Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
Bateria não carregada
Certifique-se de que a bateria esteja carregada antes de tentar ligar o celular.
Tela inoperante
A tela pode estar inoperante e precisará ser substituída. Consulte nosso guia de instalação de tela.
Placa-mãe com falha
A placa-mãe está falhando ou falhou, o que faz com que o celular não ligue. Consulte nosso guia de instalação da placa-mãe.
O teclado não está funcionando
O teclado pode não estar funcionando, impedindo que o celular receba a entrada do usuário.
O celular está lento
Capacidade de memória atingida
Seu celular pode estar lento porque toda a memória está sendo usada. Tente reiniciar o celular. Se o problema persistir, considere realizar uma redefinição ou uma redefinição geral.
Placa-mãe com falha
A placa-mãe está falhando ou falhou, o que faz com que o celular fique lento. Consulte nosso guia de instalação da placa-mãe.
A bateria descarrega rapidamente
Funções desnecessárias ativas
Certifique-se de que o Bluetooth do celular esteja desligado. Diminua a luz de fundo da tela. Não ouça música nem navegue na internet por muito tempo.
Bateria com defeito
A bateria do celular pode ter problemas internos de hardware e exigir a substituição. Consulte nosso guia de instalação da bateria.
Bateria não carrega
Cabo desconectado
Verifique se o cabo de carregamento do celular está totalmente conectado tanto ao aparelho quanto à tomada.
Bateria ou cabo com defeito
A bateria ou o cabo do celular podem ter problemas internos de hardware e exigir a substituição. Consulte nosso guia de instalação da bateria.
Teclado sem resposta
Teclado solto ou quebrado
O teclado provavelmente sofreu desgaste com o uso e precisa ser substituído.
Problema na placa-mãe
Pode haver um problema de hardware na sua placa-mãe que exige a substituição. Consulte nosso guia de instalação da placa-mãe.
Não consegue conectar à rede
Problema com o cartão SIM
Certifique-se de que o cartão SIM tenha sido instalado corretamente no celular. Se já estiver instalado e o problema persistir, pode ser necessária a substituição. Consulte nosso guia de instalação do cartão SIM.
Tela preta
Tela danificada
A tela pode estar danificada e precisar de substituição. Consulte nosso guia de instalação de tela.
Falha na placa-mãe
Sem som no celular
Volume baixo
Verifique se o volume não está em 0 e aumente-o até conseguir ouvir.
Alto-falantes quebrados
Os alto-falantes do celular podem estar quebrados e exigir a substituição. Consulte nosso guia de instalação da caixa de som.
O celular trava e/ou apresenta falhas
É provável que a placa-mãe esteja danificada e precise de substituição. Consulte nosso guia de instalação da placa-mãe.
Problema na bateria
A bateria pode estar danificada, causando problemas de energia. Consulte nosso guia de instalação da bateria.
Bluetooth não funciona
Certifique-se de que o Bluetooth esteja ligado e dentro do alcance
Certifique-se de que o celular e o outro dispositivo usando Bluetooth estejam carregados e com o Bluetooth ligado. Em seguida, certifique-se de que ambos os dispositivos estejam com as opções de Bluetooth configuradas como visíveis. Por fim, certifique-se de que ambos estejam dentro do alcance um do outro.
Minnal
Membro desde: 07/09/12
31 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012 Membro de Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G1
2 Membros
Autoria de 96 guias
2 comentários
white screen
vipin - Responder Compartilhar
I want product
yesu bob - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 3,590
