Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O volume está baixo ao ouvir a gravação
Imagem
O volume do dispositivo receptor estava muito baixo?
Um problema que às vezes ocorre após usar o microfone e ouvir a gravação subsequente é que o volume parece estar muito baixo. Existem algumas causas prováveis. Primeiro, o volume no dispositivo receptor (laptop, leitor de mini-disc, etc.) estava ajustado para um nível suficiente antes do uso?
As configurações do microfone estão incorretas?
As configurações no próprio microfone também podem ter causado o problema, já que existe uma chave para alterar suas configurações de “90 graus” para “120 graus”. O problema pode existir nas configurações de 90 graus, pois o volume é menor. Ajuste para 120 para ver se o problema persiste.
O software do computador é incompatível?
Além disso, outra causa possível diz respeito ao uso do microfone com um computador. Às vezes, o software do computador não é compatível com o microfone, causando uma infinidade de problemas relacionados ao som.
Distorção
Imagem
Você verificou a espuma protetora (wind screen)?
Às vezes, a espuma protetora pode ter furos que deixam o ar ou o vento afetar a clareza dos sons gravados. Nesse caso, você precisa comprar uma espuma protetora nova.
O som está com ruído de areia?
Se o microfone estiver produzindo um som distorcido, verifique o conector na extremidade do dispositivo quanto a corrosão, danos ou fios partidos onde o conector se liga ao cabo de alimentação. Siga o cabo de alimentação até onde ele se conecta ao microfone e certifique-se de que não haja elementos deformados dentro do cabo. Se houver sinal de deformação, troque o cabo.
http://www.crownaudio.com/mictrouble.htm
Existem estalos de respiração?
Se o som estiver distorcido ao falar e/ou gravar, por exemplo, "estalos de respiração", coloque uma espuma protetora sobre o diafragma do microfone. Certifique-se de que a espuma protetora esteja adequada e funcionando e tente novamente.
Não está gravando nada
Imagem
Você verificou todas as funções básicas?
Às vezes, o que parece ser um problema complexo relaciona-se a funções simples e básicas. O microfone e o dispositivo externo estão ligados? Outro item a verificar é a carga da bateria do microfone, resolvida rapidamente com a substituição. Certifique-se também de que o conector estéreo esteja totalmente inserido no dispositivo externo.
O diafragma está danificado ou quebrado?
Outras questões podem fazer com que o microfone Sony ECM-MS907 não grave. Por exemplo, o diafragma pode estar danificado ou quebrado. Como a função do diafragma é receber e produzir ondas sonoras, qualquer dano físico ou problema pode prejudicar o desempenho do microfone. Isso inclui, mas não se limita, à gravação de som. Limpar ou substituir o diafragma é um reparo possível.
O amplificador não está recebendo sinais?
Outra causa possível para a falta de gravação pode estar relacionada ao amplificador do microfone. A função do amplificador é aumentar, ou amplificar, o som. Se ele não estiver funcionando corretamente, isso pode resultar em mau funcionamento do microfone e/ou na falta de gravação. Novamente, substituir o amplificador pode ser uma opção cara, mas pode ser uma solução para o problema.
O microfone só grava de um lado
Imagem
O microfone e o dispositivo receptor estão sincronizados?
Se o microfone estiver gravando apenas de um lado, isso pode estar relacionado às questões mencionadas anteriormente. Ou, adicionalmente, pode ser devido ao conector estéreo. Se ele não for compatível com o dispositivo ao qual está sendo sincronizado, podem surgir dilemas de gravação. Alguns dispositivos possuem apenas uma entrada para fone de ouvido, portanto, o conector estéreo pode não sincronizar corretamente com o dispositivo. Se estiver danificado, sujo ou dobrado, substituí-lo e/ou o cabo de alimentação pode resolver esse problema.
O software do dispositivo receptor é incompatível?
Como declarado anteriormente na primeira seção, muitos problemas podem estar relacionados ao software do dispositivo externo, neste caso, um computador, que está conectado ao microfone. Às vezes, o software não é compatível com a tecnologia do microfone. Se este for o problema, deve ser feita alguma investigação por parte do membro para encontrar o software adequado.
Eco
Imagem
Você ajustou as configurações do microfone?
Experimente descobrir quando o microfone ecoa mais. Depois de descobrir quando o microfone ecoa, teste com e sem a espuma protetora. Além disso, ajuste a posição do microfone (horizontal, vertical) até que o eco desapareça.
O diafragma está em boas condições de funcionamento?
Se o posicionamento e a espuma protetora não resolverem o problema, certifique-se de que o diafragma esteja funcionando corretamente (como podemos ter certeza disso?) sem falhas visíveis. Verifique se há furos, sujeira e se o diafragma está devidamente fixado no microfone. Um diafragma solto, com defeito ou danificado pode criar um som com eco. Se o diafragma estiver sujo, limpe-o. Se o diafragma estiver danificado, substitua-o.
Kefaya
Membro desde: 01/23/14
367 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 2,435
