Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
Não importa o que você faça, não consegue ligar o celular.
Bateria descarregada.
Certifique-se de que utilizou o carregador. Basta alinhar os contatos do celular à estação de carregamento e encaixar o celular.
Bateria morta.
Se o seu celular não liga, a bateria pode estar morta; nesse caso, será preciso substituí-la. Compre uma bateria nova, abra o celular e retire a bateria antiga. Substitua-a pela nova.
O celular não toca
O seu celular não toca quando recebe uma chamada.
As configurações de som precisam de ajuste.
Verifique as configurações de som. O celular pode estar no modo Silencioso; se estiver, configure-o para tocar.
As chamadas estão caindo
O seu celular continua derrubando chamadas.
Sinal fraco.
Você pode estar em uma área com serviço fraco. Vá para um local onde a intensidade do seu sinal seja forte para fazer uma chamada.
Bateria fraca.
A carga da sua bateria pode estar baixa. Carregue o celular ou substitua a bateria.
Sem imagem na tela
A tela do seu celular não está funcionando.
Tela quebrada.
Se a sua tela estiver quebrada, você precisa substituí-la.
As teclas não funcionam
Nada do que você digita no teclado afeta o celular.
Teclado quebrado.
Se o seu teclado estiver quebrado, você precisa substituí-lo.
O celular não mantém a carga
Mesmo após carregar e substituir a bateria, o seu celular não mantém a carga.
Contatos de carga sujos.
É possível que o seu celular não carregue corretamente porque os contatos de carga do celular estão sujos. Se for o caso, você precisará limpá-los suavemente com álcool e hastes flexíveis de algodão.
Chelsey Copley
Membro desde: 01/14/15
101 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 793
