Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
O seu meio de comunicação com amigos e família não liga, o que fazer?
Bateria descarregada ou morta
Conecte o seu Sony Ericsson Xperia Pro MK16A ao carregador e verifique se o carregador está ligado a uma tomada que funcione. Dê algum tempo para ele carregar. Se ele ainda não mantiver a carga, passe para a próxima solução de resolução de problemas.
O celular não mantém a carga
O seu celular não mantém a carga e você teme que ele esteja estragando.
Muito quente ou muito frio
Certifique-se de que o seu Sony Ericsson Xperia Pro MK16A não tenha sido exposto a temperaturas extremas durante o dia. Se estiver muito quente ou muito frio, deixe-o ajustar-se à temperatura ambiente e tente carregá-lo novamente.
Bateria morta
Se o seu Sony Ericsson Xperia Pro MK16A ainda não mantiver a carga, a sua bateria pode estar morta. Se for esse o caso, talvez seja necessário substituir a bateria (Guia de substituição da bateria).
O teclado do celular não digita
O seu teclado não funciona e você não consegue sobreviver sem enviar mensagens.
Botões pegajosos
Se os botões do seu Sony Ericsson Xperia Pro MK16A estiverem pegajosos e não funcionarem, talvez precisem ser limpos. Nesse caso, você precisará de cotonetes, álcool isopropílico e uma tigela. Coloque um pouco de álcool isopropílico na tigela e adicione um pouco de água. Em seguida, aplique cuidadosamente a solução em um cotonete e limpe suavemente os botões do teclado que não estão funcionando corretamente. Quando terminar, certifique-se de secar os botões com um cotonete limpo. Tente usar o teclado novamente. Se ainda não funcionar, talvez seja necessário substituir o teclado.
Os botões principais do celular não respondem
Os seus botões principais não funcionam e você está acostumado a usá-los constantemente.
O celular não está respondendo corretamente
É possível que o seu Sony Ericsson Xperia Pro MK16A apenas não esteja respondendo corretamente ao pressionar os botões. Para verificar se esse é o caso, tente primeiro pressionar os botões com muito mais força do que o habitual e veja se ele responde. Se isso não resolver o seu problema, tente reiniciar o celular e veja se funciona. Se ainda assim não funcionar, consulte as questões de resolução de problemas anteriores e tente limpar os botões.
Botões pegajosos
Se os botões estiverem pegajosos ou precisarem apenas de uma limpeza, consulte o guia acima que detalha como limpar o teclado do celular caso os botões estejam pegajosos. O guia funciona da mesma forma para os botões principais, portanto, não se preocupe com isso.
A tela tátil do celular não responde
O objetivo de comprar este celular era usar uma tela tátil, o que fazer agora?
O celular ficou ligado por muito tempo
Às vezes, a tela tátil de um celular para de funcionar corretamente se tiver ficado ligada e sido usada por muito tempo sem ser desligada. Tente reiniciar o celular e não usá-lo por um tempo. Se a tela tátil ainda não funcionar, tente remover a bateria, colocá-la novamente e ligar o celular.
Tela suja
Às vezes, a tela tátil de um celular para de funcionar corretamente quando a tela está muito suja. Para resolver isso, siga os passos de limpeza usados em “Botões pegajosos” na seção “O teclado do celular não digita”. Depois de limpar a tela, tente usar a tela tátil novamente para ver se funciona.
Muita memória ocupada
Às vezes, quando muita memória é adicionada ao celular e as configurações são alteradas, a tela tátil pode apresentar falhas. Como tentativa final, restaure os padrões de fábrica do seu celular. Você perderá tudo o que adicionou ao aparelho, mas esperamos que isso corrija a tela tátil.
John Emery
Membro desde: 10/16/14
65 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-5, Vijaybhaskar Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-5, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G5
3 Membros
Autoria de 48 guias
2 comentários
Need a guide for dead screen.Replacement guide specifically .I know the production has stopped but any help will be appreciated.
Umang Bhate - Responder Compartilhar
How to charge old Sony experia pro
Cynthia Campbell - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 1,324
