Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Sony DSC-RX100MA Model IV
Lançado em 2015, modelo RX100 IV
O cartão de memória SD está bloqueado
Não consigo descobrir como desbloquear o cartão de memória.
Deslize a lingueta de travamento para cima
Para desbloquear o seu cartão de memória SD, localize a lingueta de travamento no lado esquerdo do cartão. Se a lingueta estiver na posição para baixo, deslize-a para cima para desbloqueá-la. Isso permitirá que a câmera salve fotos no seu cartão SD.
Use uma pinça ou um alicate de bico fino
Se o cartão de memória SD estiver emperrado, recomendamos usar uma pinça ou um alicate de bico fino para puxar levemente a extremidade do cartão SD onde não há componentes eletrônicos visíveis. Depois, certifique-se de verificar se há rachaduras ou danos visíveis no cartão SD. Se houver, você precisará comprar um cartão SD de reposição.
As fotos estão muito brancas ou superexpostas
Por que minhas fotos estão tão claras e lavadas?
Desligue a configuração de flash
Verifique se a configuração de flash está ligada ou desligada. Se estiver ligada, tire a mesma foto sem flash e veja se o problema persiste.
Reduza a exposição
Se o problema persistir, tente reduzir a compensação de exposição.
Você está no modo Manual (M)?
Se você estiver no modo Manual (M), terá mais algumas opções:
  • Reduza a configuração de ISO
  • Aumente a velocidade do obturador
  • Retraia para encontrar um número f-stop maior
O aparelho não liga
Por que minha câmera não liga quando pressiono o botão LIGA/DESLIGA?
Baterias com carga baixa
A bateria pode estar com pouca carga. Tente carregar a bateria conectando o carregador fornecido a um computador via USB.
Cabo de carregamento com defeito
Se carregar a câmera não funcionar, o cabo de carregamento pode estar com defeito. Nesse caso, você precisará usar outro cabo de carregamento micro USB de outro dispositivo ou encomendar um online.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Se as duas opções anteriores não resolverem o problema, pode haver um defeito no botão LIGA/DESLIGA. Para substituí-lo, siga nosso guia de reparo da tela para consertar ou substituir o botão LIGA/DESLIGA.
A bateria não carrega
Não consigo carregar a bateria ao conectar a um computador por cabo USB
Problema no computador
Certifique-se de que o computador esteja ligado ao carregar. Os computadores precisam estar ligados para enviar energia através das portas USB. Se isso não funcionar, tente mudar as portas de carregamento no computador ou troque de computador.
O cartão de memória SD falhou/não tem fotos nítidas
O cartão de memória SD que comprei não está funcionando bem com a câmera
Cartão de memória SD incompatível
Seu cartão de memória pode ser incompatível ou não ser potente o suficiente para usar com a câmera. Recomendamos a compra de um cartão de memória SDXC de 64 gigabytes.
A câmera superaquece ao filmar
A câmera está superaquecendo sempre que tento filmar por longas durações, especialmente em 4K
Almofada térmica disfuncional
A câmera pode ter um problema com sua regulação interna de calor. Para corrigir isso, talvez seja necessário entrar em contato com o suporte da Sony ou comprar uma nova câmera. Visite nossa aba de recursos adicionais na parte inferior da página do dispositivo.
Connor Hatfield
Membro desde: 01/27/17
47 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G1
5 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
My camera got wet during a rain storm and now when I try to start it the lens comes out and the screen lights up to a uniform blue, then it shuts off again
gregflakus - Responder Compartilhar
Anyone got experience with beyond economic repair due to moisture causing corrosion of electronics ?? DSC-RX100M7 less than 12 month old.
George - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 3,772
