueio.
Problemas com mensagens de texto
Você tem problemas para enviar mensagens de texto e/ou mensagens com imagem.
Para enviar mensagens de texto, seu celular precisa do número da central de serviços.
Para definir o número da central de serviços.
  • Mensagens -> Configurações -> Mensagens de texto -> Central de serviços. Se não houver número na lista -> Adicionar e insira o número (pode ser necessário entrar em contato com sua operadora de telefonia para obter o número) -> Salvar
Richard
Membro desde: 04/16/10
3 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 7-12, Maness Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 7-12, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G12
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 1,812
