Ir para o conteúdo principal
O celular não liga ou funciona lentamente
Você não consegue ligar o seu celular ou ele não está funcionando com a velocidade esperada.
O celular precisa ser reiniciado
Reinicie seu celular todos os dias para liberar memória. Seu celular é como um minicomputador e pode sofrer sobrecarga de dados.
A bateria está descarregada
Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada. Se você não deixar o celular carregar corretamente, isso afetará o desempenho da bateria.
Se a bateria estiver completamente descarregada, pode levar até 30 minutos de carregamento antes que o ícone de carregamento da bateria apareça na tela.
O cartão de memória está danificado
Remova o cartão de memória (se você tiver um). Se o celular ligar após a remoção do cartão, talvez você precise de um cartão de memória novo.
A tela não exibe a imagem corretamente
Sua tela está rachada ou com cores inesperadas.
A tela está danificada
A tela pode estar danificada e precisa ser substituída. Siga o guia de reparo para substituir a tela. Substituição da tela
Os contatos não aparecem
Todos os meus contatos desapareceram!
O cartão SIM está com defeito ou quebrado
Certifique-se de que seu cartão SIM esteja instalado corretamente no celular e funcionando. Substitua o cartão SIM se ele estiver danificado ou quebrado. Siga o guia de reparo para instalar o cartão SIM. Instalação do cartão SIM
O celular não carrega ou o nível da bateria está sempre baixo
Depois de carregar o seu celular o dia todo, ele ainda diz que a bateria está fraca.
Os conectores da bateria precisam ser limpos
Remova a bateria e limpe os conectores. Isso cria uma conexão melhor, o que melhora o carregamento da sua bateria. Se precisar de mais ajuda, siga o manual sobre como substituir a bateria. Substituição da bateria.
A bateria está gasta
A bateria está gasta e precisa ser substituída. Se você tem seu celular há mais de dois anos, há uma grande possibilidade de que a bateria precise de reposição.
A conexão do carregador está ruim
O celular não está conectado corretamente ao carregador ou a conexão da bateria está ruim. Certifique-se de conectar o seu celular corretamente antes de deixá-lo carregar.
As teclas do celular não funcionam
Nem mesmo força excessiva faz com que uma tecla funcione.
Há um problema na placa-mãe
A placa-mãe é o componente mais importante do seu celular, portanto, se ela estiver danificada, você definitivamente precisará substituí-la.
Fios estão soltos ou as teclas estão quebradas
O teclado tem uma conexão ruim com a placa, o que significa que alguns fios estão soltos. Consulte o manual de reparo do teclado para obter informações sobre como substituí-lo. Substituição do teclado.
Não sai som do celular
Seu celular está lhe dando o tratamento do silêncio.
O volume do celular está baixo ou desligado
O volume do celular está baixo ou o celular está no silencioso. Vá para as configurações do celular e aumente o volume e/ou tire o celular do modo silencioso.
Os alto-falantes do celular estão quebrados
O alto-falante do seu celular pode estar danificado.
A tecla de volume está quebrada
A tecla de volume está com uma conexão ruim, tornando-a sem resposta.
Diego
Membro desde: 10/09/11
397 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G31
4 Membros
Autoria de 72 guias
2 comentários
phone shows no network coverage or emergency calls only
Rajbir Dabas - Responder Compartilhar
I have a problem with Sony W580i i turn it on lights and keyboard turn on but screen turns on but no picture, screen is on when u look at it at a angle, how can i turn it on?
Roko Šicel - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 7,744
