Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular molhou
O seu celular passou pela máquina de lavar e agora você está em apuros.
Verifique os indicadores de água na parte interna da carcaça
NÃO LIGUE O CELULAR! Abra a carcaça e retire a bateria. Verifique se algum dos três indicadores de água foi ativado. Use um ventilador para soprar ar no celular aberto, bem como na bateria.
Outros sinais de danos
Apenas uma parte específica da tela pode apresentar uma leve descoloração.
O dispositivo não liga
Pressionar o botão LIGA/DESLIGA não liga o celular
Verifique se a bateria está descarregada
Conecte o celular na tomada e veja se ele carrega. Verifique se o indicador luminoso de carregamento acende.
Verifique se a bateria e o carregador ainda funcionam
Use um voltímetro para verificar se a bateria tem alguma carga. Caso contrário, ela pode não estar funcionando. Conecte o celular na tomada com a bateria inserida e verifique se o indicador luminoso de carregamento acende. Se o indicador não acender, verifique se o carregador está funcionando conectando-o a uma tomada de parede e usando um voltímetro no conector do celular. Se o carregador estiver funcionando, é possível que a bateria não funcione mais.
Verifique se o botão LIGA/DESLIGA está funcionando
Se o carregador e a bateria estiverem funcionando, o botão LIGA/DESLIGA pode estar quebrado.
Verifique se há sinais de corrosão
Abra o celular e veja se surgiu alguma corrosão. Usando uma escova ou lixa fina, remova essa corrosão.
Os jogos não funcionam
Seus jogos não iniciam ou travam durante a partida.
Verifique se o jogo foi instalado corretamente
Tente desinstalar e reinstalar o jogo pela Google Play Store. Certifique-se de estar conectado à internet ao fazer isso.
Tente atualizar o celular ou o jogo
Verifique se há alguma atualização no site do fabricante do celular ou do jogo, como a Google Play Store.
Verifique o site do fabricante do jogo
Este problema pode não ser único. Verifique o fórum online do jogo para ver problemas conhecidos e como resolvê-los.
Pieter Boersma
Membro desde: 03/25/15
482 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 7-3, Cichon Spring 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 7-3, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G3
3 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 2,764
